Сцепление хватает в самом верху
Сцепление BVM5
va_dim
Авто: C4 седан, МТ, 115 л.с., tendance, серый
Сообщение va_dim » 19 мар 2014, 13:12
Машинке 4 месяца (механика, 115 л.с.). Сцепление с самого начала брало вверху. Сейчас такое впечатление, что вообще переместилось на самый верх. Ощущение неприятное: большой ход педали, короткий период схватывания. Хочу подрегулировать. Есть какие-то варианты самостоятельной регулировки? Не хочу тащиться в сервис ради такой мелочи. До это была ВАЗ пятнаха, так там это делал за 10 минут.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение todo » 19 мар 2014, 18:20
Не регулируется. Тоже заметил что схватывает высоковато. Если у вас вообще в самом верху, можете до дилера доехать, сравнить с тестдрайвовской ;)
Павел
Пробег: 65000
Сообщение Павел » 19 мар 2014, 19:07
Многие жалуются, мне лично нравится что схватывает ближе к верху, на лансере 10м сразу хватает, и чуть газа недодал и глохнешь, резко как-то, либо перегазовываешь периодически, опять же имхо :)
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1233 раза
Сообщение max-fantom » 19 мар 2014, 19:10
На прошлом с4 та же фигня была. Ездил в разные сервисы, вердикт один - не регулируется !
todo
Сообщение todo » 19 мар 2014, 20:04
Я уже выкладывал ссылку гдето, суть в том что подкладывают шайбу под рычаг где рабочий сцепления давит. Из профита говорят пониже будет хватать и первая легче втыкается. Мне не к чему, я привык :)
va_dim
Сообщение va_dim » 19 мар 2014, 21:03
Ни хрена себе - сцепление не регулируется! Это как?! На ВАЗе регулируется, а тут нет?! Мля, знал бы, то может быть и подумал, покупать ли. Управлять то авто неприятно. Как можно привыкнуть к такому траблу?
todo
Сообщение todo » 20 мар 2014, 08:27
на древних вазах регулируется. на калинах и грантах уже нет. и это НОРМАЛЬНО. сцепление самоподводящееся. что тут странного, вы хотите гаечки покрутить?
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Technics66 » 26 мар 2015, 19:53
Сцепление схватывает практически в самом верху. Пробег 20т.км. 80% пробега стояние в пробках. Взял листок бумаги, свернул, сделал насечки и померил расстояние. Сейчас педаль от пола находится на расстоянии 10.5 см.
Если метки на педали и штоке совместить то расстояние от пола 8см. Получается педаль поднялась на 2.5см.
Несколько фотографий штока который не регулируется :(
У кого какое расстояние педали от пола и какой пробег?
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение Figaro » 02 апр 2015, 20:22
Счас глянул у меня от напольного покрытия 13см , свободный ход где то 2.5см , метка есть только на штоке , я так понял что это просто деталь отмечают так.
kipiSh
Авто: C4 Sedan MT Exclusive перламутр
Пробег: 86500
Прошлый авто: Трамвай
Сообщение kipiSh » 27 апр 2015, 07:13
С утра сегодня как обычно завел машину, хотел было начать движение, но проблема вдруг, не могу переключить передачу, туго входит, в итоге заметил что педаль сцепления начала ходить легко без напряга, нажав до конца, смог переключить передачу и начать движение. Но в итоге педаль сцепления схватывает только в самом конце нажатия, почти в упор к полу, собираюсь ехать к ОД чтобы посмотрели. Не связано это с этой темой ??? Пробег 28 тыс. км.
Сообщение Technics66 » 27 апр 2015, 08:27
kipiSh
Рабочие цилиндры сцепления сырые или сухие? Уровень тормозной жидкости в норме, может воздух попал. Надо двух человек, один нажимает педаль, второй смотрит как шток цилиндра на КПП ходит и как вилка ходит.
kipiSh
Пробег: 86500
Сообщение kipiSh » 27 апр 2015, 10:01
Technics66 писал(а):kipiSh
Я в этом не шарю( посчет тормозной: 3 недели назад начала выходить ошибка "не исправна тормозная система" съездил к ОД, сказали что датчик давления в центральном цилиндре полетел, будут менять, и все еще это зап часть у них эта идет..
Сообщение Technics66 » 27 апр 2015, 10:17
kipiSh
Вот это место посмотри. Это цилиндр который давит на вилку сцепления.
Может у тебя тармозуха вытекла, в систему попал воздух от сюда и проблемы.
Сообщение Figaro » 27 апр 2015, 19:34
Если педаль легко нажимается то полюбому или главный или рабой потёк , сама сцепа 99% что живая.
kipiSh
Пробег: 86500
Сообщение kipiSh » 28 апр 2015, 07:14
Щас заметил что скорости вообще не входят когда машину больше 5ти часов не использовал, с утра пытаюсь, никак никакая не входит. Пришлось на заглушоной переключить вторую, так завести и начать движение, по началу все равно не переключалось, но походу движения стало легче...
Сейчас еще протестировал, сел в машину, снова не входят скоростя, покачал сцепление пару минут, и передачи начали включатся (Как будто вкачал давление).. Ниже фотки моего цилиндра и уровня жидкости:
Technics66 писал(а):Рабочие цилиндры сцепления сырые или сухие? Уровень тормозной жидкости в норме, может воздух попал. Надо двух человек, один нажимает педаль, второй смотрит как шток цилиндра на КПП ходит и как вилка ходит.
и как видно по фото сырые, вилка ходит где-то на 1см
Вернуться в «Сцепление BVM5»
