Свечи
Благодарил (а): 120 раз
Свечи
Свечи зажигания:
1.6 VTi 16v 115 (EC5) - 5960 F3 (зазор для свечей 0,9 ± 0,05 mm)
В оригинальных коробочках идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923).
6AV9
Сообщение 6AV9 » 29 июл 2014, 10:19
Kamysh
Посмотрите denso iridium power, в инете найдете, какие именно подойдут на ваш двигатель. Проверены на 4-ех машинах (две у друга и на двух моих). Немного падает расход (особо заметно при длительных пробегах по трасе, субъективно работа двигателя ровнее и эластичнее). На свой 115 л.с. планирую ставить в конце августа.
6AV9
Сообщение 6AV9 » 29 июл 2014, 10:51
asd
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серебристый металлик Tendance
Прошлый авто: Iran Khandro Samand
Сообщение asd » 30 июл 2014, 07:29
Если кто нибудь знает информацию о родных свечах на 120-сильном моторе - под какой ключ, длина резьбы и ее размер, калильное число, поделитесь плз.
Питербургский бродяга
Авто: Ситроен с4 седан автомат 120л.с. эксклюзив
Прошлый авто: ВАЗ 2110
Сообщение Питербургский бродяга » 30 июл 2014, 23:41
Нет проблем. 12-ти гранный ключ на 14 (не каждый еще влезет по диаметру), калильное число 22, длинна резьбы 26.5, шаг резьбы 1,25, а ее размер М12.
Могу еще вес предположить, граммов 48-50)).
asd
Сообщение asd » 31 июл 2014, 13:34
Питербургский бродяга писал(а):Нет проблем. 12-ти гранный ключ на 14 (не каждый еще влезет по диаметру), калильное число 22, длинна резьбы 26.5, шаг резьбы 1,25, а ее размер М12.
Спасибо! Уточните, 12-ти гранные - это родные, правильно я понял? А обсуждаемые в теме ДЭНСО? На фото выглядят обычными 6-ти гранными... кто-то уже ставил их?
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 31 июл 2014, 13:55
asd
Наши выглядят вот так
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 31 июл 2014, 13:57
А вот ключ
6AV9
Сообщение 6AV9 » 31 июл 2014, 14:17
Alixx583 писал(а):А вот ключ
Есть подозрение, что обычный 6-ти гранный тоже подойдет, хотя и не факт.))) Но французы. конечно, и тут отличились!)
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 31 июл 2014, 14:29
6AV9 писал(а):Но французы. конечно, и тут отличились!)
Скорее Немцы(BMW) мотор(бошка с ГРМ) то их.
6AV9 писал(а): 6-ти гранный тоже подойдет
Диаметр свечного колодца не позволяет,
12 гранный гораздо уже.
Сообщение Питербургский бродяга » 31 июл 2014, 14:33
Alixx583 писал(а):asd
Это нжк в чистом виде, я думаю, под нашим артикулом может скрываться что-нибудь еще. Поставщики разные могут быть.
полностью согласен.
6AV9
#27
Сообщение 6AV9 » 31 июл 2014, 14:36
вот данные на двигатель 120 л.с. по Денсо
TYPE 1.6 VTi 120
kW 88
ENGINE EP6(5FW-120)
NOTE
YEAR 07/08-06/10
DENSO VXUH22
GAP 0.9
TWIN TIP -
STOCKNUMBER 5611
4 Pack -
IRIDIUM POWER IXUH22
IRIDIUM POWER 4 Pack I53
IRIDIUM TOUGH VXUH22
QTY 4
Это денсо иридиум пауэр, надеюсь не ошибся при поиске
6AV9
#28
Сообщение 6AV9 » 31 июл 2014, 14:41
вот еще данные
TYPE 1.6 VTi 120
kW 88
ENGINE 5FS (EP6C)
NOTE
YEAR 11/09-
DENSO VXUH22
GAP 0.9
TWIN TIP -
STOCKNUMBER 5611
4 Pack -
QTY 4
asd
#29
Сообщение asd » 31 июл 2014, 15:02
Спасибо всем высказавшимся, но похоже мой вопрос затерялся.... Все-таки ставил кто-нибудь из участников обсуждения ДЭНСО ИРИДИУМ?
6AV9
#30
Сообщение 6AV9 » 31 июл 2014, 15:06
asd
Ставил на двух других машинах + опыт друга. Описание впечатлений - см. в начале темы.
