Показания температуры масла и охлаждающей жидкости в RT6
#91
Сообщение Somebody » 14 июл 2014, 17:32
Ну так по логике так ведь и должно быть, значит термостат работает нормально, и вся система охлаждения в целом. Если полезет выше - значит что-то неисправно, логично?
Daerung
#92
Сообщение Daerung » 14 июл 2014, 17:40
Ну если вентилятор начинает работать на 2 скорости и дело тут не в кондиционере, а показатели все такие же, то почему тогда он его включает? В жигулях если температура за 90 уходила (по датчику) то вентилятор начинал работать.
А у нас получается показатели в норме а вентилятор молотит? Еще один "креатив технолоджи"?
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 14 июл 2014, 17:57
На ЕР6 полное открытие термостата на 105гр.
Вентилятор 1-я скорость 97гр
2-я 105
В пробках темпа легко до 105-108гр
Все показатели без кондюка.
Инфы на этот счОт полно в сети.
Как-то Лексией смотрел инфу по темпе
на холостом с открытым капотом без движения при окружающей 22,
темпа крутилась вокруг 96гр без включения вентилятора.
:!: Дмитрий66: УхОдите в сторону вентилятора. Хотите про вентилятор - идите в соответствующую тему.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
#94
Сообщение Somebody » 14 июл 2014, 21:11
Daerung могу сказать по примеру одной машины, где у меня стоял полноценный БК (с выводом точных температур и т.д., нештатный был конечно же, получал показания по k-line).
Так вот, вентилятор уже включался, температура на БК соответствовала цифрам для включения, т.е. все было правильно. А вот стрелка указателя температуры на приборке - стояла ровно посередине.
Т.е. настройка была такая, что стрелка именно доходила до середины, и только при уходе от определенного коридора значений - она колебалась, хоть в плюс хоть в минус. Если температуры были в коридоре температур работы термостата - стрелка четко стояла на месте. Думаю и здесь то же самое.
Lobsterman
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6T AT Exclusive+
Сообщение Lobsterman » 17 июл 2014, 16:30
Активировал себе данную штуковину. Инструкция мегатолковая. Автору респект.
Вот еще бы имитацию датчиков давления в шинах кто бы додумался как включить.
А то экране то есть, жена поедет , увидит четыре ОК на колесах и будет уверена что ничего не спущено.
У моей это болезнь, как прокол - так зажеванная покрышка ... не чувствует что машина едет по другому на спущенном колесе.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
#96
Сообщение Дмитрий66 » 17 июл 2014, 16:37
Респекта многовато, а +1 было бы в самый раз.
Датчиков давления у нас нет, поэтому активировать никак. Можно убрать ОК или
написать например "??" - специально для твоей жены. :)
Подумал немного :D Возможно вместо машины с зелёными ОК можно будет вставить картинку
с надписью: (пример)
"Маша, дорогая! Не забудь проверить давление в шинах!!!" :)
Lobsterman
Сообщение Lobsterman » 18 июл 2014, 09:17
Дмитрий66 писал(а):Респекта многовато, а +1 было бы в самый раз.
Я же написал @имитацию.
Про отсутсвие датчиков давления я в курсе, но если "мозг авто" достаточно умный, то например по датчикам абс
можно вычислить в движении, спущено колесо или нет . Давление они, конечно, не опредялят никак, а вот мощный прокол
вычислить наверное должны.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#98
Сообщение Дмитрий66 » 18 июл 2014, 09:36
Lobsterman
Нет, это нереально. "Мозг авто" достаточно умный, но лучше в него не лезть.
Реальнее установить датчики и вывести показания на дисплей.
Daerung
#99
Сообщение Daerung » 18 июл 2014, 09:47
Lobsterman
Добавлю пару слов на тему датчика.
Один из форумчан хотел активировать его через лексию, как Вы и пишите через абс, соответсвующий пункт есть лексии. Но после активации машина начала тупить, загорелся значок на приборке абс и много других сюрпризов. Так что лучше поставить датчики, как сказал Дмитрий66
Lobsterman
Сообщение Lobsterman » 23 июл 2014, 09:41
Daerung писал(а):Lobsterman
А может кто номера деталей по оригиналу знает этих датчиков ?
Хочу прикинуть, насколько это бюджетное развлечение .
Благодарил (а): 1126 раз
Сообщение max-fantom » 25 сен 2014, 22:04
По показаниям БК температура антифриза не выходит в рабочий режим ... да и масла чуть не дотягивает. Раньше и масло и антифриз поднимались чуть выше нижней риски и там держались всю поездку. Сейчас и в пробках и на трассе замирает в том положении как на фото и выше не поднимается: Изображение
С чем это может быть связано ? Что прошлой зимой, что пару недель назад - все было нормально. А последние 2 недели такая странность. Ниже и все ...
Последний раз редактировалось max-fantom 25 сен 2014, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
#102
Сообщение Somebody » 25 сен 2014, 22:10
max-fantom, может сами датчики стали врать.. Или слишком короткие поездки?
Сообщение max-fantom » 25 сен 2014, 22:13
ну ... эти 11 км пути (на которых я сфоткал температуру) я ехал час.
в прошлые выходные ехал из владимира в москву. шел долго 120 - 180км/ч. выше все равно не поднималась. замирала на том же уровне.
P.S. Может ли быть связан расход топлива с температурой двигателя ? ... не физически, а именно через датчики температуры ? Есть ли вероятность, что ЭБУ считая двигатель не прогретым льет в него больше топлива ???
#104
Сообщение Somebody » 25 сен 2014, 22:40
max-fantom писал(а):P.S. Может ли быть связан расход топлива с температурой двигателя ? ... не физически, а именно через датчики температуры ? Есть ли вероятность, что ЭБУ считая двигатель не прогретым льет в него больше топлива ???
Да, может.
Более того, посмотрите тему "Неисправность двигателя", там у человека был конкретный перелив топлива, даже не заводилась толком, через раз.
Так у него ДТ врал почти на 30 градусов, занижал от реальной.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 26 сен 2014, 06:25
А не погоду случаем эти шкалы показывают?
Что то градусов не видать :)
Может стоит выключить сей "причпокс" и довериться концерну ПСА
Сейчас этот форум просматривают: vampire и 1 гость
