Добрый день, форумчани,
хочу спросить какая температура\диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости (ОЖ) считается нормальной для EP6C M VTi 120лс по показаниям OBDII?
Приобрел Citroen C4 b7 hatchback 2013 года. Пробег 75 т.км..Решил посмотреть t* ОЖ при помощи OBDII - в пробках, на светофорах поднимается до 105-107*С, потом плавно сбрасывается, но всегда держится в диапазоне около ~100*С. Засорилась печка салона, заменил ее и антифриз, весь объем (G12+), но показания температуры ОЖ не изменились. Хочу понять нормальное ли это поведение или стоит копать далее и смотреть в сторону термостата?
Температурный режим двигателя EP6C VTi 120лс
- Авто: C4 Sedan 150 THP
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: C4 Sedan EC5
#2DAG
Не переживайте. Всё ровно так, как должно быть
- Авто: Citroen C4 B7 2013
- Пробег: 75000
#3Akademia
Спасибо за ответ, просто я всегда думал что должно быть 90*С и ровно =) начал читать, пишут 105*С - температура кипения ОЖ и она превращается в пар и не выполняет свои функции, мол перепускная пружина на термостате открывается на 105*С что бы все не взорвалось, а мотор, мол, не любит перегрев. Есть где то документация, где указаны допустимые нормы температуры ОЖ для этого двигателя?
PS. а то мне спится плохо, по ночам в телефоне всякую ерунду читаю про перегрев EP6
- Пробег: 113000
#4DAG
На расширительном бачке стоит пробка под опрессовку в 1,4 бара, которая, в купе с качественным антифризом, не дает ему закипеть. На форуме есть отдельная ветка, где обсуждают подробно температурные режиме и моменты включения вентилятора.
- Пробег: 7 / 142
#5На турбовых движках (дорестайл) при включенном климате температура 84-87 гр.С, при выключеном кондее поднимается до 97.
Я сначала думал, что это какая то недоработка ПСА, но потом пришел к выводу, что таким образом включается режим зимнего термостата, чтоб печка лучше грела.
#6Включается режим работы вентилятора охлаждения,который при работе кондиционера необходим.Так как радиаторы у нас стоят друг за другом а "винт" охлаждения один,следовательно охлаждается и радиатор "кондёра" и радиатор двигателя.
- Пробег: 113000
#7OlegGF писал(а):На турбовых движках (дорестайл) при включенном климате температура 84-87 гр.С, при выключеном кондее поднимается до 97.
На других машинах печка прекрасно греет при температуре ОЖ 85-87 градусов. А на наших машинах такая температура нужна для более качественного сгорания ТВС. Привет Евро 5
- Пробег: 75000
#8Как я понял, все коллективно сказали, что нет поводов волноваться у всех так и видимо тему можно закрывать, всем большое спасибо
