Двигатель издает странные звуки
endorphin
Авто: C4 Sedan 120 Белый
Сообщение endorphin » 19 мар 2014, 15:19
Добрый день!
Двигатель на ходу, особенно на первой и второй передачах звучит будто маленький фен, очень пискляво. Не то, что бы звук был сильным, но меня это напрягает. 120 VTI АКПП4. Это моя первая машина, на спидометре всего 500км, может я просто не привык..
Отсюда вопрос, так у всех? Или мне стоит ехать к ОД?
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
Сообщение killarchery » 19 мар 2014, 15:39
Это не двигатель. Это особенность АКПП, когда идет накатом немного подвывает. На большой скорости неслышно из-за других шумов, на маленькой бывает очень сильно подвывает.
У меня на пассате была подобная штука, откатался почти шесть лет.
endorphin
Сообщение endorphin » 19 мар 2014, 15:43
killarchery писал(а):Это не двигатель. Это особенность АКПП, когда идет накатом немного подвывает. На большой скорости неслышно из-за других шумов, на маленькой бывает очень сильно подвывает.
Спасибо, разъяснили. А на ситрике Вашем присутствует?
АндроId
Сообщение АндроId » 19 мар 2014, 15:54
На Пежо с АЛ4 свистела в районе 60-70 км/ч, если без нагрузки (накатом или слегка придерживая газ). Ничего страшного.
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
Сообщение killarchery » 19 мар 2014, 17:29
endorphin писал(а):А на ситрике Вашем присутствует
Да, имеется такая шняга :D .
Если честно, то же поначалу пугало, но потом привык. Так что не стоит переживать.
p.s. Как говорил мой отец: - Хороший стук наружу выйдет.
Я думаю свист тоже. :D :D :D
endorphin
Сообщение endorphin » 19 мар 2014, 18:01
Спасибо, мужики! Успокоили)
(Алексей)
Авто: C4 Sedan 120 Эксклюзив Серый. 07.13гв, 12.13гп OPR 13385
Пробег: 34000
Прошлый авто: Ford Fusion 1,4
Сообщение (Алексей) » 20 мар 2014, 13:23
Как-то не замечал. Но если придраться то возможно тоже есть какой-то свист. Но он не беспокоит вовсе. ИМХО нормальный рабочий звук.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
Сообщение den4ik » 05 авг 2014, 14:54
Подскажите ... У меня при включенном климате движок издает странный звук при наборе скорости (при выключенном такого нет) - не обращали внимание???? МЕХАННИКА.
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
Сообщение Trent » 06 авг 2014, 06:17
den4ik
Есть такое, думаю тоже коробка подсвистывает.
den4ik
Сообщение den4ik » 06 авг 2014, 07:00
Trent писал(а):есть такое, думаю тоже коробка подсвистывает
У меня ощущение, что это из-за климат-контроля...... ведь когда он выключен - нет звука такого...
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Kortes » 07 авг 2014, 08:44
endorphin
Это гудит климат, тут такое уже обсуждали. К ОД пока никто не доехал.
Kortes
Сообщение Kortes » 07 авг 2014, 08:47
По поводу звуков двигателя, тут у меня появился странный звук-треск двигателя. При заводке двигателя после ночной стоянки слышен неприятный, резкий треск около секунды-двух, потом все норм. Такое ощущение, что это кратковременная детонация или что-то в этом роде. Бензин Газпром джи драйв. Сообщество, кто, что думает по этому поводу?
6AV9
Сообщение 6AV9 » 07 авг 2014, 09:24
Kortes
Треск или звон металлический? на что похож звук, с какой стороны идет, зависимость от оборотов есть?
Kortes
Сообщение Kortes » 07 авг 2014, 09:35
6AV9
Наверно все таки треск, идет из моторного отсека, думаю именно из/от двигателя, а не от навесного оборудования, хотя не уверен. помощника чтобы послушал нет. От оборотов ни как не зависит, ключ на старт, двигатель завелся, тррррр и все норм.
Hotdog
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive+ THP 150
Прошлый авто: VW Polo
Сообщение Hotdog » 07 авг 2014, 10:57
Kortes писал(а):По поводу звуков двигателя, тут у меня появился странный звук-треск двигателя. При заводке двигателя после ночной стоянки слышен не приятный, резкий треск около секунды-двух потом все норм, такое ощущение, что это кратковременная детонация или что-то в этом роде. Бензин Газпром джи драйв. Сообщество, кто, что думает по этому поводу?
У меня тоже есть треск 2-3 секунды после запуска. Это от цепи, потом когда гидронатяжитель ее натягивает треск проходит. Зимой трещит намного дольше.
