Показания температуры масла и охлаждающей жидкости в RT6
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 96 раз
#106
Сообщение Дмитрий66 » 26 сен 2014, 09:40
Врядли оба датчика стали врать. Но так же маловероятно, что машина стала слабее прогреваться, я бы скорее поверил в
перегрев. Может быть вариант, что на датчики приходит пониженное питание. Неплохо бы посмотреть Лексией, что
показывают датчики непосредственно "мозгу".
А Вы заметили повышенный расход топлива?
Alixx583 писал(а):
Может стоит .... довериться концерну ПСА
А что, у ПСА ничего не ломается?
ЗЫ : Ещё вычитал в соседней ветке, что у Вас радио трещит. Может источник проблем всётаки в питании. Информацию о температуре голова получает
по шине КАН и значит датчики врут где-то раньше. А радио вполне может сбоить из-за помех в бортовой сети. "Добрый" Xandr потёр мой ответ про радио,
там я писал, что приёмник RT6 собран на весьма качественных комплектующих (NXP), уж точно не хуже китайских.
#107
Сообщение Somebody » 26 сен 2014, 10:22
Дмитрий66 писал(а):А Вы заметили повышенный расход топлива?
У него литра на 1.5-2 выше средних показателей, я специально сравнивал с графиком и всеми имеющимися данными.
Может ездит так активно, а может и правда датчики подвирают (неважно, сами по себе или на них с питанием что-то).
Поддерживаю что через Лексию бы точные цифры посмотреть. Или через ELM327, если она показывает температуру ОЖ на нашей машине.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 26 сен 2014, 11:52
Дмитрий66 писал(а):А что, у ПСА ничего не ломается?
Не обсуждается.Ни что не вечно под луной :)
Вопрос в другом
Если ПСА решили не выводить темпу в широкий доступ то скорее всего они предусмотрели другие средства защиты.
Типа СТОП! Перегрев мотора
И затрудненный запуск ДВС при отказе ДТ.
Да и есть подозрение что эти шкалы очень инертны.
Глянув Лексией эти параметры увидишь колебания темпы градусов в 15
Что у простого обывателя может вызвать шок Больше 100гр.Кипим!!!
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Дмитрий66
Пробег: 48000
#109
Сообщение Дмитрий66 » 26 сен 2014, 12:03
Alixx583
По роду своей деятельности постоянно приходится сталкиваться с различными датчиками, в том числе и температуры.
Система может распознать поломку датчика только если его показания вышли за граничные пределы (как правило обрыв
или к.з.). Если датчик "врёт" в пределах, то система этого не увидит и будет считать его исправным.
В промышленности, например, существует такое понятие как "поверка", когда периодически проверяют датчики на точность
показаний.
Почему ПСА не вывело показания для водителя - это надо у них спросить, думаю принцип был "меньше знаешь - лучше спишь" :D
АндроId
#110
Сообщение АндроId » 26 сен 2014, 12:25
Дмитрий66 писал(а):Почему ПСА не вывело показания для водителя - это надо у них спросить, думаю принцип был "меньше знаешь - лучше спишь"
Абсолютно согласен + удешевление + оберегание дилеров от особо дотошных клиентов. :) Не знаю, как у кого, у меня показывает при полном прогреве чуть не доходя до нижней риски, только раз летом антифриз заполз между рисками, но это было в жару и на очень плохой горной дороге без покрытия...
Alixx583, напрасно Вы так, очень полезная фишка, у Вас же штатно имеется. А для
Alixx583 писал(а):простого обывателя
.... Ну так пусть себе и не устанавливают - дело-то добровольное...
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 26 сен 2014, 12:36
АндроId писал(а):у Вас же штатно имеется
Об чОм речь?
Приборка у хеча такая же как и на седане.
Указателя темпы Нет.
АндроId
#112
Сообщение АндроId » 26 сен 2014, 12:53
Alixx583
Да? А я почему то думал, что есть. На Пежо есть, думал и на С4 хетче есть... Пардон...
Благодарил (а): 1987 раз
Сообщение SHKoder » 26 сен 2014, 14:44
Уважаемые, признаюсь и покаюсь, было лениво читать всю ветку. прочитал только последние две страницы. Подскажите, пожалуйста, как и где включить показатели температуры двигателя?
Началось с того, что я приехал к ОД и попросил активировать оилОК и температуру двигателя. На модином БК я вижу есть этот показатель, а ОД говорит мол не знает где его включить.
Научите тыкнуть пальцем диагносту - чтобы он включил. спасибо!
Дмитрий66
Пробег: 48000
#114
Сообщение Дмитрий66 » 26 сен 2014, 15:07
А всё потому, что только и делаешь, что за Ситроенами гоняешься :D
Читий первую страницу. Только ОД тебе её не включит. Сам. Ручками.
ameise2011
Авто: Peugeot508SW
#115
Сообщение ameise2011 » 08 окт 2014, 23:31
Всё сделал по инструкции: темы появились :wink: а датчики нет. :?:
Дмитрий66
Пробег: 48000
#116
Сообщение Дмитрий66 » 09 окт 2014, 08:27
А всё ли по инструкции? Вторую часть делали?
ameise2011
Авто: Peugeot508SW
#117
Сообщение ameise2011 » 13 окт 2014, 23:06
Всем привет!
Короче, повторил всю установку. Вроде всё получилось. Правда при повторном(трижды) нажатии на торцевую кнопку, переключается и показывает расход до заправки, пройденный путь и т.д. Всё видно из фото. Ну и в первый момент как бы всё это было по центру экрана, да плюс не "держалось" изображение. Просто эта заставка выключалась и оставалось только время , компас и т. д., как на первом фото.Вот как выглядело в первый момент:
[URL=http://radikal.ru/fp/e6ac78c470bf43a2bdc0128b52fbc47d]Изображение
[/URL]ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Ну -у я заглушил машину, решил ещё раз проверить что получилось. Всё ОК!, стало на свои места . Короче, начало работать как положено!
Ну -у думаю "Супер!" Нужно ещё обновить Температурные столбики. Всё скачал, сделал сначала "dark blue", потом "TECHNO VIBE". И вот что вышло:
Появились "тюльпаны"(даже цветные), значки температуры сдвинулись. Какие-то квадраты, на расходе топлива появился знак "снежинка". Правда батарейка (телефона) стала цветной и столбики стали информативней. Другие темы остались в норме, я их не трогал.
Откат не помогает! Что посоветуете!?
Дмитрий66
Пробег: 48000
#118
Сообщение Дмитрий66 » 14 окт 2014, 08:11
Спокойствие, ничего страшного не случилось! Просто в разных версиях картанки расположены по-разному. Для начала выясняем точно, какая у Вас версия.
Кажется 2.20? Дело в том, что на форуме таких проблем нет, потому-что у всех 2.7Х. Такая же проблема и с 2.80.
Разбираемся в личке.
Ром4ик
Авто: Citroen C4 sedan 1.6/ 116 mt динамик
Прошлый авто: Ford Taurus
#119
Сообщение Ром4ик » 15 окт 2014, 01:24
А есть ли вариант вкл такую опцию на гу купленном отдельно от машины с ПО android или winca
Дмитрий66
Пробег: 48000
#120
Сообщение Дмитрий66 » 15 окт 2014, 08:00
Ром4ик писал(а):.... ПО android или winca
Чисто теоретически -да. Практически всё зависит от самого ГУ - заложена в нём такая функция или нет.
На Android вообще можно делать что угодно, ось открытая. Недавно вот купил себе книжку по Android, попробовал пару примеров,
вобщем можно разобраться, если кому охота.
