Замена ТНВД
- Авто: C4 седан 150 л.с. чего-то там
- Пробег: 65000
Замена ТНВД
#1Добрый день.
Машина стала глохнуть, загорелся индикатор проверки двигателя. Долго ли, коротко ли, замена ТНВД.
Пробег немного более 60K, почитал форум, понятно что самому оплачивать.
В официальном сервисе хотят 30000. Стоит искать дешевле и делать на стороне? На какую сумму ориентироваться?
Кто сталкивался, поделитесь информацией пожалуйста.
Ищется куратор данной темы.
Шапка будет наполняться со временем.
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Замена ТНВД
- Авто: DS4 150 л.с. турбо schik фиолетовый
- Пробег: 91000
- Прошлый авто: Kia Rio 3
Замена ТНВД
#121Ладненько. Вопрос тогда вследующем: надо менять трубку вместе с тнвд или нет ????? Потому что рознятся мнения и потом мне когда востоновленный меняли, тоже нечего не меняли.
- Пробег: 104000
- Прошлый авто: Ситроен С5
Замена ТНВД
#122zemazimin писал(а):Ладненько. Вопрос тогда вследующем: надо менять трубку вместе с тнвд или нет ????? Потому что рознятся мнения и потом мне когда востоновленный меняли, тоже нечего не меняли.
В документейшене пишут, что надо менять, но я не менял, трубка стоит не дешево. Решать Вам.
- Пробег: 91000
Замена ТНВД
#1234yurius писал(а):Источник цитатыzemazimin писал(а):Ладненько. Вопрос тогда вследующем: надо менять трубку вместе с тнвд или нет ????? Потому что рознятся мнения и потом мне когда востоновленный меняли, тоже нечего не меняли.
я понимаю что данная трубка не должна стоить столько. НО вообще это надо делать или нет, резонно ? просто по идее там же нечему ломаться если все сделать аккуратно или я не прав !
- Дмитрий Нск
- Авто: Citroen C4 Sedan белый перламутровый эксклюзив 150 сил. выпущен в ноябре
Замена ТНВД
#124Я менял то, что прописано. Так спокойнее.
Правда по гарантии))
ко мне можно на "ТЫ".
- max-fantom
- Пробег: 135 000
- Daymon_aw
- Пробег: 161 000
Замена ТНВД
#126На 87000 умер Тнвд делал в клубном сервисе, цена вопроса 28 тыс
Встречал на просторах интернета контору которая ремонтируют за 5000.
Так что на будущее знайте что можно отремонтировать, хотя на всех сервисах уверяют что это нереально!
- Пробег: 91000
Замена ТНВД
#128dol писал(а):Источник цитаты Ну да , вон zemazimin теперь не знает, что с отремонтированным делать
Это точно )) не долго я на нем откатался ((
Сегодня должны новый привести, попробую сам поменять! Проблема тока может возникнуть с наличием торекс что бы открутить, а так там нечего сложного, больше не удобно )
- Пробег: 91000
Замена ТНВД
#129Доброго утречка) ну что поменял я(сам) ТНВД на новый 17316 + 500 доставка. Вчера все было, вечером прокатился вроде все норм но когда первый раз завёл, она монотонно потряхивало но потом все прошло.
Сейчас поеду поработать и ехать норм, вот проверю насколько все изменилось
- Авто: C4 Sedan 150 Черный Tendance
Замена ТНВД
#130Daymon_aw писал(а):На 87000 умер Тнвд делал в клубном сервисе, цена вопроса 28 тыс
У меня ТНВД умер на 65000.
Ну, как умер — дико троил на холостых, всё чаще и чаще. Ну один раз я таки поймал момент — при диагностике давление было 39-40, вместо 80 бар (точные цифры не помню).
Заказывал за 20000 рублей на IsNext, установка 2500 в местном сервисе.
Патрубок топливный не понадобился (но вполне мог).
- ПыЖиК
- Авто: Peugeot 508
- Прошлый авто: Форд Фокус 2
Замена ТНВД
#131Daymon_aw писал(а):Источник цитаты На 87000 умер Тнвд делал в клубном сервисе, цена вопроса 28 тыс
а где если не секрет?
| ▌▌█ █ █ █▌ford focus club █▌█ █ █ ▌▌|
- Пробег: 91000
Замена ТНВД
#132ПыЖиК писал(а):Источник цитатыDaymon_aw писал(а):Источник цитаты На 87000 умер Тнвд делал в клубном сервисе, цена вопроса 28 тыс
Это не на долго, лично убедился )
- lap4ik
- Лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive+ OPR13300
- Пробег: 63К +
- Прошлый авто: Peugeot 206 sedan
Замена ТНВД
#133ПыЖиК
Можно либо купить восстановленный, либо попробовать починить самому
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Daymon_aw
- Пробег: 161 000
Замена ТНВД
#135Ну можно посмотреть по схеме, он стоит справа от двигателя. Процесс не сложный!
Если куму надо готов продать свой сломанный.
