Навигация не видит спутники
real_sss
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП Tendance RT6(eMyWay)
Пробег: 57000
Сообщение real_sss » 17 апр 2014, 19:21
Приветствую! Навигация перестала видеть спутники. Клему с АКБ сбрасывал, голову перегружал. Кто сталкивался?
АндроId
Сообщение АндроId » 17 апр 2014, 19:23
real_sss
Может, что-то с антенной?
real_sss
Пробег: 57000
Сообщение real_sss » 17 апр 2014, 19:24
АндроId писал(а):real_sss
Радио - работает. У нас GPS в антенне?
АндроId
Сообщение АндроId » 17 апр 2014, 19:26
real_sss
По идее совмещено...
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
Сообщение Дмитрий66 » 17 апр 2014, 19:31
Не совмещено
АндроId
Сообщение АндроId » 17 апр 2014, 19:34
Дмитрий66
Да я не про голову...
real_sss
Пробег: 57000
Сообщение real_sss » 17 апр 2014, 21:06
Идеи еще есть?
Сообщение Daymon_aw » 17 апр 2014, 21:06
У меня такое было, но восстановилось само через несколько часов, тоже ничего не помогало!
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 17 апр 2014, 21:08
С такими глюками лучше к дилеру. Может наука о контактах, может чего с прошивкой. Не, можно самому разобрать пол машины, но зачем? ;)
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
Сообщение den4ik » 26 фев 2015, 19:51
Друзья подскажите в чем проблема??? Навигация НАВИТЕЛ не видет мое местоположение. И не видет спутники. Все загружается, все нормально но не может найти..по поиску находит все, но так как меня не видет..то и не едит
ТКНИТЕ ГДЕ НАПИСАНО ПРО ЭТО???? Что и где прописать надо?
Пробег: 67600
Сообщение EMINEM » 26 фев 2015, 20:15
den4ik писал(а):Друзья подскажите в чем проблема??? Навигация НАВИТЕЛ не видет мое местоположение. И не видет спутники. Все загружается, все нормально но не может найти..по поиску находит все, но так как меня не видет..то и не едит
При первом включении навитела настройки GPS-порта появлялись?
Типа надпись "Подождите, настройка GPS-порта" и полоска процентовки
У меня патченный навител, если скопировать не тот патченный файл, то навител дальше настройки порта не грузился, если файл заменил правильным - грузился до карты
По идее, если навител загрузился до карты, значит, настройки порта правильные
у меня на LSQ в Видном тоже сначала спутники не находились, когда въезжал в Мск, появлялись, потом стали и в Видном находиться
Проверь антенну, переложи повыше к лобовухе, хотя у меня в бардачке норм ловила
Мож че установщики накосячили?
Мож и с навителом косяк, карты-то московского региона там вроде... хотя поиск работает....
Сообщение Somebody » 26 фев 2015, 23:08
den4ik, скачать специальный патчер (гуглится без проблем). Обработать им (на компе) экзешник от Навитела (выбрать там порт и скорость).
den4ik
Сообщение den4ik » 27 фев 2015, 10:14
Somebody писал(а):den4ik, скачать специальный патчер (гуглится без проблем). Обработать им (на компе) экзешник от Навитела (выбрать там порт и скорость).
МОЖНО попросить пошагово со ссылочками, откуда и что качать и как обрабатывать ( я не силен в этом)
Сообщение Somebody » 27 фев 2015, 10:37
http://4pna.com/showpost.php?p=408790&postcount=514 - это Навител с автоопределением портов и скорости.
Если вдруг не определяет - патчить этим:
http://4pna.com/showpost.php?p=293310&postcount=322
Какие именно параметры у Вашего устройства - я не знаю! Но на том же ресурсе можно скачать утилиту, которая определит это. Но самый простой вариант дан в первой ссылке, пусть себе сам все определит.
