Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Бош по каталогу: двигатель 5FM <EP6CDT M> на DS4, ZR 7 SI 332 S, зазор 0,7мм, 0 241 135 518, иридиевые.
1.6 VTi 16v 115 (EC5) - 5960 F3 (зазор для свечей 0,9 ± 0,05 mm)
В оригинальных коробочках идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923).
#106
Сообщение Somebody » 30 авг 2014, 18:42
alex_serp писал(а):на 150 ( 5960L5 ) стоят ngk маркировка на свече ILZKBR7A-8G
По информации с сайта NGK это для двигателей EP6CDTX (например DS4, 308СС).
Тип:ILZKBR7A-8G
Stock No.:5992
Детали
Раствор ключа:14,0 mmДиаметр резьбы:12,0 mmДлина резьбы:26,5 mmМежэлектродный зазор:0,8 mmСопротивление:entstört, 5 kOhm
http://www.ngk.de/ru/produktfinder/prod ... KBR7A-8G//
Для C4 с двигателем EP6CDT идет это:
PLZKBR7A-G
Тип:PLZKBR7A-G
Stock No.:5843
Детали
Раствор ключа:14,0 mmДиаметр резьбы:12,0 mmДлина резьбы:26,5 mmМежэлектродный зазор:0,8 mmСопротивление:entstört, 5 kOhmКод двигателя: EP6CDT
Первый символ означает: I - иридиевая, P - платиновая.
Расшифровка кодов свечей NGK
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#107
Сообщение EMINEM » 30 авг 2014, 19:25
Somebody писал(а):Для C4 с двигателем EP6CDT идет это:
PLZKBR7A-G
Тип:PLZKBR7A-G
Stock No.:5843
Детали
В общем на ТНР, как я понял, стоят платиновые, с калильным числом 7. А где-то выше видел инфу про число 8... Где истина...
Последний раз редактировалось EMINEM 30 авг 2014, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 30 авг 2014, 19:25
Technics66 писал(а):Ну для чего-то их делают . В свое время на ВАЗ-21102 (одни из первых инжекторных) поставил бош 4-х контактный
В далеком 1991 году на ГАЗ 24(переходка салон от 2410 мотор от 3102 кузов 24)
Было установлено газовое оборудование Новогрудского завода.
Через некоторое время мотор начал троить,по случаю достались свечи от "вертолета"
выглядели вот так
Проездив (троение ушло),пока масло из под сальниковой набивки не погнало ручьем,
вскрыл мотор
так вот там один из поршней был прогоревшим.
Как то так
Если бы не течь масла так об прогаре ни что бы и не говорило,мотор работал устойчиво без перебоев(как может себе это позволить газовский мотор. :)
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Благодарил (а): 131 раз
#109
Сообщение Figaro » 30 авг 2014, 19:28
Не ну в далёком 1991 бенз был совсем не бенз и из за свечей поршня так не покрошит.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 30 авг 2014, 19:51
Так в далеком 1991 бенза не было ваще
20л в одни руки и то надо было знать на какую заправку в городе(6 штук) его привезут.
Поршень выкрошилсяпрогорел,Но не с такой дырой
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 30 авг 2014, 19:52
Да и разговор не о прогаре,а о лучшей работе много контактных свечей.
#112
Сообщение Technics66 » 30 авг 2014, 20:15
Может всем миром сделаем таблицу замены свечей, а потом её в FAQ? Данные для таблицы: 3 типа двигателя (115, 120, 150); основные производители свечей Bosch, NGK, Denso; Тип свечей: обычные, с улучшенными характеристиками (например многоконтактные) и премиум (иридиевые и платиновые). Свечи в таблице должны соответствовать характеристикам заводских (посадочные размеры, калильное число и т.д.). Со с 150-ми проще, они сразу в класс премиум переезжают :D, а с остальными надо по разбираться.
#113
Сообщение Figaro » 30 авг 2014, 20:44
Положение электродов и их большое количество положительно влияет только на головках мотора определённой конструкции а именно если свеча вкручивается не вертикально а под углом и при сжатии имеет место быть сильная турбулентность ТВС , на новых моторах такое не встретишь ибо при большой турбулентности ТВС мотор склонен к детонации а это меньший КПД .
alex_serp
Авто: Citroen C4 купе VTR PACK MT+Citroen C4 купе VTR PACK AT
Пробег: 101100
Прошлый авто: Citroen C4 sedan 1.6 THP 150 Eclusive, Citroen C4
#114
Сообщение alex_serp » 30 авг 2014, 21:26
Тип:ILZKBR7A-8G
Stock No.:5992
Детали
PLZKBR7A-G
Тип:PLZKBR7A-G
Stock No.:5843
Детали
на работе у меня имеено эти свечи лежат, привозили под мой вин
Пробег: 37600
#115
Сообщение EMINEM » 30 авг 2014, 21:55
Technics66 писал(а):Может всем миром сделаем таблицу замены свечей, а потом её в FAQ? Данные для таблицы: 3 типа двигателя (115, 120, 150); основные производители свечей Bosch, NGK, Denso; Тип свечей: обычные, с улучшенными характеристиками (например многоконтактные) и премиум (иридиевые и платиновые). Свечи в таблице должны соответствовать характеристикам заводских (посадочные размеры, калильное число и т.д.). Со с 150-ми проще, они сразу в класс премиум переезжают :D, а с остальными надо по разбираться.
Хорошо бы, а то я уже окончательно запутался )
Хочу на свой ТНР ирридиевые ДЭНЗО - ткните в номер/марку/ссылку ))
#116
Сообщение Somebody » 30 авг 2014, 22:47
Таблица взаимозаменяемости свечей NGK и DENSO
PLZKBR7A-G(BiHEX) - IXUH22(*7) VXUH22(*7)
Это же выдает и каталог:
http://www.denso-am.ru/catalogue1.asp?m ... =C4%20(04-)&catid=20&srchType=1&srchTxt=Citro
alex_serp
Пробег: 101100
#117
Сообщение alex_serp » 31 авг 2014, 03:48
могу во вторник точный номер denso написать
#118
Сообщение Figaro » 31 авг 2014, 10:14
А что вы накинулись на иридиевые от них толк ( про ресурс даже не думайте , за те деньги за которые вы купите иридий можно будит поменять три комплекта обычных ) только на моторах с очень высокой степенью сжатия ( больше 13) или их ставят на те моторы где замена свечей очень геморна и что бы эту процедуру сделать максимально реже.Сколько на наших движках степень сжатия есть у кого инфа ?
#119
Сообщение Somebody » 31 авг 2014, 11:26
Figaro писал(а):А что вы накинулись на иридиевые от них толк ( про ресурс даже не думайте , за те деньги за которые вы купите иридий можно будит поменять три комплекта обычных )
Владельцам THP150 что прикажете делать, если у нас в стоке платина? Нет обычных. А платиновые - не сильно дешевле иридиевых..
dol
#120
Сообщение dol » 31 авг 2014, 11:28
Figaro писал(а):Сколько на наших движках степень сжатия есть у кого инфа ?
ТНР -10,5/1
EP6 VTI - 11/1
TU5 - 11/1
Каждый выбирает для себя...
