Свечи
Благодарил (а): 119 раз
Свечи
Свечи зажигания:
1.6 VTi 16v 115 (EC5) - 5960 F3 (зазор для свечей 0,9 ± 0,05 mm)
В оригинальных коробочках идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923).
Благодарил (а): 101 раз
#136
Сообщение juri » 31 авг 2014, 17:24
Вы идёте моим путём попробуйте по
Номер другого производителя
5960 F3
#137
Сообщение juri » 31 авг 2014, 17:33
Alixx583
А у вас двигатель TU5 с какой меткой? NFU или NFP
20 идут для NFU
Для NFP идут 16
#138
Сообщение Technics66 » 31 авг 2014, 17:36
Именно так и делал, потом нажимал кнопку "Добавить к списку сравнений", а потом закладку "Список сравнений", результат на моём скришоте. Вы попробуйте, может у Вас будет другой результат ;)
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 31 авг 2014, 17:43
juri писал(а):Для NFP идут 16
Откуда инфа?
NFU "настоящий" TU5JP4
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
#140
Сообщение juri » 31 авг 2014, 17:46
Я понял он когда их сравнивает почему-то путает местами.
Вы их без сравнения посмотрите каждый по отдельности всё будет как у меня в первый раз.
И ещё я те скрины приводил с европейского сайта. А этот для России он немного не такой по форме разницу видно.
И фото свечек гляньте они опять не похожи.
Вообщем какой-то бардак.
P.S. Bosch разочаровывает.... 8)
Последний раз редактировалось juri 31 авг 2014, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
#141
Сообщение juri » 31 авг 2014, 17:50
Alixx583 писал(а):NFU "настоящий" TU5JP4
А какой код свечек ему даёт ситроен сервис?
#142
Сообщение Technics66 » 31 авг 2014, 17:51
Alixx583 писал(а):Откуда инфа? NFU "настоящий" TU5JP4
Ну у нас EC5 и ссылка в посте #127 говорит что EC5=NFP и для него идут 16. Также по Вашей ссылке звучит информация
и повидимому свечи стояли с нова, бош bosch fr8seo
, а когда человек поставил fr8sc+ то получил проблемы. Чтоб не получить проблем я и пытаюсь выяснить какой код соответствует свечам FR8SE0.
juri писал(а):Вообщем какой-то бардак.
Вот это я и заметил, Вы вроде больше ковырялись с каталогами вот и задал вопрос. Блин хоть 5960 F3 заказывай, но жаба душит, на короллу родные заказывал по 100р за шт. и даже не думал альтернативу искать.
Последний раз редактировалось Technics66 31 авг 2014, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 31 авг 2014, 17:54
5960.F3
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 31 авг 2014, 17:57
Там же в ссыле
согласился и обосную: fr8sc+ по денсо = k16хххх
кста выкрутил вот эти
Eyquem RFN 52 HZ
#145
Сообщение juri » 31 авг 2014, 17:59
Alixx583
ну тогда прочтите всё начиная с поста viewtopic.php?p=57252#57252 и далеее viewtopic.php?p=57295#57295
Я там всё пояснил.
И здесь viewtopic.php?p=58618#58618
Eyquem RFN 52 HZ
А пояснить можете откуда они у вас? Мне просто интересно, а то каталог у них совсем скудный нашего номера нет.
#146
Сообщение Technics66 » 31 авг 2014, 18:29
Судя по найденной фотографии в интернете BOSCH FR8SE0 имеет код 0242229702, надеюсь фотография не поддельная :D
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 31 авг 2014, 18:29
Ошибочка
не Eyquem RFN 52 HZ
а Eyquem RFN 58 HZ
Идут как заменитель по номеру 5960.F3
Стояли в Пыже 307(TU5JP4) с пробегом 88т.км
судя по состоянию еще родные были.
Кста по каталогу Экзиста
Bosch0 242 229 797
подходит для TU5JP4 и 2.0 16V [RFJ (EW10A)
А вот Денсо K16HPR-U11 только на 2.0 16V [RFJ (EW10A)
K20HR-U11 к TU5JP4
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 31 авг 2014, 18:37
Technics66 писал(а):BOSCH FR8SE0 имеет код 0242229702
Так об этом juri в посте 43 писал и выкладывал скин.
svak
Пробег: 114050
#149
Сообщение svak » 01 сен 2014, 02:27
Народ, господин Technics66, в частности, вы что тему не читали? Для 115 л.с. все было сфотографировано и выложено. Если не нравится то что стоит с завода, juri нашел варианты по DENSO. Опять же какие душе угодно - и обычные и платиновые и иридиевые... Что еще нужно? Хотите дешевле - купите то что стоит с завода - BOSH. Он стоит меньше 6 долларов за 4 свечи!!! Или вы еще дешевле хотите? Если нет, тогда я не понимаю для чего этот сыр-бор на 3 страницы? Разговор ни о чем. Засоряете форум, создаете сложности в поиске действительно полезной информации... ИМХО... Простите за резкость.
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 30000 км
Citroёn Forever x3
#150
Сообщение Kamysh » 17 сен 2014, 14:00
други! а свечи на 120-сильный и 150-и , одинаковые? после ТО 40т. , спустя какое то время, машинка не совсем хорошо стала ехать, временами потеря динамики при резком разгоне. не значительная, но чувствуется. когда менял свечи, то обратил внимание на коробочку, уж больно обычная, из простого картона , даже без каких либо картинок. тогда не обратил на это внимание, ведь у дилера всё должно быть ориджинал..... а теперь закрались сомнения, от сюда и вопрос такой.........
