Двигатель издает странные звуки
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Kortes » 07 авг 2014, 11:02
Hotdog
Зимой такого не было, хотя все может быть может и он. Я тут подумал, что это еще может быть треск от экрана турбины в момент пуска, так как при запуске самый вибрирующий момент.
Hotdog
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive+ THP 150
Прошлый авто: VW Polo
Сообщение Hotdog » 07 авг 2014, 11:22
Kortes
Ну у меня экран турбины дребезжит слегка, но долго, причем может и на горячей слегка дребезжать.
А вот этот характерный звук именно после запуска 2-3 сек и все.
Kortes
Сообщение Kortes » 07 авг 2014, 12:56
Hotdog
Записался к ОД, посмотрим, что накопают. По результату отпишусь.
skr
Сообщение skr » 07 авг 2014, 14:34
Hotdog
Kortes
У меня в первую неделю езды иногда появлялось нерегулярное негромкое то ли потрескивание, то ли похрустывание.
Поехал к ОД. Они послушали, как назло ни звука.
Потом опять услышал. Открыв капот, долго прислушивался, чтобы понять откуда. Пошевил алюминиевый экран турбины, и хруст исчез.
С тех по ни разу не появлялся.
Kortes
Сообщение Kortes » 07 авг 2014, 14:37
skr
Экран тоже звенит :), но вот есть еще доп. звук. Версия про успокоитель пока на мой взгляд самая верная.
Hotdog
Сообщение Hotdog » 08 авг 2014, 06:22
Kortes писал(а):Hotdog
Да они даже если этот звук и услышат, все равно не признают гарантийным случаем.
Да и на самом деле в этом ничего страшного нет. Такие звуки характерны для машин с цепным приводом ГРМ, пока масло не накачается в натяжитель цепь бренчит.
Kortes
Сообщение Kortes » 08 авг 2014, 07:47
Немножко лирики, после записи к ОД машинка сегодня вообще не дала повода для критики :wink:, ни звуков, ни тресков ничего отрицательного! Все как должно быть!!!
Наверно душа моего авто довольна.
Izvergist
Авто: C4 Sedan VTi 115 МКПП Коричневый
Прошлый авто: Рено Логан
Сообщение Izvergist » 25 авг 2014, 12:51
Добрый день.
У меня на двигателе 1.6 при включенном зажигании, но не заведенном двигателе в районе дроссельной заслонки слышен высокочастотный свист. После запуска двигателя свист пропадает. Более того, при прогретом двигателе с включенным зажиганием и не работающем двигателе этот свист отсутствует. Подскажите, это как, нормально? И как у вас?
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1232 раза
Сообщение max-fantom » 25 авг 2014, 14:04
Izvergist писал(а):Добрый день.
У меня на двигателе 1.6 ...
Добрый день !
1) А разве на С4 седан бывают другие двигатели ???
2) Заполните пожалуйста свой профиль более подробной информацией, что бы не было лишних вопросов.
3) У себя на двигателе EP6CDT MD ничего похожего не наблюдал.
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
#25
Сообщение Gimmer » 25 авг 2014, 15:33
Izvergist
У меня такой же звук! Это нормально, т.к. дроссель управляется ШИМом, он и издает такой звук! Просто дроссель в этот момент приоткрыт...
Благодарил (а): 137 раз
#26
Сообщение Figaro » 25 авг 2014, 15:35
И у меня пищит, то ли дросель, то ли форсунки, но не всегда .... Видать от погоды зависит. :D
Izvergist
#27
Сообщение Izvergist » 25 авг 2014, 15:36
Спасибо, понятно. А почему на прогретый двигатель звук отсутствует?
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 26 авг 2014, 00:06
Так пищит только EC5 что ли ? На ЕР6С тоже таких проблем нет, или есть ?
skr
#29
Сообщение skr » 26 авг 2014, 00:16
На своём движке при пуске на холодную иногда слышу лёгкий непродолжительный писк. Не придаю значения.
Александр1
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive Белый перламутр
Прошлый авто: Lancer X
Сообщение Александр1 » 19 дек 2014, 02:38
Hotdog писал(а):
Kortes писал(а):По поводу звуков двигателя, тут у меня появился странный звук-треск двигателя. При заводке двигателя после ночной стоянки слышен не приятный, резкий треск около секунды-двух потом все норм, такое ощущение, что это кратковременная детонация или что-то в этом роде. Бензин Газпром джи драйв. Сообщество, кто, что думает по этому поводу?
У меня тоже есть треск 2-3 секунды после запуска. Это от цепи, потом когда гидронатяжитель ее натягивает треск проходит. Зимой трещит намного дольше.
Аналогичную ситуацию заметил где-то на 18000км. Но почему тогда раньше не было? Цепь растянулась?!
Недавно менял масло у ОД. Мастер услышал этот звук и сказал с ехидной улыбкой, что скоро снова увидимся...)) Все хочу доехать до них, только времени нет. Никто не в курсе - чем это может грозить?
И треск пропадает если газанешь раза 3 до упора.
