Показания температуры масла и охлаждающей жидкости в RT6
Иван5о8GT
Авто: пежо 508 2,2 D GT
#121
Сообщение Иван5о8GT » 18 окт 2014, 12:41
Установил себе на пежо 508 все фишки :P работает, показывает :wink: :shock:
Иван5о8GT
#122
Сообщение Иван5о8GT » 18 окт 2014, 12:46
только температура масла с темпой антифриза местами перепутаны, то есть масло показывает t антифриза, и наоборот :?:
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
#123
Сообщение Дмитрий66 » 18 окт 2014, 22:41
Иван5о8GT
А с чего Вы это решили?
АндроId
#124
Сообщение АндроId » 18 окт 2014, 23:41
Дмитрий66
Видимо, с того, что температура ОЖ поднимается раньше, чем масла. Я так думаю...
Дмитрий66
Пробег: 48000
#125
Сообщение Дмитрий66 » 19 окт 2014, 00:08
АндроId писал(а):Дмитрий66
Если честно, я и сам догадался :) Просто хотел услышать объяснение автора. Такую картинку можно увидеть, например, если машину заглушить, дать постоять и включить. Тогда температура ОЖ будет ниже масла.
Иван5о8GT
#126
Сообщение Иван5о8GT » 19 окт 2014, 19:17
Дмитрий66 писал(а):А с чего Вы это решили?
Ну да, в приборах по стрелкам сперва t жидкости поднимается, а потом масло. И в большинстве случаев жидкость горячее, чем масло, по крайней мере по приборам.
Дмитрий66
Пробег: 48000
#127
Сообщение Дмитрий66 » 19 окт 2014, 19:45
Иван5о8GT
У всех именно так и происходит. Как может получиться такая картинка я написал выше. Попробуте последить за температурой после
завода длительно стоявшей машины.
real_sss
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП Tendance RT6(eMyWay)
Пробег: 57000
#128
Сообщение real_sss » 21 окт 2014, 18:56
Встало все ровно! )) Дмитрий66 - спасибо!
Иван5о8GT
#129
Сообщение Иван5о8GT » 22 окт 2014, 19:01
Иван5о8GT писал(а):только температура масла с темпой антифриза местами перепутаны, то есть масло показывает t антифриза, и наоборот
Изображение на приборе антифриз горячее
Изображение на ГУ масло горячее
я вот про что писал
SILAS58
Пробег: 105км
Благодарил (а): 137 раз
#130
Сообщение SILAS58 » 15 ноя 2014, 12:35
спс за статью :x , всё работает четко, правда темка появилась всего одна, ну да хрен с ней
Я на драйве
Дмитрий66
Пробег: 48000
#131
Сообщение Дмитрий66 » 21 ноя 2014, 14:40
Иван5о8GT
Вернулся к Вашему посту. Действительно приборы с картинкой не согласуются. Может быть в Пыжах есть
отличия. В принципе есть возможность поменять иконки над барами местами.
З.Ы. Продублировал в личку.
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1232 раза
Сообщение max-fantom » 21 ноя 2014, 16:31
Может потому что у меня датчик температуры или термостат нагло врут, но левый столбик всегда первым поднимается (в тех редких случаях когда вообще поднимается) ...
Ответ от Дмитрий 66 : У нас у всех вроде бы так, но там Пыжик, может быть и наоборот. Хотя и нам стоит задуматься....
ameise2011
Авто: Peugeot508SW
#133
Сообщение ameise2011 » 21 ноя 2014, 23:55
Привет всем!
Хочу сделать маленький отчёт.
При установке была прошивка 2.20. Сейчас "обновил" до 2.21. Всё вроде работает, правда есть какие-то "изменения" в блоке мобильного телефона, связанные с телефонной книгой. Пока не понял(это изменения или глюк). Месяц эксплуатации новых тем прошёл нормально. Немного блёклые бары температур - но пойдёт. У меня PEUGEOT508SW, но работает всё как положено. Плюс, могу почти со 100% уверенностью заявить: t охлаждающей жидкости начинает показывать с 65град., а масла с 15-20 град. Две чёрточки на термометрах: нижняя 90, верхняя (думаю) 100.
Как-то так!
Дмитрий66
Пробег: 48000
#134
Сообщение Дмитрий66 » 22 ноя 2014, 00:35
ameise2011
Привет. А на 2.21 Вы переделки не ставили?
И ещё интересно у Вас температура не перепутана,
как у Иван5о8GT?
АндроId
#135
Сообщение АндроId » 22 ноя 2014, 17:10
ameise2011 писал(а):охлаждающей жидкости начинает показывать с 65град.
Здесь согласен. Родной термометр примерно так же показывает.
ameise2011 писал(а): а масла с 15-20 град.
Не согласен.
ameise2011 писал(а):Две чёрточки на термометрах: нижняя 90, верхняя (думаю) 100.
Сомневаюсь.
Вернуться в «Штатные мультимедиа ГУ PSA с экраном 7"»
