Свечи
Благодарил (а): 120 раз
Свечи
Свечи зажигания:
1.6 VTi 16v 115 (EC5) - 5960 F3 (зазор для свечей 0,9 ± 0,05 mm)
В оригинальных коробочках идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923).
Благодарил (а): 137 раз
#121
Сообщение Figaro » 31 авг 2014, 12:55
При такой степени сжатия вообще пофиг на то какие свечи , прироста в мощи вы не увидите а плохой бенз ушатает даже самые дорогие и хорошие свечи , это в скайактив критично там СЖ почти 14 , так что не загоняйтесь.
Благодарил (а): 107 раз
#122
Сообщение juri » 31 авг 2014, 13:12
EMINEM писал(а):Хочу на свой ТНР ирридиевые ДЭНЗО - ткните в номер/марку/ссылку ))
Так всё в ваших руках. Путь поиска весьма прост.
viewtopic.php?t=1100&postdays=0&postorder=asc&start=42#
#123
Сообщение Somebody » 31 авг 2014, 13:22
Figaro, почему тогда в различных тестах есть приросты по мощности, на обычных движках? Кроме того речь не только о мощности, но и об экологии, и стабильности работы, и о сроке службы.
И если уж говорить так, то не забывайте прибавлять что для атмосферников. Для турбированных все пожестче по требованиям и значимости.
#124
Сообщение juri » 31 авг 2014, 13:28
Figaro писал(а):Положение электродов и их большое количество положительно влияет только на головках мотора определённой конструкции а именно если свеча вкручивается не вертикально а под углом и при сжатии имеет место быть сильная турбулентность ТВС , на новых моторах такое не встретишь ибо при большой турбулентности ТВС мотор склонен к детонации а это меньший КПД .
А на Логане тогда какая головка и турбулентность ТВС ? Свечи были с двумя электродами. Или это содружество EYQUEM и Renault?
Figaro писал(а):При такой степени сжатия вообще пофиг на то какие свечи , прироста в мощи вы не увидите а плохой бенз ушатает даже самые дорогие и хорошие свечи , это в скайактив критично там СЖ почти 14 , так что не загоняйтесь.
Степень сжатия Skyactive http://bmwservice.livejournal.com/129496.html
#125
Сообщение Figaro » 31 авг 2014, 14:36
Сколько там прирост на обычных моторах ? 1-3%? да погрешность замеров составит только 5% .На видео бред полный ! современные моторы имеют широкие фазы РВ и как следствие большие утечки в сторону выпуска и никаким компрессометром вы её не замерите.У японцев реально СЖ под 14 , сам видел как устроена головы ихних моторов.Повторюсь - кроме ресурса и потраченных денег вы ничего не получите , ставьте платину и будит вам счастье.
#126
Сообщение Somebody » 31 авг 2014, 15:26
Figaro писал(а):да погрешность замеров составит только 5%
Неправда.
Но прирост да, небольшой. Я уже сказал, не только это имеет значение.
Про платину уже сказал, у нас в стоке она и идет, и разница в деньгах по сравнению с иридиевыми (на фоне обычных) - невелика.
Если кто-то хочет вместо обычных поставить - да, наверное можно и нужно обойтись платиной, иридиевые уже только для еще более высокофорсированных моторов идут, как THP200.
#127
Сообщение Technics66 » 31 авг 2014, 15:29
Какой правильный номер свечек BOSCH FR8SE0 0242229702 или 0242229797? Почему спрашиваю, посмотрите скриншот juri и мой
Изображение.
#128
Сообщение juri » 31 авг 2014, 16:00
А вы сами странность в своём скрине не заметили в номере 0242229797 номер для заказа 0242229702.
Я, по-моему, писал, что по фото они почему-то не похожи с теми, что выкрутили из двигателя.
Поэтому, я думаю, будет правильней, если каждый сам себе будет выбирать свечи.
Люди тут грамотные, если не полениться и прочитать форум, думаю разберутся какие себе свечи и как выбрать.
Последний раз редактировалось juri 31 авг 2014, 16:07, всего редактировалось 3 раза.
#129
Сообщение Somebody » 31 авг 2014, 16:02
Technics66, о каком двигателе речь?
#130
Сообщение Technics66 » 31 авг 2014, 16:22
Я ещё заметил "Реализация (IAM) 0242229797" , что такой IAM я так и не понял но подумалось что 702 - простые, а 797 улучшенные т.к. по картинкам у FR8SE0 электроды не обычной формы. Сайт вроде один а информацию разную выдаёт. Чтоб не ошибиться решил переспросить.
juri писал(а):Люди тут грамотные, если не полениться и прочитать форум думаю разберутся какие себе свечи и как выбрать.
Я вроде не дурак и задача простая, купить комплект то что стоит FR8SE0 как можно дешевле. Есть кит 0242229923 и он получается дешевле но похоже это кит из FR8SC+ :(
Somebody писал(а):о каком двигателе речь?
Для себя выбираю, 115
Пробег: 67600
#131
Сообщение EMINEM » 31 авг 2014, 16:41
juri писал(а):Technics66Поэтому, я думаю, будет правильней, если каждый сам себе будет выбирать свечи.
Не-не, вот даже сам за себя скажу, сам не определюсь )
Я, конечно, добавил себе в блокнот на экзисте номерок свечей и закажу их, но блин, почитай эту переписку через полгода - ваще нифига не поймешь
И даже сейчас не уверен, что даже, купив свечи, у меня есть весь остальной инструмент для их замены )
#132
Сообщение Somebody » 31 авг 2014, 16:58
Technics66, http://www.bosch-automotive-catalog.com ... ip/CIT/907 ?
Характеристика двигателя NFU
Наименование двигателя TU5JP4
#133
Сообщение Technics66 » 31 авг 2014, 17:10
Не верю я этим базам :) там есть EC5 http://www.bosch-automotive-catalog.com ... l/CIT/1004
Характеристика двигателя NFP
Наименование двигателя EC5
Но свечек для него нет :(
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 31 авг 2014, 17:18
Technics66 писал(а):купить комплект то что стоит FR8SE0 как можно дешевле
Не далее как 2 дня назад тоже мучал вопрос замены свечей на ТУ5
Натолкнулся вот на этот очерк
http://www.drive2.ru/l/4062246863888497657/
Купил Denso k20hr-u11 по 123р на Экзисте.
KH20TT не было в наличии.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
#135
Сообщение Somebody » 31 авг 2014, 17:22
Technics66 писал(а):Но свечек для него нет
Поэтому я и дал свою ссылку. )
