Работа вентилятора охлаждения двигателя
asd
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серебристый металлик Tendance
Прошлый авто: Iran Khandro Samand
Сообщение asd » 27 окт 2014, 12:54
Попал в салон, пообщался с мастером, получил ответ - нормальная работа автоматики...
Zet
Прошлый авто: Hover H3
Сообщение Zet » 27 окт 2014, 19:27
asd
Да да,подтверждаю суть вопроса,тоже спрашивал у ОД говорят что это норма.
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Сообщение neosupiant » 28 окт 2014, 17:58
А у меня какой-то капец. Последние 3 дня выходишь с утра (температура около 0). Заводишь и сразу начинает вращаться вентилятор на полной скорости. А сегодня загорелось "дефект охлаждения двигателя". А через 2 минуты прошло. Заглушил - завёл ещё раз, всё нормально. Проявляется только по утрам.
Очевидно, что глюк датчика, но неприятно. Опять отдавать машину и ходить пешком..........
neosupiant
Re: Работа вентилятора охлаждения двигателя
#34
Сообщение neosupiant » 08 ноя 2014, 19:31
neosupiant писал(а):А у меня какой-то капец. Последние 3 дня выходишь с утра (температура около 0). Заводишь и сразу начинает вращаться вентилятор на полной скорости. А сегодня загорелось "дефект охлаждения двигателя". А через 2 минуты прошло. Заглушил - завёл ещё раз, всё нормально. Проявляется только по утрам.
Отдали из ремонта. Установили "второй" (если я правильно понял) датчик температуры. Всё стало хорошо. Более того, мотор стал работать гораздо тише, вибрации (на педалях и общие. в режиме D) почти полностью прошли? расход опустился ниже 10 литров строго в городском траффике. Короче, как машину подменили.. 400 км с того момента проехал, как будто другая машина (хотя и раньше всё устраивало).
Alex*C4*
Авто: Citroen C4 Sedan 120 Tendance АКПП Белый
Прошлый авто: chevrolet lacetti
Сообщение Alex*C4* » 15 июн 2015, 10:12
Подскажите, кто сталкивался с таким:
Вот уже несколько дней наблюдаю такую "проблему", перестал включаться вентилятор, после как заглушу двс, при этом ни каких ошибок не высвечивалось.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 12 раз
#36
Сообщение Дмитрий Нск » 15 июн 2015, 10:18
тепло стало... у мну так же еще и насос жужжит... но есть турбина...
ко мне можно на "ТЫ".
#37
Сообщение Somebody » 15 июн 2015, 10:47
Дмитрий Нск, точно внимательно вопрос прочитали? У него ПЕРЕстал включаться (не вЫключатьсяч).
Alex*C4*, ну а в принципе-то он работает, во время движения, или просто стоя, при заведенном двигателе? Если да - не вижу повода для волнений.
Alex*C4*
Сообщение Alex*C4* » 15 июн 2015, 10:58
Вот не слышал на ходу, да и стою не так часто. Сегодня вечером хочу постоять на холостых до включения вентилятора.
Про бывал включать А/С для того, что бы включился вентилятор, но был удивлен, вентилятор было слышно, но тот который между бампером и радиатором стоит.
Вот отсюда возник вопрос: разве у нас два вентилятора? и они раздельные на А/С и двс?
Сейчас звонил ОД, сказали, что у нас один вентилятор с двумя скоростями. Вентилятор включается только при высокой температуре. А если не загорается лампа перегрева двс , и вентилятор не включается после выключения двс, то все нормально!!! Просто температура не достигла температуры включения вентилятора
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#39
Сообщение Сергей Вячеславович » 21 окт 2015, 19:40
Вчера после глушения двигателя услышал странный поскрипывающий звук от вентилятора охлаждения радиатора, то ли контактные щетки (если они там есть) заскрипели то ли втулки оси вентилятора?
Давно читал на форуме похожее у кого то было...
Буду в ОД обращаться с целым списком проблем, и эту добавлю.
#40
Сообщение Somebody » 21 окт 2015, 21:50
Сергей Вячеславович, тоже иногда такое бывает, но редко. Но как это часто бывает - при визитах к ОД это не проявляется. Точнее мастеру-приемщику удалось продемонстрировать, но пока подошел гарантийщик - все, самоликвидировалось.
Ждем-с, пока не станет чаще.
Olesya82
Пробег: 71000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#41
Сообщение Olesya82 » 31 май 2016, 05:14
ну вот и у меня случилось такое при пробеге на 40 тыс. км - когда молотил вентилятор после остановки двигателя, даже зимой, даже в мороз - и это была норма...а что же делать теперь, когда он почему-то не молотит после остановки, а за бортом +23....кто сталкивался?
кстати, специально включила кондер - его вентилятор работает, а второй, который ближе к радиатору - стоит на месте....прочитала где-то отзыв, что у одного владельца на 4,5 тыс. км. сгорел мотор вентилятора радиатора и возможно из-за не исправного датчика ТОЖ, кот. он в итоге заменил по гарантии только на 16,5 тыс.км.
ramon
Пробег: 74000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 33 раза
#42
Сообщение ramon » 31 май 2016, 09:03
:?: У вас два вентилятора?
#43
Сообщение Daymon_aw » 31 май 2016, 11:12
Я так давно свою машину не видел под капотом что захотелось прям посмотреть сходить, что за 2 вентилятора!?
dol
#44
Сообщение dol » 31 май 2016, 12:08
Каркас создаёт впечатление второго вентилятора.
Каждый выбирает для себя...
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#45
Сообщение Сергей Вячеславович » 31 май 2016, 14:43
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты Вчера после глушения двигателя услышал странный поскрипывающий звук от вентилятора охлаждения радиатора, то ли контактные щетки (если они там есть) заскрипели то ли втулки оси вентилятора?
Больше не слышал этого поскрипывания, ОД предъявить было нечего.
