Замена воздушных фильтров двигателей, как для хэтчбека так и для седана.
Двигатель EC5 115 л.с.
СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА - ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 1.6 VTi 16v 115 (EC5)
1. Корпус воздушного фильтра
1.1. Снятие
Снять :
- Крышку (4) резонатора впуска воздуха (3) (в зависимости от комплектации)
- Отсоединить патрубок соединяющий резонатор впуска и корпус воздушного фильтра, повернув патрубок до упора и вынув из резонатора и корпуса
- Резонатор впуска воздуха (3)
- Болт (5)
Ослабьте хомут (1).
Отсоединить трубку сбора картерных газов (в "a") (в зависимости от комплектации).
Снять и отвести бачок для тормозной жидкости (в зависимости от комплектации).
Снимите блок воздушного фильтра (2).
1.2. Установка
ВНИМАНИЕ : Убедитесь в наличии резиновой контактной подкладки (6).
Установите блок воздушного фильтра (2).
Прижать резиновую деталь (6) к опоре (7) (в "b").
Затяните хомут (1).
Присоединить трубку сбора картерных газов (в "a") (в зависимости от комплектации).
Установите :
- Болт (5)
- Бачок с тормозной жидкостью (в зависимости от комплектации)
2. Фильтрующий элемент
2.1. Снятие
ВНИМАНИЕ : Замену фильтрующего элемента можно выполнить только после снятия корпуса воздухоочистителя.
Ослабить болты ( 8 ) полностью.
Снять :
- Крышку (2a) воздухоочистителя с помощью болтов ( 8 )
- Фильтрующий элемент (9) из корпуса воздухоочистителя (2b)
2.2. Установка
ВНИМАНИЕ : Прочистить внутреннюю поверхность корпуса (2b) воздухоочистителя (2) перед установкой фильтрующего элемента (9).
Установить новый фильтрующий элемент (9) в корпус (2b).
ВНИМАНИЕ : Проверить положение краев фильтрующего элемента, чтобы гарантировать полную герметичность.
Установить крышку (2a) воздухоочистителя (2) с помощью болтов ( 8 ).
Затянуть болты ( 8 ).
Видеоинструкция по замене
Двигатель 120 л.с.
СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 1.6 VTi 16v 120 (EP6C M)
1. Снятие
Снять :
- Болт (3)
- Муфту (2)
- болтов (1)
- Крышку корпуса воздушного фильтра (4)
Снять : Фильтрующий элемент (5).
2. Установка
Установите :
- Фильтрующий элемент (5)
- болтов (1)
- Муфту (2)
- Болт (3)
Двигатель THP 150 л.с.
СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : БЛОК ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD)
1. Снятие
Отсоедините разъем (в "c").
Ослабьте хомуты (1).
Отсоедините :
- Труба (в "a")
- Труба (в "b")
Снимите трубку (2).
Ослабьте хомут (5).
Снять :
- Крепежный болт (3)
- Труба (4)
Снять :
- болтов (7)
- Крышку (6) блока воздушного фильтра
Снять воздушный фильтр ( 8 ).
Снять :
- Воздушный дефлектор
- Воздушный резонатор
Отсоедините и сдвиньте коробку предохранителей .
Снять :
- Крышку сервисной аккумуляторной батареи
- Сервисную аккумуляторную батарею
- Опору сервисной аккумуляторной батареи
- Изогнутую трубку (11), повернув его на четверть оборота
Ослабить специальный болт (9).
ПРИМЕЧАНИЕ : Болт с фланцем (9) не следует снимать с блока воздухоочистителя (10).
Отсоединить трубки, прилегающие к блоку воздухоочистителя (10).
Снть корпус блока воздухоочистителя (10).
2. Установка
Установить на место корпус блока воздухоочистителя (10), обеспечив вход нижних выступов в резиновый элемент патрубка впускного коллектора.
Затянуть болт с фланцем (9).
Установите :
- Изогнутая трубка (11) (Повернуть на четверть оборота)
- Блок предохранителей
- Воздушный фильтр ( 8 )
- болтов (7)
- Труба (4)
Затяните хомут (5).
Снять трубку (2).
Присоедините :
- Труба (в "a")
- Труба (в "b")
Затяните хомуты (1).
Подсоедините разъем (в "c").
Примечание: Для замены фильтра в 150-ке возможно нет необходимости снимать весь блок и достаточно снять трубку (2) и Крышку (6) блока воздушного фильтра .
Замена воздушного фильтра двигателя
#1Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат темно-синий. OPR13366
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый
- Пробег: 50100
- Прошлый авто: Ваз-21100
После замены масла сам дома поменял воздушный фильтр, аккумулятор не отсоединял и не снимал как показано на видео и так все получается достать. По времени с учетом чистки и мойки всех пластмасс вышло около 40 минут не спеша.
- juri
- Пробег: 25лет
Ariant писал(а):Как сказано в видео после снятия/установки аккумулятора обратно произвести инициализацию систем?
Эт что сделать?
Я уже два раза отсоединял и снимал АКБ кроме установки даты и времени на часах больше ничего не делал.
