Страница 22 из 70
Расход топлива 150 л.с. Указывать среднюю скорость с БК!!!
Добавлено: 22 ноя 2012, 18:38
Двигатель 1.6 литра THP 110 кВт/150 л.с. с АКПП
Под спойлером картинка-график большого размера. Характеризует тренд расхода по СРЕДНЕЙ скорости.
При указании своих данных просьба обязательно приводить данные как расхода, так и средней скорости, иначе это не имеет практического значения.
Так же если не выкладывается снимок БК, а пишется просто текстом - надо указать на каком пробеге получился такой расход.
Данные за менее чем 100, а лучше 200 км пробега приводить смысла не имеет, они слишком неточны.
Особенно интересны данные по "пробелам", либо показаниям, имеющимся в единственном экземпляре.
График кликабелен.
Добавлено: 21 июн 2014, 23:39
neosupiant
Недавно ездил по трассе в командировку 720 км (по навигатору гармин вышло 717,8 км). Средняя скорость получилась 83 км/ч. Заправлялся на одной и той же заправке (до отсечки). Средний расход получился 6,28 литров на 100 км/ч. Компьютер показал 6,1 литра и это с климатом и музыкой всю дорогу.
На той неделе в городе отъездил бак (после обнуления). Мне показал компьютер 9,5 литров на 100км. А в реальности вышло 10,4 (по отсечкам на одной и той же заправке). Так что компьютер на трассе точен на 99%, а в городе немного привирает.
В целом могу сказать, что экономичность по трассе на круизе очень хороша. Считай, почти 1000 км на баке. В городе хотелось бы чуть поменьше.
Добавлено: 22 июн 2014, 16:38
Bambroff
neosupiant писал(а):Это у тебя на 1800 км. средняя скорость 93 км/ч?????????? Это-ж с какой скоростью ты лупил по трассе?
По М-4 старался держать себя в рамках 120-130, кратковременно доходило до 155 разок, перед камерами - 110. До М-4 110-120 получалось, качество покрытия во многих местах было не фонтан.
Добавлено: 26 июн 2014, 10:41
Mammoet
Пока 14 литров пишет, ужас какой) Средняя 44 км/ч.
Добавлено: 26 июн 2014, 11:59
Mammoet писал(а):Пока 14 литров пишет, ужас какой) Средняя 44 км/ч.
Я так понимаю это идут только первые километры пробега, поэтому и цифра такая большая. Не мешало бы вместе с расходом и средней скоростью пробег указывать.
На обкатке всегда потребление бензина большое.
Добавлено: 26 июн 2014, 12:07
Savant69
Я, конечно, еще немного наездил, всего 3000 пробег, 80 % трасса, не гоняю, расход по бк 7.9, средняя скорость 51 км/ч.
В городе кушает хорошо, по моим подсчетам около 11-12, смотря как ездить)
Добавлено: 26 июн 2014, 12:33
Дмитрий Нск
Savant69 писал(а):В городе кушает хорошо, по моим подсчетам около 11-12, смотря как ездить)
14-15 в пробках с климатом счас
Добавлено: 26 июн 2014, 20:11
Kortes
Сегодня посмотрел 12 л. при средней 21, но пробеги маленькие, толком прогреться не успевает
Добавлено: 26 июн 2014, 22:30
Не знаю, будет ли это кому-то интересно.. полистал тему, выписал около 70 различных цифр.
Сами значения, плюс оранжевая - это линия тренда по скользящему среднему (период 5).
Может быть кому-то это послужит ориентиром, или ответом на возникшие сомнения, или просто предсказанием...
Модераторам: если считаете что хрень не нужная - уберу.
Добавлено: 27 июн 2014, 16:16
skr
В принципе, свести уже довольно значительную статистику расхода воедино - здравая идея. За труды респект.
Общий тренд - снижение расхода при увеличении средней скорости - вполне просматривается. Однако служить ориентиром эта зависимость ещё не может.
При некоторых скоростях разброс значений отличается чуть не в два раза. Поэтому среднее значение ещё ни о чём особо не говорит. Очевидно, что на расход
существенным образом влияют ещё и другие причины - стиль вождения, условия езды, индивидуальные особенности авто и, быть может, ещё что.
В качестве развития идеи можно предложить соединить точки с максимальными значениями, назвав эту кривую "агрессивный стиль, сложные условия", и точки с минимальными значениями,
присвоив этой кривой легенду "спокойный стиль, хорошие условия". Возможно эти кривые будут более плавными, и будет видна вилка на стиль и условия.
Добавлено: 27 июн 2014, 16:19
Daerung
Так же можно добавить разбивку по сезонам, как известно зимой расход куда больше.
Добавлено: 27 июн 2014, 16:55
skr Daerung
Предложения принимаются, могу сделать хоть 10 разных графиков. Могу и сам экселевский файл выложить, мне не жалко. Суть была в том, чтобы да, продемонстрировать снижение расхода при более высокой скорости (т.е. подтвердить графиком то что и так в теории все знают).
Разбросы специально оставил на виду, это явно показывает, что расход зависит и от стиля езды, и от сезона. Т.е., чтобы было понятно, что если у кого-то при той же средней скорости на пару литров расход отличается, ты не один такой, это вполне возможно, можно сделать выводы о смене стиля езды, к примеру.
