Страница 10 из 32
Замена ТНВД
Добавлено: 09 дек 2015, 11:33
justaguy
Добрый день.
Машина стала глохнуть, загорелся индикатор проверки двигателя. Долго ли, коротко ли, замена ТНВД.
Пробег немного более 60K, почитал форум, понятно что самому оплачивать.
В официальном сервисе хотят 30000. Стоит искать дешевле и делать на стороне? На какую сумму ориентироваться?
Кто сталкивался, поделитесь информацией пожалуйста.
Ищется куратор данной темы.
Шапка будет наполняться со временем.
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1)
[Ant, 150THP, 6АТ] Замена ТНВД --------------------------------------------
Замена ТНВД
Добавлено: 27 окт 2017, 14:14
Kamajii
Daymon_aw писал(а):Ну можно посмотреть по схеме, он стоит справа от двигателя. Процесс не сложный!
Если куму надо готов продать свой сломанный.
Спасибо! Вроде разобрался. Буду завтра снимать и отдавать на восстановление.
Замена ТНВД
Добавлено: 29 окт 2017, 13:43
lap4ik
Kamajiiможно попробовать и самому восстановить
Замена ТНВД
Добавлено: 26 ноя 2017, 10:37
Конрод Карлович
Подскажите как лексией проверить ТНВД? Походу тоже умирает, все симптомы проявляются, но хотелось глянуть давление перед снятием и заменой его.
Замена ТНВД
Добавлено: 01 дек 2017, 08:05
4yurius
Лексией можно проверить контур высокого давления. В меню измеряемых параметров есть пункт измеренное давление в барах (сказал по памяти). На холостых должно быть 40-50 бар, при неисправности насоса давление 5 бар.
Замена ТНВД
Добавлено: 13 дек 2017, 10:38
Gradspb
На 45 000 умер ТНВД. Провалы по мощности, пропуски зажигания. Новый + замена зарядили 26 600. Отремонитровал за 6000 у Артёма. 5000 + 1000 установка.
Замена ТНВД
Добавлено: 17 дек 2017, 19:04
Andy86-j
Я так понимаю с некоторого периода 14 года ситроен изменил артикул ТНВД и стал ставить другой насос. На нем также возможен выход из строя или ломаются только старые версии?
Замена ТНВД
Добавлено: 17 дек 2017, 19:35
Ant
Andy86-j
Обычно срок службы старой версии ТНВД от 60+ тыс км. У новой будем полагать больше, но пока никто не знает, возможно в силу того, что мало человек накатывают такое расстояние быстро.
Замена ТНВД
Добавлено: 17 дек 2017, 21:19
4yurius
Gradspb писал(а):На 45 000 умер ТНВД. Провалы по мощности, пропуски зажигания. Новый + замена зарядили 26 600. Отремонитровал за 6000 у Артёма. 5000 + 1000 установка.
Надеюсь Артем вам рассказал, что возможны в последствии глюки в работе восстановленного насоса?
Замена ТНВД
Добавлено: 24 янв 2018, 10:13
cib
Добрый день. В минус 25 загорелся чек, потом пропал, на следующее утро опять загорелся. Сегодня - 24 - но чек уже не горит.
Съездил на комп диагностику - сказали что пропуски зажигания и ТНВД по ошибкам. Может ли быть сбой из за морозов или ошибка всегда плавающая и далее будет усугубляться?
Сейчас 50 тыщ пробега, машине более 3-х лет. Есть ли вариант заменить по гарантии или уже никак?
Замена ТНВД
Добавлено: 24 янв 2018, 11:02
zad
Если коды ошибок указывают на низкое давление в рампе, то пропуски как раз от этого. Должны были давление при пуске посмотреть. А так - первые признаки насоса
Замена ТНВД
Добавлено: 25 янв 2018, 12:18
KMETIK
cib писал(а):Добрый день. В минус 25 загорелся чек, потом пропал, на следующее утро опять загорелся. Сегодня - 24 - но чек уже не горит.
У ситроена нет программы лояльности. Никакой. Есть только программа - орать в живую и в трубку, после этого возможно сработает.
По ошибке пока не стоит торопиться, возможны разные варианты, машина сыпет ошибкой по пропускам как попало. Есть потеря тяги, троение(сильная вибрация)? Если нет, то пока не переживайте, но 20 тысяч отложите на замену ТНВД.
PS У меня в сильные морозы чек - не редкий гость, но к тнвд это отношения не имеет.
Замена ТНВД
Добавлено: 26 янв 2018, 11:56
cib
KMETIK
Потерю тяги вроде не наблюдаю...вибрация бывает на трассе когда резкое ускорение делаю, но отдается скорее в педаль газа, саму машину не трясет.
Когда второй раз загорелся чек - на малых оборотах почти заглох, потрясло. Правда остановки через 5 минут не смог завестись - сдох акум.
Замена ТНВД
Добавлено: 26 янв 2018, 12:03
KMETIK
cib писал(а):KMETIK
Я не Ванга, но в общем это ТНВД приезжает. Ждите усугубление ситуации и потом езжайте на диагностику смотреть давление в рампе. Номинал у нас 50 бар на холостых, полностью открытый дроссель больше 200 бар. Даже если будет 49 - ничего страшного. Главная проблема - скачки давления.
Замена ТНВД
Добавлено: 26 янв 2018, 13:24
cib
Завтра загоняю к дилеру, вот и посмотрят.
Замена ТНВД
Добавлено: 26 янв 2018, 17:47
cib
KMETIKпохоже вы все таки ванга
Завелся после работы и началось - трясет, тяги нет, передачи с трудом переключаются, вентиль шумит (и кстати продолжал работать после остановки пока клему не скинул).
Еле доехал, завтра видимо до сервиса уже не доеду.
