Дёргает машину свыше 2000 оборотов.
Rigid $ Hinged
Авто: С4 Sedan Tendance МКПП
Пробег: 42 тыс
Прошлый авто: 21099
#31
Сообщение Rigid $ Hinged » 01 апр 2014, 18:32
ZHOLUD
Когда я машину на ТО отдавал, слезно жаловался менеджеру, что плавают обороты, тупит движок и вообще это не езда, а мука. Он записал что-то в заказ-наряде, а после ТО сказал, что обновили прошивку через сервер. Как результат - авто стало заметно бодрее! Правда и расход увеличился примерно на 0.4л, и к коробке пришлось заново привыкать)
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 99 раз
Re: Дёргает машину свыше 2000 оборотов.
#32
Сообщение Az26 » 03 дек 2015, 16:13
Блин опять у меня с похолоданием это появилось, надо требовать прошивку обновить. ОД не чего не говорит типа хз что делать, потестируем и там видно будет. Ещё и за тестирование хотят денег типа если это не че не найдут )))
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
noriks83
Пробег: 105000
Прошлый авто: daewoo-nexia
#33
Сообщение noriks83 » 03 дек 2015, 18:00
Kev) писал(а):Источник цитаты не знаю,обрадую я Вас всех или нет.Но....
у меня всё начиналось с того же-лечилось просто хорошим прогревом машины,теперь же новая проблема,уже на прогретой машине пропадает тяга,появились легкие рывки и некая тупость при наборе скорости.
сегодня поменял свечи-не помогло.
признаки такие тапку давишь-набора скорости нет,на любой передаче.
стала ещё более задумчивой и как я уже написал выше,лёкуие еле заметные для пассажиров рывки.
но для меня всё очень ощутимо-раньше такого не было.
Kev) писал(а):Источник цитаты только у меня ещё и кроме как на холодную уже просто не едет машина,не набирает
по признакам особенно из второй цитаты больше всех похоже на приговор бензонасоса, только он себя так ведет чем сильнее прогревается тем меньше качает и как следствие меньше тяга у авто.. нужно померять давление в топливной раме (если такая у нас присутствует) и все станет сразу ясно!!
Про подергивания - у меня тоже присутствуют иногда и только на 2-ой передаче, но потери в тяги нету, забил , сейчас вообще либо пропали , либо не обращаю внимания!!!
Rigid $ Hinged
Пробег: 42 тыс
Прошлый авто: 21099
#34
Сообщение Rigid $ Hinged » 04 дек 2015, 07:36
Эти рывки регулярно возвращаются при +-2 градусах на улице. Решаю просто - прогреваю на холостых не менее 6 минут. Заметны, кстати, больше всего на 2 передаче, но остаются и на 4-5 передачах, причем, даже после полного прогрева движка. Считаю - глюк в мозгах компьютера.
McFlav
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Серебристый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Citroen Xsara
#35
Сообщение McFlav » 04 дек 2015, 11:29
У меня стабильно при любой температуре машина тупит на 2 передаче с 2000 до 2500 оборотов, правда если ехать не тапка в пол.
Получается не бензонасос, тоже думаю что могзи не настроены корректно.
Wolkov82
Авто: Citroen C4 Sedan серебристый 115л.с тенденс климат-контроль
Пробег: 65000
Прошлый авто: ваз 21124
#36
Сообщение Wolkov82 » 23 фев 2016, 20:59
Всем привет! и с праздником! дело было давно все ни как не мог написать времени не было. Выехал я как то от родителей на своем ситроене. завелся поехал все было хорошо. остановился у магазина заглушил,пришел из магазина завел поехал. И тут началось рывки в районе от 2000 до 3000. тяга стала совсем другая,как будто прицеп с заду прицепил. ну думаю как нибудь до города дотяну потом в сервис. До города мне было 180 км. ошибок ни каких не загоралось. так я проехал 80 км и больше не смог это терпеть,остановился. На улице уже были сумерки и я открыл капот и ужаснулся мой катализатор был нагрет до красна. фото попробую выложить.ну думал все кранты моему катализатору сгорит. Снял клейму с аккумулятора чтоб мозги перезагрузить. перекурил пять минут,клейму на аккумулятор обратно сделал. катализатор остыл до нормального состояния. Завел машину поехал,и к моему счастью после перезагрузки мозгов,у машины провалы исчезли и машина поехала как ни в чем не бывало. Поэтому сейчас когда появляются серьезные провалы,я просто снимаю клейму с аккумулятора чтоб перезагрузить мозги.И на длительное время проблема с провалами исчезает. Прошивку родную обновляли в салоне сильных различий старой от новой не заметил. Провалы все ровно периодически появляются. По поводу нагретого до красна катализатора мастер в салоне ни чего толком не смог объяснить т.к ошибок нет. а значит все хорошо.
Дёргает машину свыше 2000 оборотов. - 20150222_183040.jpg (116.61 КБ) 2128 просмотров
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 10 раз
#37
Сообщение Дмитрий Нск » 24 фев 2016, 04:13
Нормальное состояние каталика
ко мне можно на "ТЫ".
logofonrus
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 12 раз
#38
Сообщение logofonrus » 24 фев 2016, 09:12
Периодически тоже бывают рывки, заметил, что происходит это после простоя (около 2-4 часов) на улице машины в сырую (дождь или повышенная влажность) погоду.
Wolkov82 писал(а): Поэтому сейчас когда появляются серьезные провалы,я просто снимаю клейму с аккумулятора чтоб перезагрузить мозги.
Не надо снимать клемму, достаточно просто выключить машину и заново её завести.
Wolkov82
Пробег: 65000
#39
Сообщение Wolkov82 » 24 фев 2016, 12:02
По поводу того что это нормальное состояние каталика. Это один раз когда он был таким раскаленный. Сейчас когда машина хорошо работает. Я периодически его смотрю после длительных поездок,и такого как в предыдущий раз не было. А просто заглушить машину и снова завести не всегда помогает. Наступают моменты когда машина реально тяжело едет, рывков нет но что то ее держит. Снятие клеймы с аккумулятора это лечит, в моем случае. :)
logofonrus
#40
Сообщение logofonrus » 24 фев 2016, 12:31
Я перевел на Евро-4 посмотрю дальнейшее поведение. По идее режим обогащения смеси должен поменяться, может это пойдет машине на пользу.
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 479 раз
#41
Сообщение Nicolas » 24 фев 2016, 13:07
noriks83 писал(а):Источник цитаты уже на прогретой машине пропадает тяга,появились легкие рывки и некая тупость при наборе скорости.
Писал уже в какой-то теме про этот симптом.
На предыдущей машинке, Пеугеоте 406, это было начало конца бензонасоса.
То же самое, выезжал с утра, тяга шикарная, как будто свежего бензина залил, причём 98-го.
Час езды и всё, разогнать уже с трудом мог.
Не обязательно у вас то же самое, но очень похоже.
