Люфт на руле
endorphin
Авто: C4 Sedan 120 Белый
Люфт на руле
Сообщение endorphin » 19 мар 2014, 15:29
Возник вопрос по поводу чувствительности руля. За рулем четвертый день, ранее этот вопрос меня не беспокоил. Вчера по дороге с работы заметил, что при повороте рулевого колеса в пределах 10-15 градусов, машина почти не меняет траекторию.
Может кто подскажет, это нормально? Или ваше авто сразу поддается?
Maksimys
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive 1.6 AT (120 л.с.) Черный металик
Пробег: 86000
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Maksimys » 19 мар 2014, 15:32
endorphin писал(а):Возник вопрос по поводу чувствительности руля. За рулем четвертый день, ранее этот вопрос меня не беспокоил. Вчера по дороге с работы заметил, что при повороте рулевого колеса в пределах 10-15 градусов, машина почти не меняет траекторию.
У меня такого нет, при отклонении руля хоть на 1 см и автомобиль отклоняется. :x
АндроId
Сообщение АндроId » 19 мар 2014, 15:45
endorphin писал(а):при повороте рулевого колеса в пределах 10-15 градусов, машина почти не меняет траекторию.
Вам что то кажется.:)
http://www.zakonrf.info/pdd-dopusk-transporta/pril1.2/
Это не автобус...
endorphin
Сообщение endorphin » 19 мар 2014, 16:16
Просто при движении руль очень легко проворачивается как раз на градусов 5-10 и машина на это не реагирует. Есть вероятность, что это паранойя из-за двух рабочих суток подряд)
m3gtr
Авто: Citroen C4 Sedan Ex+ 150hp AT коричневый
Сообщение m3gtr » 19 мар 2014, 16:37
endorphin писал(а):Просто при движении руль очень легко проворачивается как раз на градусов 5-10 и машина на это не реагирует. Есть вероятность, что это паранойя из-за двух рабочих суток подряд)
Найдите прямую, поверните руль, как описываете и едьте потихонечку.
Машина будет плавно плавно ехать в сторону поворота руля.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 19 мар 2014, 16:39
У меня я бы сказал наоборот руль очень информативный, даже на градус очень чувствуется, на каких скоростях вы такое проделывали и на каком типе дороге!?
Я от 60 до 100 очень чувствую, в пробке стараюсь не крутить.
Может что то с подвеской, всегда можно вернуть в ваш ОД и там потребовать осмотра машины. Даже если вам что то показалось.
Второй вопрос какое давление в шинах, какие шины зима/лето?
endorphin
Сообщение endorphin » 19 мар 2014, 17:16
Daymon_aw писал(а):У меня я бы сказал наоборот руль очень информативный, даже на градус очень чувствуется, на каких скоростях вы такое проделывали и на каком типе дороге!?
На первый вопрос затрудняюсь ответить, т.к был уставший и не особо заморачивался. Километрах на 20-30 наверное, по адекватному асфальту.
Резина стоит летняя, заводские мишлены. Может повлиял подмерзший асфальт..
Ax_Sweetair
Авто: Citroen C4 Sedan MT115 Белый
Пробег: 36000
Сообщение Ax_Sweetair » 19 мар 2014, 18:02
Очень странно,руль очень острый любое отклонение и машина уже едет в сторону поворот. Если думаете,что не так,можно всегда сгонять к ОД,пусть проверят,но вроде бы никто еще не жаловался на такое. :x
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение todo » 19 мар 2014, 18:29
Показалось с непривычки. Все нормуль
Благодарил (а): 1134 раза
Сообщение max-fantom » 19 мар 2014, 18:42
У нас достаточно длинная рулевая рейка. Между крайними положениями где-то 3,8 оборота руля. Поэтому может казаться что руль не информативный. С4 -не мазда 3 с ее 2,5 оборотами. А жаль - острое управление единственное достоинство мазды.
Сообщение Daymon_aw » 20 мар 2014, 08:10
Абсолютно не согласен, уже описывал обратное!
Сегодня специально проверял на дороге, даже на градус чувствуется, а 10 или 15 это до фига! Допускаю что такое может быть если сход развал не выставлен, проходил такое!
Иначе не как, да и на летней резине не по сезону.
todo
Сообщение todo » 20 мар 2014, 08:36
Daymon_aw писал(а):Иначе не как, да и на летней резине не по сезону.
вот ответ. на льду можно и на пол оборота повернуть, а машина прямо поедет :)
Mitr
Авто: АТ 120 брюн тенденс
Прошлый авто: форд фокус
За разработку логотипа
Сообщение Mitr » 20 мар 2014, 11:25
В своё время, когда я учился водить УАЗ, там был свободный ход руля 5 см (спичечный коробок или 2 шишечки на руле).
Вы про какую машину написали?
Сообщение max-fantom » 22 мар 2014, 11:56
Daymon_aw писал(а):max-fantom
Абсолютно не согласен, уже описывал обратное! Сегодня специально проверял на дороге, даже на градус чувствуется ...
Острота управления и чувствительность - разные вещи ! Чувствительность у нас отменная. Действительно, люфта нет, четкий ноль и чувствуется поворот руля даже на градус ... А вот остроты управления не хватает.
