Заводится и глохнет. Если погазовать, то потом нормально
Двигатель EP6C M VTi 120лс дорестайл
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение экспресс » 09 июл 2017, 07:43
avmaksimov
что в итоге было,какие ошибки?
avmaksimov
Авто: C4 Седан 120 л.с. Exclusive Серебристый
Пробег: 40000
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение avmaksimov » 09 июл 2017, 11:08
экспресс писал(а):Источник цитаты avmaksimov
Спасибо за интерес. Я сразу написал, кто ближе в личку - никто не ответил. Сейчас буду писать всем, кто в Москве. Времени не было вплотную заняться :( .
Тем временем практика показала закономерность - если холодно, как сейчас, то заводится сразу. Поэтому, склоняюсь к термостату. А ведь меняли уже по отзывной. Или это как расходник?))
экспресс
Пробег: 110000
Сообщение экспресс » 09 июл 2017, 12:51
avmaksimov
По отзывной меняют датчик.Если вентилятор уходит в аварийный режим, то может и из-за него.А если нет, то 90% связано с фазами распред валов.Как-то так.
avmaksimov
Пробег: 40000
Сообщение avmaksimov » 09 июл 2017, 14:17
Вентилятор вроде в норме.
stas36
Авто: С4 седан 120 АКПП серебро
Пробег: 55000
Сообщение stas36 » 10 июл 2017, 09:56
А именно какие то мероприятия(проверки) делались для выявления неисправности? ну например состояние свечей к примеру посмотреть , а лучше китайский Eml327 подключить и посмотреть температуру двигателя или возможно ошибки?
avmaksimov
Пробег: 40000
Сообщение avmaksimov » 10 июл 2017, 10:23
stas36 писал(а):Источник цитаты А именно какие то мероприятия(проверки) делались для выявления неисправности? ну например состояние свечей к примеру посмотреть , а лучше китайский Eml327 подключить и посмотреть температуру двигателя или возможно ошибки?
Я - "блондин")) такой один. Про свечи думал, но хз как подлесть... Да и сейчас похолодало и нормально сразу заводится. Так что, навряд ли в свечах дело. Приблуд нет.
Ответило пока два хозяина Лексий - к сожалению, они не умеют диагностировать.
stas36
Пробег: 55000
Сообщение stas36 » 10 июл 2017, 10:29
Тогда проще загнать к дилеру и отдать 900-1000 рублей за диагностику и совет :read:
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1188 раз
Сообщение labdubdreg » 10 июл 2017, 10:31
avmaksimov писал(а):Источник цитаты Ответило пока два хозяина Лексий - к сожалению, они не умеют диагностировать.
Т.е. даже ошибки поглядеть?
Пробег: 35000
Благодарил (а): 764 раза
Сообщение frog2050 » 10 июл 2017, 11:19
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Т.е. даже ошибки поглядеть?
Прочитать, не проблема.
Даже в файл ошибки скопировать можно.
А вот что дальше делать ?
Пробег: 12000
#25
Сообщение labdubdreg » 10 июл 2017, 11:24
Ну просто так написано было, что типа совсем ничего не могут, вот я и уточнил
stas36
Пробег: 55000
#26
Сообщение stas36 » 10 июл 2017, 11:37
Думаю без смысла тема, угадай что там сломано :lol2:
avmaksimov
Пробег: 40000
#27
Сообщение avmaksimov » 10 июл 2017, 11:38
frog2050, извини, если обидел.
Действительно, я лучше в сервис отвезу. На этой-следующей недели будут деньги и отвезу.
Пробег: 35000
#28
Сообщение frog2050 » 10 июл 2017, 13:07
avmaksimov писал(а):Источник цитаты извини, если обидел
Какие могут быть обиды ?
Так как я не слесарь и тем боле не автоэлектрик - я просто электрик :) но у меня есть шнурок и ноут, то и выводы соответствующие.
Посмотреть ошибки могу, а вот сопоставить с тем что на самом деле с машиной - не моё.
Поэтому , если есть возможность и деньги, то сам в Ирбис езжу.
А если список ошибок считать в файл - не проблема, а дальше чего с ним делать, каждый решает сам.
avmaksimov
Пробег: 40000
#29
Сообщение avmaksimov » 29 дек 2017, 11:28
Лучше поздно, чем никогда!)))
Неисправность то пропадала, то появлялась. Связывал с теплом (чем теплее, тем больше вероятность, но не факт). В общем, в итоге и в сервисе не сразу поняли, в чём дело. В итоге сбросили мозги двигателя (как они сказали) и только это помогло. Ну как помогло - не глохнет.. Хотя вот вчера заметил, что на холодную тоже какие-то признаки неравномерной работы двигателя есть - звук не постоянный.
Есть подозрение, что следствие убрали - причина осталась. Но Новый год - время чудес. И я надеюсь на лучшее)))
Всем добра, чтобы железные кони всегда были в строю, никогда не ломались, а основная статья бюджета на авто была "вонючки"))) :shock: :idea: :roll: :wink: :cool2:
4yurius
Пробег: 94000
Прошлый авто: Ситроен С5
#30
Сообщение 4yurius » 30 дек 2017, 20:13
avmaksimov писал(а):Вот с некоторых пор заводится и глохнет. Потом со второй / третьей попытки.. Потом больше. Пока не понял, что надо погазовать, чтобы не заглохла. Потом отпускаю газ, она обязательно глохнет сама и потом завожу и всё отлично.
Насколько это опасно, надо ли бежать сломя голову в сервис (не словит ли движок клина?!) или пока норм?
Я думаю на ремень генератора или аккумулятор. Но никакой закономерности не обнаружил. Иногда после больших поездок на следующий день проблема, а иногда 10 минут поезжу и на следующий день всё ОК.
Авто не на гарантии. Почти 3,5 года. 40 000 пробег. Брал новую.
Был период, что как будто ремень свистел. Сейчас всё ОК. Само починилось чтоль :). Или может дистиллированной воды в аккумулятор надо долить? А может это известная проблема?
Профи, подскажите, пожалуйста.
У друга была такая беда, машину на холодную калбасило, а чем было теплее, тем сильнее калбасило, она глохла, потом заводилась и ехала нормально и это повторялось каждый день, проблема решилась после того, как он поменял местами клапана управления фазами. Но при этом на выпуске у него уже стоял новый клапан. Я уверен на процентов 80% проблема в этом.
Вернуться в «Двигатель EP6C M VTi 120лс (дорестайл)»