Для построения разного рода графиков не хватает исходных данных. Потому что выкладывали и просто скрины, и с указанием стиля езды, и без указания такового. Можно косвенно судить по датам, но ведь у кого-то в этот сезон уже снег лежит, у кого-то еще солнышко вовсю светит, т.е. тогда придется еще и сезонность вводить..
В общем, недостаточно репрезентативных данных для более детальных графиков. Это нужно тогда, чтобы все отписывались по определенному шаблону, прям по пунктам. Тогда уже эти данные можно будет заносить в разные графики.
То что сейчас есть - общая свалка. Но как я уже сказал - специально оставил все значения, и по оси Х не стал ставить одно среднее значение скорости, именно чтобы из этого общего графика можно было понять возможные отклонения от общей линии тренда.
Много букв, но мало не получается. ))
Про максимальные и минимальные значения - можно попробовать. Но ведь это действительно может свидетельствовать как об агрессивном стиле, так и просто об ужасных пробках (средняя скорость - тоже не всегда показатель, у меня сегодня при неизменной средней скорости 18 показало за 10 км снижение от 14.7 до 14.4), и даже просто о другой марке бензина (95, 98).. Все-таки нужны именно четкие указания от самих предоставляющих сведения. Вот тогда получится более-менее достоверно. ИМХО. )
Добавлено: 27 июн 2014, 17:26
skr
Somebody писал(а):нужно тогда, чтобы все отписывались по определенному шаблону
"Других писателей у меня для вас нет" (Сталин - Фадееву). Вряд ли стоит заставлять всех переписывать данные по шаблону. Это не реально.
Профиль то заставить заполнить как надо иногда целая история. Поэтому надо исходить из того, что имеется.
Вы проявили изрядный энтузиазм, выполнив пробное обощение и простейший анализ данных. Охота усовершенствовать, поможем советами. :D
Вопрос, на самом деле, не простой. Да Вы и сами это прекрасно представляете. Тут целую диссертацию можно написать.
Добавлено: 27 июн 2014, 17:53
skr
skr писал(а):Охота усоверщенствовать, поможем советами.
Вот прям так и подмывает пошутить про то, что многие из присутствующих из Страны Советов, но не буду, а то ведь опять огребу за троллинг? ))
Заставлять переписывать вряд ли реально, но может тогда хотя бы определим шаблон для дальнейших изысканий, для тех кто будет излагать новые данные? Тогда постепенно эти графики (и дополнительные) могут обрести интересный и правдивый вид. )
Пример (приводим цифры исходя из пробега с последнего обнуления не менее 100 км, хотя бы для относительного устаканивания, лучше больше):
1. Средняя скорость - 18 км/ч
2. Расход 14.4
3. Режим - город
Уточняющие факторы:
4. Сезон - лето (снега нет, либо снег уже есть. Можно взять и официальные даты перехода на учет зимних/летних норм расхода топлива, они не секретные, но это опять будет усредненка, поэтому лучше по реальному снегу определять)
5. Стиль вождения - средний (агрессивный, спокойный, каждый определяет сам для себя, тут чистый субъективизм)
6. Октановое число бензина - 95
Еще что-нибудь?..
Добавлено: 27 июн 2014, 19:20
Еще пара графиков. Первый - убраны слишком завышенные показатели. Второй - наоборот, оставлены "агрессивные". На втором период взят 4, вместо 5, слишком мало данных..
Итого можно увидеть, что при средней 20 км/ч мы можем расходовать, в зависимости от множества факторов, от 13,6 до 15,5 л/100 км (если брать от реальных до аппроксимированных, т.е. возможно-прогнозных значений). (в среднем из первого графика 14,5)
Или на средней скорости 30 км/ч от 9,7 до 12,8 л/100 км (в среднем из первого графика 11,5).
Или на средней скорости 79 км/ч от 6,2 км до 9,5 л/100. (в среднем из первого графика 7).
Как видно - разбег очень большой. Конечно же все эти цифры очень и очень приблизительные, но наглядно демонстрируют, насколько велика может быть зависимость от сезонности либо агрессивности вождения. Думаю можно принять эти факторы как равнозначные (для упрощения).
Тогда мы получим что в зависимости от стиля вождения ваш расход может отличаться легко и непринужденно на 1.5 л/100 км! И это не предел. )
Добавлено: 30 июн 2014, 16:46
Как и обещал, немного расскажу вам о расходе.
После покупки авто мне бензина хватило километров на 150, причем я естественно до пустого состояния бак доводить не стал. Заправился по полной, поехал дальше. Сегодня утром перед длительной поездкой обнулил показания БК. До этого расход показывало бешеные для меня циферки. Оно и понятно, в салоне машина немного ездила - во время погрузки и выгрузки с автовозов ну и на заводе тоже. Поэтому я те показания не стал брать в расчет.
От момента полной заправки до момента обнуления показаний БК я успел намотать порядка 120км. Это если верить картам яндекса и их линейке.
Сегодня с утра после сброса показаний БК проехал добрые 301 км и вот что мне нарисовал БК (сразу извинюсь, что-то не получилось на обменник закинуть фотки, сделал ссылками):
Всего на момент фотосессии я проехал 440 км (за три дня, причем в воскресенья почти не ездил, машина в сервисе стояла и сигналкой обзаводилась).
Итого на целом баке с обкаткой автомобиля получается, что я могу проехать порядка 750 км. И меня эти цифры очень радуют! :P
