Пропал звук на магнитоле
Пробег: 67600
Сообщение EMINEM » 02 июл 2014, 07:27
Вынуть предохранитель (при заглушенном двигателе и выключенной магнитоле) F28 секунд на 30. Вставить и попробовать включить.
У меня так, по крайней мере, настройки магнитолы сбрасываются на заводские.
Fenix
Авто: C4, 120AT, Tendans, белый перламутр,шумка пер. дверей+локеры
Пробег: 56000
Прошлый авто: Ваз 21102
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Fenix » 07 июл 2014, 15:56
Поменял передние колонки, штатные пискуны остались прежними (обрезал штатные фишки на колонках и обжал штатный провод в купленных стандартных "фишечках", положил шумку и вибру).
Гм, вместе с датчиком температуры двигателя (проехал около 500 км на неисправном с ошибкой и максимальной работе вентилятора, устранил по гарантии) перестала работать и магнитола. Поменял предохрапнтиель f 28, по-моему по сервисной книжке отвечающий за магнитолу (оказался перегоревшим), сам, в пути - и звук появился! А вот потом начались странности. Начался свист уже после замены предохранителя и после замены датчика температуры у од. Появился посторонний характерный свист при кручении двигателя и при работе на хол ходе. Методом тыка определил на слух, что свист доносится из переднего правого динамика, а в основном из пискуна. Вчера звук перестал появляться вовсе, только когда машина отстоится часа 3 появляется! А еще позднее при играющей магнитоле послышался звук типа короткого замыкания из этой колонки, и она отказала играть и вовсе. Вот думаю, снять обшивку, посмотреть, что к чему, возможно банально провода где-то касаются между собой.. у кого какие идеи?
Если в колонке перепутать или специально поменять плюс и минус (вдруг сам же делал - накосячил), то ничего фатального не произойдет - колонка лишь начнет играть не на выход (наружу) а вовнутрь. Откуда свист то?)
Все люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает.
Fenix
Пробег: 56000
Сообщение Fenix » 25 июл 2014, 16:18
Свист устранил посредством снятия дверной обшивки и шевелением проводов возле присоединения к колонке - видимо где-то было "недозамыкание".
Alexey1986
Авто: с4 b7
Прошлый авто: 23000
Сообщение Alexey1986 » 30 авг 2014, 19:54
Тоже пропал звук, начать с предохранителя?
Благодарил (а): 540 раз
Сообщение frog2050 » 01 сен 2014, 22:02
Alexey1986 писал(а):Тоже пропал звук, начать с предохранителя?
Лучше проверять на замыкание задних динамиков.
В них скорей всего дело.
zamyatin.tlt
Авто: Citroen C4 Sedan MT Чёрный
Re: Пропал звук на магнитоле
Сообщение zamyatin.tlt » 25 ноя 2016, 07:51
Коллеги по авто, добрый день.
Вчера случилась беда. Играла играла магнитола и вдруг перестали работать динамики в передних дверях. Пищалки у лобового стекла, в задних дверях работают. Перестали играть только передние двери.
С чего бы начать поиск неисправности?
Спасибо за дельные советы.
ps.: клеммы скидывал ...
Сообщение frog2050 » 25 ноя 2016, 11:32
zamyatin.tlt
Какая магнитола, есть усилитель или нет ?
zamyatin.tlt
Сообщение zamyatin.tlt » 25 ноя 2016, 12:26
frog2050 писал(а):zamyatin.tlt
усилителя нет. сам шумовал передние двери и сам менял динамики. просто если бы проблеиа в проводах было - то ну левая или правая бы отказала. А так обе двери играть перестали.
Сообщение frog2050 » 25 ноя 2016, 12:34
Проверь все ж, на коротыш в динамиках, хотя неизвестно что за ГУ установлено.
Гадать можно долго, почему у бабушки вчерашний Борьщь прокис, хотя стоял в холодильнике.
zamyatin.tlt
#25
Сообщение zamyatin.tlt » 25 ноя 2016, 12:38
frog2050 писал(а):Проверь все ж, на коротыш в динамиках, хотя неизвестно что за ГУ установлено.
прошу прощения - голова стандартная - не менял. однодиновая - с оранжевыми буквами.
#26
Сообщение frog2050 » 25 ноя 2016, 13:05
zamyatin.tlt писал(а):Источник цитаты голова стандартная - не менял. однодиновая - с оранжевыми буквами.
Тогда точно не штатная.
У штатки экран отдельно от тела магнитолы.
zamyatin.tlt
#27
Сообщение zamyatin.tlt » 25 ноя 2016, 13:33
Обычная, стандартная. Как выехал от дилера - ничего не менял )))))) :D
всё как Вы говорите - экран и кнопки раздельно ))
#28
Сообщение frog2050 » 25 ноя 2016, 13:43
Лексией посмотрите, какие ошибки пишет в RD5 ?
Меня смутила фраза - однодиновая - с оранжевыми буквами.
zamyatin.tlt
#29
Сообщение zamyatin.tlt » 25 ноя 2016, 13:50
frog2050 писал(а):Лексией посмотрите, какие ошибки пишет в RD5 ?.[/b]
Подскажите, есть смысл разбирать двери, смотреть на момент короткого замыкания? или лучше к дилеру? лексии нет ((
#30
Сообщение Kirafon » 25 ноя 2016, 13:59
zamyatin.tlt
Если бы только с одной стороны перестало играть, то да, смысл был бы. А так... одновременно с двух сторон, да еще не лазили в двери никогда...
