Двигатель издает странные звуки
Алексей_33 регион
Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance белый + пакет Visibilite , двухзонный климат
Прошлый авто: Ниссан альмера Н16
Re: Двигатель издает странные звуки
#61
Сообщение Алексей_33 регион » 31 май 2016, 07:37
Ребята неразовые мои наблюдения выявили, что на скорости когда отпускаешь педаль газа при включенной скорости (торможение двигателем ) появляется неприятный рев, шум, гул даже не знаю как это обозвать. Такой же звук появлялся на вазах когда когда штаны прогорали))) Раннее такого звука не было. Подскажите что думаете.
#62
Сообщение Somebody » 31 май 2016, 11:49
Алексей_33 регион, а если переключить в этот момент на нейтраль (или просто выжать сцепление) - звук уходит?
Алексей_33 регион
#63
Сообщение Алексей_33 регион » 31 май 2016, 13:52
Somebody,
Уходит, правильно подметили.
#64
Сообщение Somebody » 31 май 2016, 14:03
Алексей_33 регион, значит, если на нейтрали уходит - смотреть в сторону КПП, например подшипника первичного вала. В общем - это уже дефектовка покажет, по факту.
Если на нейтрали НЕ уходит, а вот при выжиме сцепления да, то в сторону выжимного.
Впрочем - я не великий специалист в этом вопросе. Но все-таки куда-то сюда. Гарантия-то есть еще? Если да - пусть ОД смотрят, определяют (про КПП).
Нет, оно конечно в теории все возможно, может и правда пробило прокладку на штанах, и в момент торможения двигателем за счет смещения масс как раз так получается, что возникает маленький зазорчик и начинает подтравливать. Но в это верится слабо. Скорее все-таки это просто звуки КПП. Надо ОД показывать, пусть себе голову поломают. )
Алексей_33 регион
#65
Сообщение Алексей_33 регион » 31 май 2016, 15:58
Да, версий много может быть, правильно подметили. Гарантия еще до октября, надо доехать до ОД.
Maks
Авто: Citroen C4 Sedan MT серый Tendance
Пробег: 13280
Прошлый авто: Газ 31029
#66
Сообщение Maks » 27 авг 2016, 14:12
Приветствую всех) У кого механика, посмотрите и послушайте пожалуйста вот это...заведите авто, на холостых нажмите педаль газа и отпустите ( при открытом капоте) и прислушайтесь, есть ли у вас небольшой треск где то в районе ремня и ролика? У меня когда нажимаешь на газ и отпустить то при сбрасывании оборотов до холостых именно в этот момент, то издается треск. Был сегодня и не первый раз у ОД, смысла нет, особенности ДВС такие говорят.
twixsoed
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 Серебро
Пробег: 90000
Прошлый авто: FordFocus 2
#67
Сообщение twixsoed » 02 ноя 2016, 23:24
Всем привет, а у кого-то присутствует рычание при эффективном наборе газа? 120 автомат. По звуку что то среднее. Между v6 и харлеем. Как это слышится с улицы сложно сказать, зато с салона слышно рычание. Пробег 100000. Именно в момент активного нажатия газа.
Пробег: 69000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 521 раз
#68
Сообщение Nicolas » 02 ноя 2016, 23:45
twixsoed писал(а):Источник цитаты у кого-то присутствует рычание при эффективном наборе газа? 120 автомат.
У меня тоже есть немного. Заметно стало после похолодания.
Грешу на быструю выработку своих свойств масла.
Пробег на новом масле 4000 км.
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1194 раза
#69
Сообщение max-fantom » 02 ноя 2016, 23:47
не сочтите меня параноиком, но к 100тыс.км пробега даже на атмо 1,6 уже может цепь растянуться )
Благодарил (а): 135 раз
#70
Сообщение Figaro » 03 ноя 2016, 07:41
Я счас гофру снял между воздушным фильтром и резонатором , так теперь рычит как 2.5л :D
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 151 раз
#71
Сообщение NickC4 » 03 ноя 2016, 09:56
twixsoed писал(а):Всем привет, а у кого-то присутствует рычание при эффективном наборе газа? 120 автомат. По звуку что то среднее. Между v6 и харлеем. Как это слышится с улицы сложно сказать, зато с салона слышно рычание. Пробег 100000. Именно в момент активного нажатия газа.
С похолоданием тоже появился звук на разгоне, при наборе оборотов свыше 3 000.
Это точно не масло - поменял его менее 1 000 км. назад. Причем, на "нулевку".
Звук аналогичен тому, что появился после активации ЕВРО-4 (после возврата на ЕВРО-5 ушел).
Грешу на катализатор/выхлопную систему.
Пробег порядка 60 тыс.км.
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 566 раз
#72
Сообщение qidop » 04 ноя 2016, 02:02
Figaro писал(а):Источник цитаты так теперь рычит как 2.5л
вот это тюнинг ))) не то, что всякие там etuners )))
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
twixsoed
да все нормально при похолодании, был хэтч с этим двигом, каждую зиму он работал как 400 сильная эскалада ))))
обращался в ОД - сказали не париться вообще
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#73
Сообщение den4ik » 16 ноя 2016, 08:24
Модераторы если не сюда - перенесите пожалуйста!
Парни, на днях заметил такую странность (до этого не замечал, т.к. всегда с музыкой ездил, она заглушала)
:когда машина заведенная и работает на холостых, нормально работает без перебоев, но стоит резко нажать на педаль газа, тут появляется провал в 1 секунду :( (со странным таким звуком как будто стоит БЛОУ ОФФ или как там она правильно называется :?: ?? ставят на турбиновые моторы) - что за хрень? раньше вроде не было такого.
Подведя итог без лишних слов - есть небольшой провал в 1 секунду при РЕЗКОМ нажатии на газ, при плавном - нету такого
Последний раз редактировалось den4ik 16 ноя 2016, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
#74
Сообщение Figaro » 16 ноя 2016, 10:21
Вечером попробую и отпишусь.
den4ik
#75
Сообщение den4ik » 30 ноя 2016, 09:29
Парни, дайте ответ на пост №73..... у кого механика - посмотрите у себя
Отправлено спустя 31 секунду:
не посмотрел у себя? есть такая хрень?
