Дергается на скорости, это диагноз?
Добавлено: 23 май 2018, 14:39
в прошлом году делал супер-мега-полное ТО в местечковом сервисе (сервис норм) и решил на всякий поменять свечи (начитался, что на шевролет-крузах свечи по умолчанию надо менять через каждые 15т.км, иначе катушки сдыхают)
На след.день завожу авто и оно троит, чего до ТО ни разу не было. Все дергается и вибрирует секунд 30-60, кажется вот-вот заглохнет. Потом прочухивается и нормально. Заметил, что если мотор холодный (после ночи простоя), то троит. Если прогретый (куда-то приехал, заглушил и через час снова завел), то не троит.
Вщм, катался так, попутно ища свечи, свечные ключи и т.д. Зимой все прошло. С наступлением тепла опять начало: 1 раз из 4-х нормально заводится, а остальные троит.
Короче, стал наконец сам менять свечи. Вынул старые. И на одной из них между электродами увидел тонкую ниточку, типа сопли какой-то. Думаю, это что-то вроде нагара: масло может попалось туда и прогорело, оставив этот "волосок".
Но странно, что прогретая машина нормально заводилась. Да и троения пропадали через полминуты-минуту.
Пока положил свечку, чтобы взять телефон и сфотографировать, эта сопля осыпалась.
Поставил новые свечи и пока все ровно (т-т-т)
