Страница 3 из 5
Добавлено: 11 мар 2014, 00:15
Был описаный выше зуд на пробеге до 500км и только в спорт режиме. Потом прошло - больше не зудит
Добавлено: 12 мар 2014, 21:29
neosupiant
max-fantom писал(а):Был описаный выше зуд на пробеге до 500км и только в спорт режиме. Потом прошло - больше не зудит
Это не только в спорт-режиме. Просто в обычном режиме передачи переключаются на пониженных оборотах.
Добавлено: 30 май 2014, 18:30
elektron
Пробег почти 7тыс. зудит.Особенно при разгоне с места,потом тише, но все равно есть.На улице +20 и температура,мне кажется, тут не причем.Иногда этот зуд похож,что как будто шестерни на сухую крутятся.
Добавлено: 31 май 2014, 16:13
neosupiant
elektron писал(а):Пробег почти 7тыс. зудит.Особенно при разгоне с места,потом тише, но все равно есть.На улице +20 и температура,мне кажется, тут не причем.Иногда этот зуд похож,что как будто шестерни на сухую крутятся.
Ну да. У меня тоже этот зуд не пропал с повышением температуры. На ТО 20 000 загружу сервисменов.
Добавлено: 17 июн 2014, 08:56
Dedywka Pin
Есть еше такая проблема ? как устранили ?
ПС. вибрация пока не замечено, сегодня буду проверять ?
Пс. А педаль у нас не электронная ?
Добавлено: 17 июн 2014, 08:59
Дмитрий Нск
есть... тока не проблема это, а так ощущения)))
Добавлено: 17 июн 2014, 14:25
Dedywka Pin
Проверил
все ровно
почему обратил внимание ? Тут увидел ответ про педаль газа при первом старте срабатывает абс? Понять не мог что там отстреливает или отходит при первом нажатие на газ
Пс. По теме Мб это складываеться от того, что при плохой дороге неприятный шум
который заставляет тебя думать о дополнительной шумо изоляции
Добавлено: 17 июн 2014, 15:09
Kortes
Если не сюда, перенесите. У меня не только зуд, есть еще такая фигня. При трогании, после длительной стоянки, в момент срабатывания ЦЗ, а также при плавном наборе скорости, при скорости 33-35 (обороты как раз примерно 2000) в педаль газа идет кратковременный ударчик (тук) ну или кратковременный скрежет, как-то так. Что это может быть? На поведении авто ни как не отражается.
Добавлено: 22 авг 2014, 16:30
2ks
Kortes писал(а): в педаль газа идет кратковременный ударчик (тук)
У меня такая же ерунда... И тоже хотелось бы узнать, что это
Стоит ли этого боятся или же можно не обращать внимания.
Добавлено: 22 авг 2014, 23:02
Albert
2ks писал(а):Kortes писал(а): в педаль газа идет кратковременный ударчик (тук)
У меня тоже. Тукает, как будто что-то блокируется, как автоблокировка дверей.
Добавлено: 29 сен 2014, 09:27
Есть решение проблемы с вибрацией педали или нет? Что ОД говорит? Смена бензина и масла не помогает. Вибрация у меня ощущается на всех передачах кроме первой и задней. На холостых правда не пробовал крутить двигатль, да и незачем. И температура воздуха за бортом не влияет на вибрацию. Боюсь представить что в морозы будет...
Добавлено: 01 окт 2014, 22:59
neosupiant
Kirafon писал(а):Есть решение проблемы с вибрацией педали или нет? Что ОД говорит? Смена бензина и масла не помогает. Вибрация у меня ощущается на всех передачах кроме первой и задней. На холостых правда не пробовал крутить двигатль, да и незачем. И температура воздуха за бортом не влияет на вибрацию. Боюсь представить что в морозы будет...
Ничего. Летом дилер не нашёл ни одной причины вибрации (но она есть). Говорит - особенность конструкции. И никто не знает, что с этим делать.
Добавлено: 02 окт 2014, 07:45
Думаю надо опоры двигателя смотреть/менять. Но заставить это делать надо ОД, причем по гарантии.
Добавлено: 05 окт 2014, 10:26
Тоже есть вибрация, только как-то специально не замечал - на какой передаче и оборотах...
Скоро ТО 10000, надо спросить
Добавлено: 05 окт 2014, 16:37
neosupiant
EMINEM писал(а):Тоже есть вибрация, только как-то специально не замечал - на какой передаче и оборотах...
Многие не замечают вибрацию потому, что не ездят в спорт режиме. А коробка переключается обычно на оборотах до 2 000. А локализуйте просто - катитесь в ручном режиме и смотрите на каких оборотах начинается зуд.
