Радары для штатной навигации RT6 [DIY]
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 29 мар 2014, 23:27
Радары и Зоны Риска для штатной навигации RT6 (eMyWay)
Внимание! В связи с просьбой автора предлагается самостоятельно скачивать актуальную версию
радаров по приведённой ниже ссылке :
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?p=1246803
Радары и зоны риска от Марка можно тут теперь качать - http://citroens-club.ru/forum/index.php ... 25&page=11
В данной теме ТОЛЬКО!!! обсуждаем и задаём вопросы по радарам и проблемам с установкой. Для тех, кто не в курсе, что это
такое и как это работает:
Данные о камерах берутся с сайта http://mapcam.info Все данные, имеющиеся на этом сайте, внесены пользователями по принципу "народной карты". При желании, зарегистрировавшись на сайте, Вы можете сами вносить имеющиеся у Вас данные о радарах и зонах риска.
При этом взяты только стационарные радары, измеряющие скорость и камеры, фиксирующие проезд на красный свет.
В качестве бонуса включены зоны опасности.
Эти данные и были переведены в формат обновления для Навигационной системы
Как это работает
При приближении к камере или зоне риска, раздаётся звуковой сигнал, тройное "пи".
В правом углу дисплея появляется пиктограмма либо треугольник с восклицательным знаком, либо лучи радара, в зависимости от типа объекта. И скорость которая привязана к объекту. Для зоны риска это может быть рекомендуемая скорость, а для радара та, на которую он срабатывает. После проезда объекта, через некоторое время, не сразу, пиктограмма исчезает, и раздаётся одиночный звуковой сигнал "пу". Если идут два объекта подряд, и их зоны влияния пересекаются, то
у второго объекта звуковой сигнал не звучит, меняется только пиктограмма.
Официально, система может отображать только два вида камер и один вид зон риска. страница 224 инструкции по эксплуатации.
Автоматический радар Изображение
Камера фиксирующая проезд на красный свет Изображение
Опасная зона Изображение
Регионы:
Архангельск (29)
Белгород (31)
Брянск (32)
Владимир (33)
Волгоград (34)
Вологда (35)
Воронеж (36)
Иваново (37)
Калининград (39)
Калуга (40)
Кострома (44)
Краснодарский край (23)
Курск (46)
Ленинградская область (47)
Липецк (48 )
Москва (77)
Московская область (50)
Мурманск (51)
Нижний Новгород (52)
Новгород (53)
Орел (57)
Пенза (58 )
Петрозаводск (10)
Псков (60)
Ростов-на-Дону (61)
Рязань (62)
Санкт-Петербург (78 )
Саранск (13)
Саратов (64)
Смоленск (67)
Тамбов (68 )
Тверь (69)
Тула (71)
Ярославль (76)
Более 26 тыс. точек
Файл для скачивания:
Если у вас уже установлено предыдущее обновление, то перед новым, удалять уже установленные радары не нужно. Данное обновление меняет файлы в головном устройстве целиком. Дублирования информации не будет.
Обратите внимание на то, какие карты России у Вас установлены. Не нужно скачивать и пытаться установить обновление радаров для другой карты. Они не совместимы.
Узнать какие карты установлены у Вас просто. Нужно войти в меню навигации, далее:
"Управление картой" -> "Карты и обновления"
Если в списке "RUSSIA", то для Вас первая ссылка, если "WHOLE RUSSIA", то вторая.
Файлы для скачивания.
Для тех, у кого карты России в составе Европы:
http://yadi.sk/d/FavaVHUqLSKN3
Для тех, у кого карты всей России с Уралом, Сибирью и Дальним востоком.
http://yadi.sk/d/zgctFWQELSKMk
Примечание:
Если у вас уже установлено предыдущее обновление, то перед новым, удалять уже установленные радары не нужно. Данное обновление меняет файлы в головной устройстве целиком. Дублирования информации не будет.
Инструкция по установке
- Подготовьте чистую USB-флешку. Не используйте различные устройства, которые по совместительству могут использоваться как USB-накопители, например телефон, фотоаппарат или что-то подобное. Лучше, если это будет простая новая (или отформатированная) флешка небольшого объёма.
- Проверьте, чтобы она была отформатирована в FAT-32.
- Если это не так, отформатируйте её в этом формате.
- Выберите и скачайте файл, расположенный выше перед этой инструкцией.
- Распакуйте его на флешку, в корень, так чтобы структура папок была такой:
- Идете в автомобиль
- Выключить двигатель
- Открыть подлокотник справа от водителя
- вытащить USB-флешку, если она есть
- завести машину
- все остальные операции проводить не выключая двигатель.
- дождаться пока полностью загрузится медиа-комплекс с навигацией
- вставить подготовленную флешку в разъём в подлокотнике
- увидеть надпись на дисплее "определение носителя"
- через несколько секунд "Обновление ПО, не выключайте двигатель"
Подтверждаем продолжить "Да"
- Идёт обновление...
Ждем примерно минуту-три до сообщения "Обновление базы данных карты завершено"
- Нажимаем кнопку "Nav" на консоли, где джойстик
- Выбираем "управление картой"
Выбираем "Описание базы зон риска"
Убеждаемся что в списке присутствует Россия
снова возвращаемся к опциям
выбираем "Задать параметры зон риска"
пытаемся перевести на русский язык вторую снизу строчку
ставим параметры, позволяющие видеть радары водном месте....
и в другом...
Если Вам нужны только радары, но не нужны зоны риска:
Удалите с флешки из папки \MAPPE\POI_USER\016\ файлы, обозначенные зелёным (DANGERZ). Соответственно "синие" файлы (RADAR) отвечают за радары.
