Свечи
Модераторы: Cromium, juri
Пробег: 90000
Благодарил (а): 143 раза
Свечи
Сообщение Technics66 » 05 фев 2014, 11:49
Свечи - Screenshot_2.jpg (31.5 КБ) 68881 просмотр
Свечи зажигания:
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) - 5960 L5 (зазор для свечей 0,8 (+0; -0,1 mm))
Возможные замены:
(стоит NGK, номер 5992 или ILZKBR7A-8G, как на DS4 200 л.с., сейчас начали ставить (по этому же оригинальному номеру и этому же номеру для заказа по каталогам NGK 5992) ILZKBR7B-8DG, т.е. произошла замена, подробности здесь. Оно же NGK95770 (ILZKBR7B8DG Laser Iridium Plug).
можно 5962.A5, PLZKBR7A-G Stock No.:5843 подробнее здесь)
Неоригинальная замена - Denso VXUH22. Учесть, что зазор в каталоге не соответствует рекомендуемому, и составляет 0.9 мм. Но в реальности при измерении зазор 0.8 мм.
Бош по каталогу: двигатель 5FM <EP6CDT M> на DS4, и при поиске по оригинальному номеру 5960.L5 выдаёт ZR 7 SI 332 S, зазор 0,7мм, 0 242 135 518, иридиевые.
В оригинальных коробочках 5960 F3 идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923).
из Denso ( K16HPR-U11), серия ТТ ( KH16TT), серия Iridium ( IKH16TT )
Свечи из каталога NGK мы не можем рекомендовать так как в каталоге при системной проверке встречается разная информация.
Az26
Авто: Citroen C4 Sedan 150 сил белый
Пробег: 28000
Прошлый авто: С4 седан 115 л.с.
Citroёn Forever x2
Благодарил (а): 112 раз
Свечи
#631
Сообщение Az26 » 07 авг 2019, 10:43
Интересно оригинал на ТНР какие сейчас приходят?
Shell helix ultra 0w30 ect c2 c3
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 75000/7000
Благодарил (а): 283 раза
Свечи
#632
Сообщение OlegGF » 07 авг 2019, 11:32
Az26
Судя по заявлениям Ситроен, что рестайл ТНР150 на 1,5 секунды быстрее и средний расход на 2 литра меньше - там не свечи, а какой то плазменный луч :)
Kortes
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendence+ серый металик 6АТ
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 83 раза
Свечи
#633
Сообщение Kortes » 20 авг 2019, 12:56
Могут ли не правильно подобранные свечи быть причиной повышения температуры двигателя? На логане поменяли свечи и стала рости температура.
posp
Авто: C4 хетч первый рестайл
Пробег: 124000
Свечи
#634
Сообщение posp » 20 авг 2019, 14:33
papa123 писал(а):Источник цитаты Может кому мой опыт пригодится по БРИСКам .короче -какашка. Холодный стал троить, горячий нет, потом загорелся чек энджин. :evil: Поменял на старые БОш- прошел чек. :idea:
Верно подмечено по данным свечка. Из четырех свечек 2 на выброс... Ценник привлекательный, на этом все плюсы закончились. Брать их только у дилеров, а там ценник нарядный... Из четырех свечек 2 на выброс...
Пробег: 90000
Свечи
#635
Сообщение Technics66 » 20 авг 2019, 17:54
Kortes
Теоретически может. Искрообразование слабое, смесь загорается слабо и горит дольше и из-за этого нагрев может быть больше.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
Свечи
#636
Сообщение zyphy » 22 авг 2019, 22:28
Kortes
Конечно, могут. Вплоть до детонации и механических разрушений. Если типа свечи не соответствует двигателю, может оборваться внешний электрод или внутренний изолятор, после чего покромсать цилиндр, особенно, если отвалившийся фрагмент не пролезет в зазор клапанов.
