Замена Цепи ГРМ [EP6F DT MD]
Двигатель EP6FDT MD THP 150лс рестайл
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 21 май 2019, 10:15
Комплект для замены цепи на EP6FDT MD двигателе (150THP):
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ"
9) 0820.27 - "Болт оси"
13) 98 052 642 80 - "Прокладка клапанной крышки", содержит "Прокладка свечных колодцев" (2 шт)
13) 98 120 714 80 Крышка клапанная, с прокладками и крышка маслозаливной горловины
    98 052 642 80 - "Прокладка клапанной крышки" и "Прокладка свечных колодцев" (2 шт)
    96 754 773 80 - "Крышка маслозаливной горловины"
    98 052 645 80 - "Болт направляющий"
    98 052 646 80 - "Болт с опорной шайбой"
    98 052 644 80 - "Болт крепежный крышки"
15) 16 140 859 80 - "Сальник коленвала передний"
актуально по состоянию на 24 мая 2019, проверено для EP6F DT MD
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
Сообщение 4yurius » 09 сен 2019, 22:13
Чуда не произошло? Болячка осталась?
Сообщение SHKoder » 09 сен 2019, 22:38
4yurius
Тот случай, когда ко мне обратился человек с С4 Picasso на двигателе EP6F DT MD, мне кажется больше мнимостью, чем закономерностью. Потому продолжаем наблюдать. Но мне кажется, что на этих двигателях цепи не тянутся. Но нужна статистика.
mks
Пробег: 50000
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение mks » 30 сен 2019, 11:41
Скажите
16 140 859 80 - "Сальник коленвала передний" для EP6FDT MD
идентичен
0514.C8 - "Сальник коленвала передний" для EP6CDT MD ?
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение zyphy » 30 сен 2019, 21:34
Был бы идентичен, шел бы под одним артикулом.
Сообщение SHKoder » 30 сен 2019, 22:49
zyphy
Сильно не факт!
zyphy
Пробег: <20.000
Сообщение zyphy » 01 окт 2019, 09:20
Я бы порассуждал о взаимозаменяемости (возможности установки взамен), а не об идентичности (различия могут быть по неопределяемым на вид вещам типа материалов, обработки поверхностей, технологии изготовления, вспомогательных размерах и т.п.). Идентичность с технической точки зрения крайне сложно достижима, а вот взаимозаменяемость, зачастую, достигается легко - те же "китайские копии" примером. :D
Сообщение SHKoder » 01 окт 2019, 09:52
zyphy
Есть детали, которые идентичны, что по качеству материалов, либо идентичны по ресурсоемкости. Отличий нет совсем, от слова вообще. Но с разными артикулами. И даже одинаковые наплывы и облои, но разные артикулы, потому что выпускаются детали разными заводами в разных странах ЕС.
Бывает даже так, что одна деталь имеет сразу несколько артикулов и нанесены артикулы выштамповкой в ряд.
Бывает так, что есть артикул нанесен наплывом, но рядом наклеена торговая наклейка с другим артикулом.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Kashperovskiy » 01 окт 2019, 10:33
SHKoder писал(а):Источник цитаты Бывает даже так, что одна деталь имеет сразу несколько артикулов и нанесены артикулы выштамповкой в ряд.
Я такого еще не видел, возможно Французы так и делают в ряде случаев.
Обычно, номера по замене, идут после очередной ревизии. В изготовление детали или вносятся определенные изменения или просто меняется поставщик.
В случае с электрооборудованием, например ЭБУ мотора, другой каталожный номер, может говорить о смене прошивки.
О. Брик
VIK046
Авто: C4 седан 2016 рест 150 лс акпп чЁрный
Пробег: 65000
Прошлый авто: мнооого)
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение VIK046 » 04 авг 2020, 17:47
Доброго времени суток)
Подскажите новичку , приобрёл себе сие чудо ( рест 150л/с 2016 год пробег 37 ), на форумах жути нагоняют по поводу цепи ... есть ли какая то статистика когда её менять ? как проявляется растежение и какие последствия ? примерная стоимость работы и з/ч ? спасибо !
Благодарил (а): 1432 раза
Сообщение frog2050 » 04 авг 2020, 17:57
VIK046
Нагоняют именно жути.
Большинство гоняет до 150 т.км и более без замены цепи.
Но есть и те, кто уже на 20т.км дважды менял цепь.
Пока бортовик не скаже и на холодную не будет греметь, не стоит и думать.
Но если хочется знать ценник, то от 18 и до стоимости нового авто иногда доходит в некоторых конторах.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение anderson » 04 авг 2020, 18:02
Цепь ходит 100т.км минимум,замена только после появления ошибки P0016,если при заводе на первых минутах слышен лязг цепи,следует как можно быстрей заменить натяжитель.Стоимость запчастей в районе 12т.р, сама работа от 5 и до бесконечности.
VIK046
Пробег: 65000
Сообщение VIK046 » 05 авг 2020, 09:07
вот как раз с утра при запуске первые 1-2 секунды есть или лязг или звонастук похожий на клапана (
anderson
Сообщение anderson » 05 авг 2020, 10:08
Вот и меняйте скорей натяжитель,цена его в районе 2000 сама работа не более 1000 руб, если самому то делов на 15-20 минут.
VIK046
Пробег: 65000
Сообщение VIK046 » 05 авг 2020, 10:36
понял , спасибо