При удалении, удаляйте всё отмеченное. Случайно забытый файл может повесить процесс обновления в автомобиле. Это не страшно, нужно просто вынуть флешку.
Удаление радаров из навигации:
Для удаления из навигации уже установленных радаров и зон риска можно воспользоваться этим обновлением:
http://yadi.sk/d/kU6-lVTULSKN9
Использование
Теперь, при приближении к радару, если он засекает поток в котором Вы движетесь, то Вы услышите звуковой сигнал и увидите значок предупреждения:
Если радар смотрит не в вашу сторону, то значка предупреждения в углу экрана не появится. Будет только иконка на дороге.
Если скорость превышена, то значок будет мигать красным.
После выезда из зоны предупреждения снова прозвучит сигнал.
Если переключить дисплей в состояние, когда карта не показывается (компас и информация о музыке, или текущая дата), то предупреждения всё равно будут появлятся, но в текстовом виде:
Для тех, кто пользуется продукцией Уралвагонзавода.
Сам функционал, его интерфейс, внешний вид заложены в программное обеспечение навигационной системы. Её автор Magneti Marelli.
При обновлении, опубликованном здесь, само навигационное обеспечение и принцип его работы остаётся неизменным. Я не имею к нему никакого отношения.
Поэтому, если вам не нравится звуковое сопровождение, или визуальное отображение радаров или зон риска, то максимум что можно сделать - выключить эти функции в меню навигатора.
От Автора:
Всё что описано в данном топике Вы используете на свой страх и риск.
Я не несу никакой ответственности за причинённые прямые или косвенные, финансовые, имущественные или иные убытки, полученные в результате действий, которые Вы совершили, получив описанную здесь информацию, используя её полностью, или частично.Никакие претензии по вопросам порчи оборудования, изменения гарантийных обязательств, нарушения работоспособности Вашего автомобиля или его частей не принимаются.
Если Вы не согласны с этим, не читайте дальше и не скачивайте себе никаких файлов.
Мной проделана большая сложная и кропотливая работа.
Заметьте, бесплатная. Поэтому большая просьба не перекладывайте опубликованные здесь файлы на другие ресурсы, форумы и файлообменники. Просто указывайте ссылку на этот топик.
Для тех, кто не любит читать "азбуку" : Форматировать флэшку FAT32 только в Windows ( не MAC OS !!!)
Stive
Авто: С4 Sedan 150 Exclusive Серебристый металик -6АТ
Прошлый авто: С3 Picasso Trekker
#46
Сообщение Stive » 17 апр 2014, 14:21
Только что вернулся от Daymon_aw - поставили радары и зоны риска, как и говорил - одна голова хорошо, а две лучше. Daymon_aw - еще раз спасибо!
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
#47
Сообщение Дмитрий66 » 17 апр 2014, 14:28
Stive писал(а):Только что вернулся от Daymon_aw - поставили радары и зоны риска, как и говорил - одна голова хорошо, а две лучше. Daymon_aw - еще раз спасибо!
Чистить последствия МАКа пришлось или сразу встало?
Благодарил (а): 33 раза
#48
Сообщение Daymon_aw » 17 апр 2014, 14:31
Сразу встало, у него по какой то причине обновление залипало на 9 файле!!! Хотя у меня всего их 4.
Возможно вы правы на счет того что Мас что то добавлял!
Но стало все ок, ему еще осталось открыть темы и показатель температуры двигателя! Это придется самому, так как у меня нет ноутбука.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#49
Сообщение Дмитрий66 » 17 апр 2014, 14:33
А мне писал, что температуру уже поставил :?:
#50
Сообщение Daymon_aw » 17 апр 2014, 14:38
ээ может до меня? Я как то забыл про это спросить, решил что если радары не смог то и температуру не смог, или он что то путает.
Stive
#51
Сообщение Stive » 17 апр 2014, 15:00
Поставил вчера вечером (температуру) а сегодня с Daymon_aw поставили радары с его флешки.
#52
Сообщение Daymon_aw » 17 апр 2014, 15:21
Stive
Двигаемся дальше, оказывается тут народ карты во всю обновляет!
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=243
Stive
#53
Сообщение Stive » 17 апр 2014, 15:23
Daymon_aw писал(а):Stive
Тоже сижу читаю
сергей2809
Авто: citroen C4 sedan МТ 116 серый
#54
Сообщение сергей2809 » 09 май 2014, 13:35
пробовал обновить карты, скачал программы, сделал всё как описано на форуме, вставил флешку, а ее не читает штатная система, пишет что нет музыки, подскажите как быть, как обновить карты. и в штатной системе неактивно меню зоны риска
сергей2809
#55
Сообщение сергей2809 » 09 май 2014, 15:00
я попробовал обновить, не получилось, вставил флешку, а мне пишет, что музыкальных файлов нет, и ещё не отображает зоны риска, помогите пожалуйста
Daerung
#56
Сообщение Daerung » 09 май 2014, 16:05
сергей2809
Флешка в формате FAT-32? Файлы как скопировали, с папки на флешку без папки?
Профиль заполните.
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 09 май 2014, 16:14
сергей2809Возможно у вас такая же ошибка как и у меня копировал папками. Все поставил:новую карту,радары,зоны риска. :wink: Еще раз спасибо добрые люди!
сергей2809
#58
Сообщение сергей2809 » 09 май 2014, 16:39
копировать не папками надо?
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 09 май 2014, 16:42
Нет,открываете папку потом копируете содержимое.
Daerung
#60
Сообщение Daerung » 09 май 2014, 16:46
Модераторы добавьте в первый пост в радарах и картах.
Что копировать нужно содержимое архива, а не папку.