Пример того, что бывает, если установить неподходящие свечи :D
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с. tendance черный
Пробег: 150000
Прошлый авто: Калина ,киа сид, хонда аккорд
7 лет клубу
Благодарил (а): 58 раз
Свечи
#637
Сообщение Игорь_40 » 11 окт 2019, 08:41
Прикупил свечи ЭЗ FR8SC+ на двигатель EC5. Производство Россия, г. Энгельс. Аналог свечей 0242229797. Отличия не большие
Свечи - IMG_20191010_201138.jpg (81.19 КБ) 1688 просмотров
Свечи - IMG_20191010_201205.jpg (109.24 КБ) 1688 просмотров
Свечи - IMG_20191010_201258.jpg (75.47 КБ) 1688 просмотров
Генерал-майор
Генерал-майор
Благодарил (а): 205 раз
Свечи
#638
Сообщение Figaro » 11 окт 2019, 22:04
Отличий вагон и самое главное отличие что это Г ещё то , в сырую погоду эти свечи напитываю влагу как губка , я думаю вам очень повезёт если вы не узнаете сколько стоит катушка зажигания на EC5.
Все мои видео по Citroen тут https://www.youtube.com/channel/UCzXkXo ... ONg21nqlDQ
citro
Авто: C4 седан 150 Л.С. Shine Ultimate+Black Pack
Пробег: 5
Благодарил (а): 8 раз
Свечи
#639
Сообщение citro » 11 окт 2019, 22:28
Свечи менял на авто жены. Стояли CITROEN/PEUGEOT: 98 084 65980
Игорь_40
Пробег: 150000
7 лет клубу
Свечи
#640
Сообщение Игорь_40 » 11 окт 2019, 23:53
Катушку уже поменял, поставил Валео. Развалились две свечи, оригинал 5960f3, после установки и непродолжителной эксплуатации, люфт керамической части из метал. корпуса, керамика около 1см выходила. Сейчас стоят Ngk LFR6B.
Kashperovskiy
Пробег: < 10000 km
Прошлый авто: Nissan Tiida / Daewo Nexia / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21010 / ГАЗ 2411
Благодарил (а): 22 раза
Свечи
#641
Сообщение Kashperovskiy » 12 окт 2019, 12:04
Игорь_40
Ну и правильно что NGK поставили.
Как у Bosch так и у DENSO сейчас очень много контрафакта.
NGK оригинал от подделки очень просто отличается, если конечно кто-то не знал.
На оригинале NGK, на месте где крепится изолятор с металлической частью, всегда присутствует специальный, белый порошок.
На подделке, этого порошка, никогда нет.
О. Брик
Модератор
Модератор
Авто: С4 Sedan 150 Exclusive Black
Пробег: 102000
За активность - Серебро Герой труда
Благодарил (а): 36 раз
Свечи
#642
Сообщение Xandr » 11 ноя 2019, 07:56
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, кто себе ставил Бош 0 242 135 518 на 150л/с, как они себя ведут. А то отзывов мало.
ФОРУМЧАНЕ!
Старайтесь общаться на форуме данным СПОСОБОМ!
Это поможет избежать множества недоразумений!
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 75000/7000
Свечи
#643
Сообщение OlegGF » 11 ноя 2019, 10:35
Я себе такие ставил - отличий в поведении двигателя от оригинальных не заметил, свечи сделаны качественно, маде ин Германия, иридиевые.
Пробег: 84000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 704 раза
Свечи
#644
Сообщение Nicolas » 13 ноя 2019, 11:54
Это из-за бензина так, катушки чудят или всё таки качество свечей?
Оригинал брал.
Пробег на этих свечах 8 т.км.
Жесть, одним словом.
Свечи - IMG_20191113_092346.jpg (78.37 КБ) 716 просмотров
Пробег: 170 000 +
За активность - Серебро Золотое перо клуба Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 1051 раз
Свечи
#645
Сообщение underf00nd » 13 ноя 2019, 11:57
Nicolas писал(а):Источник цитаты Пробег на этих свечах 8 т.км.
а зазор в норме?, по фото кажется большой слишком, особенно на левой
Yacco 5W-30, Shell ГПН 95+
