Показания температуры масла и охлаждающей жидкости в RT6
Пробег: 82 000
Благодарил (а): 1240 раз
Сообщение max-fantom » 04 апр 2014, 16:33
Не уверен, что правильно понял суть проблемы ...
Датчики давления должны физически присутствовать в авто (а именно: датчик давления в каждом колесе, приемная антена и блок управления). У нас ничего этого не ставят физически. Просто есть поддержка данной опции со стороны ГУ. Возможно в Европейских С4, DS4 они есть как опция, но не у нас.
P.S. На Citroen C5, к примеру, датчики реализованы физически именно через перечисленные выше устройства, а не через ESP. Думаю, что PSA везде одинаково делает. Хотя 100% гаранти ине дам :)
Последний раз редактировалось max-fantom 04 апр 2014, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
enzo
Авто: Peugeot 308 1.6 HDi
Сообщение enzo » 04 апр 2014, 16:50
Не обязательно иметь физические датчики давления, чтоб определять прокол. Можно по вращению колеса понять, что колесо подспущено или проколото - будут разные скорости вращения.
Так реализовано в БМВ.
Пробег: 82 000
Сообщение max-fantom » 04 апр 2014, 21:10
Beckham писал(а):max-fantom
Можно Вас попросить пару фоток сделать?
Завел авто в 20:00:
Уже через 1,5 минуты из дефлекторов дует действительно теплый воздух. Двигателю при этом еще греться и греться ...
Авто стоит, прогревается. Как видим , первые 10 минут двигатель нагревается очень слабо. Через 15 минут поехал - температура стала расти намного быстрее:
Температура достигла нижней из двух рисок и так и замерла на этой отметке:
В общем, как видим, двигатель на холостых почти не греется. И это при 0С на улице. В движении греется очень быстро. Если еду в "спорт режиме" тапка в пол, или размеренно в потоке ползу 60км/ч - верхняя отметка температуры всю поездку была неподвижна. Выше не поднималась.
Beckham
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Beckham » 04 апр 2014, 22:13
Благодарю за подробный фотоотчет, буду тоже у себя пробовать
Alex-33
Сообщение Alex-33 » 04 апр 2014, 23:12
Дмитрий66
Огроменное спасибо, плюсую!!! :shock:
Кстати, эта фича может пригодиться в диагностики проблемы роста уровня масла, ввиду возможных глюков датчика температуры (см. соответствующую тему), ссылку там размещу.
Daerung
Сообщение Daerung » 05 апр 2014, 05:00
Ну вот люди хотели избавляться от штатной экрана, а он могет не только криво навигацию показывать. Может в будущем еще больше чего появится, будем ждать.
А так если картинка есть, то по ESP в полне можно датчик давления в шинах смотреть. Кто нибудь не хочет поставить эксперемент, активировать к примеру через ОД?
По сути не важно, чтобы давление в шинах показывало. А во время движения, можно было увидеть, что какое колесо спускает для этого хватит и ESP.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение ser11 » 05 апр 2014, 05:35
Daerung писал(а):Ну вот люди хотели избавляться от штатной экрана, а он могет не только криво навигацию показывать. Может в будущем еще больше чего появится, будем ждать.
Лексия есть. Как только появится время, активирую экран и контроль даления. По результатам отпишусь.
ser11
Пробег: >130т.км
Сообщение ser11 » 05 апр 2014, 09:24
Активировал экран, заработал сразу, темы появились.
Обкатал на холостых, индикация температуры двигателя работает, а температуры масла не показывает. Возможно мало времени.
Если у кого-то работают обе шкалы, отпишитесь.
По поводу давления еще не делал, как сделаю отпишусь!
Alex-33
Сообщение Alex-33 » 05 апр 2014, 09:35
Работает 2 шкалы, пробовал вчера вечером 1 раз только. Температура антифриза была чуть-чуть больше (миллиметр-полтора) чем масла, хотя по логике наверное должно быть наоборот - что думаете?
Ждем инфу по давлению...:)
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
#25
Сообщение Дмитрий66 » 05 апр 2014, 09:35
ser11 писал(а):Если у кого-то работают обе шкалы, отпишитесь.
Работают обе, просто масло немного вначале отстаёт. Это нормально.
PeterVG
Пробег: 53300
#26
Сообщение PeterVG » 05 апр 2014, 14:07
Дмитрий66 писал(а):Поздравляю! Нас уже двое :wink:
Нас все больше :) Тоже себе активировал доп. экранчик и цветовые схемы. Все прошло без затыков, второй архив скачивать не потребовалось.
ЗЫ. Кстати, не знал что голову можно ресетить кнопкой Эжект. Спасибо автору топика.
skr
#27
Сообщение skr » 05 апр 2014, 15:04
Неплохо было бы описать процедуру отката к предыдущему состоянию, если таковая возможна.
reg163
Пробег: 12000
Благодарил (а): 245 раз
#28
Сообщение reg163 » 05 апр 2014, 15:13
Интересно насколько показатели соответствуют действительности, может это не физ показатели, а программные? Ну к примеру наш климат-контроль ведь никак не от t в салоне работает, а от освещенности и t за бортом - кстати очень бесит лишний шум обдува, получается с ним теперь пожизненно ездить , иногда выключаю климат и тишинаааа...
PeterVG
Пробег: 53300
#29
Сообщение PeterVG » 05 апр 2014, 16:21
skr писал(а):Неплохо было бы описать процедуру отката к предыдущему состоянию, если таковая возможна.
Я думаю откатится можно просто вернув в голову файлы, которые были скопированы на флешку в первом пункте процесса активации экрана БК. Т.е. эти файлы надо сохранить на всякий случай на компе и, например при визите к ОД, вернуть их на флешку и выполнить второй пункт инструкции с первой страницы топика.
Igoryaha
Прошлый авто: ваз 2109, калина хечбек, opel Astra H GTC
Сообщение Igoryaha » 05 апр 2014, 17:02
+1 Установил всё без проблем! Автору огромное спасибо!
Вернуться в «Штатные мультимедиа ГУ PSA с экраном 7"»
