Свечи
Благодарил (а): 116 раз
Свечи
Свечи зажигания:
Бош по каталогу: двигатель 5FM <EP6CDT M> на DS4, ZR 7 SI 332 S, зазор 0,7мм, 0 241 135 518, иридиевые.
1.6 VTi 16v 115 (EC5) - 5960 F3 (зазор для свечей 0,9 ± 0,05 mm)
В оригинальных коробочках идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923).
#166
Сообщение Somebody » 18 сен 2014, 12:05
Lobsterman писал(а):мне кажется OPR это дата до которой ставят одно, а после нее другое
Правильно Вам кажется. Только это не противоречит тому, что это дата выпуска авто. )
Все верно, с определенной даты начинают ставить другие детали. Но авто в этот же день и собирается, не несколько же дней уходит на сборку одного автомобиля, они их сотнями в день делают. )
Lobsterman
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6T AT Exclusive+
Сообщение Lobsterman » 18 сен 2014, 12:31
извините , но буду спорить
opr это opr, а дата производства конкретного авто это дата производства
сотнями в день может только в китае делают
в калуге нет таких объемов по с4 седану
за прошлый год дилеры продали сколько ? тысяч 15 ?
http://www.c4-sedan.ru/news.php?readmore=37
зачем заводу делать сотни когда и штук 30-50 в день покрывает весь рынок РФ с запасом ?
#168
Сообщение Somebody » 18 сен 2014, 13:32
Блин. Хорошо - десятками делают. Это как-то меняет смысл? Не меняет. Если Вам так будет легче, можно спрашивать "какой OPR у Вашего автомобиля", но разницы никакой не будет. И в нашем FAQ это звучит именно как дата производства автомобиля.
И на иных ресурсах тоже.
Спор в любом случае ни о чем, потому что только о формулировке, но по своей сути - смысла лишен.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#169
Сообщение EMINEM » 14 окт 2014, 12:08
Коллеги, киньте проверенную ссылочку на свечной ключ для движков THP 150
Я могу сам свечи заменить или лучше на ТО об этом попросить? (тогда и ключ не нужен)
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#170
Сообщение Xandr » 15 окт 2014, 10:29
Да, да, да.
Поддерживаю вопрос EMINEM, а то решил воспользоваться старым, с предыдущего авто, а оказалось, что не могу воспользоваться.
Насколько я понял, размер ключа должен быть на 14?
ФОРУМЧАНЕ!
#171
Сообщение Technics66 » 15 окт 2014, 10:41
EMINEM, Xandr Вроде головка OMBRA 138214A должна подойти. Есть в ексисте и автодоке, цена 200-300р.
Благодарил (а): 96 раз
#172
Сообщение juri » 15 окт 2014, 10:52
А что в ней необычного наверное какая-то удлинённая башка с резиной? Что то подобное уже закупал.
АндроId
#173
Сообщение АндроId » 15 окт 2014, 10:54
Покупал такую в обычном автомагазине ещё для Пежо. На 14, только звёздочка, 6-гранник не подойдёт.
Пробег: 43000
#174
Сообщение Xandr » 15 окт 2014, 11:00
Technics66 писал(а):Вроде головка OMBRA 138214A должна подойти
Technics66 вот хотелось бы поточнее, а то я тоже всего лишь предполагаю.
АндроId
Т.е. если потом будут свечи шестигранные, то нужен будет ещё один ключ?
ФОРУМЧАНЕ!
АндроId
#175
Сообщение АндроId » 16 окт 2014, 14:11
Xandr писал(а):Т.е. если потом будут свечи шестигранные, то нужен будет ещё один ключ?
Зачем? Накидные ключи ведь тоже 12-гранные. :)
И свечей 6-гранных всё равно не будет. На данный авто, имеется ввиду.
Пробег: 37600
#176
Сообщение EMINEM » 22 окт 2014, 19:53
Свечи зажигания "Iridium Tough" (VXUH22) подешевели в экзисте до 602 руб./шт.
Неделю назад были 700+ руб./шт.
Но что-то все равно жаба душит... Эффект будет ощутим или замена скажется чисто на ресурсе самих свечей?
ramon
Пробег: 70100
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 23 раза
#177
Сообщение ramon » 22 окт 2014, 20:30
на ресурсе точно, да и динамика слегка подрастет!
fighter29
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150 Exclusive+ белый перламутр, все возможные опции производителя
Прошлый авто: Toyota Echo
#178
Сообщение fighter29 » 23 окт 2014, 10:13
EMINEM писал(а):Свечи зажигания "Iridium Tough" (VXUH22) подешевели в экзисте до 602 руб./шт.
Смотрите EMINEM, скоро все вверх поползет из того, что импортируют. Удивительно, что еще на курс доллара не откорректировали. Напоминаю, что с конца июня курс доллара вырос примерно на 20%, поэтому корректировки цен на импортируемый товар неизбежны.
kreativ
Авто: C4 sedan 115 Optimum
#179
Сообщение kreativ » 29 окт 2014, 17:31
А как вообще узнать какие параметры у свечей у родных чтобы подобрать другие?Допустим я хочу преобрести DENZO - Iridium Power IKH16 , но как узнать подходят ли они?
Lobsterman
Сообщение Lobsterman » 29 окт 2014, 18:11
kreativ писал(а):А как вообще узнать какие параметры у свечей у родных чтобы подобрать другие?Допустим я хочу преобрести DENZO - Iridium Power IKH16 , но как узнать подходят ли они?
это элементарно
лезем на оффсайт нужного производителя и там ищем или онлайн каталог или скачиваем технический мануал
кастельно Denso тут
http://www.denso-am.ru/media/291307/sve ... 4-2015.pdf
далее на стр.68 находим свой мотор и видим что свечи там VXUH22 или, если вы олигарх то IXUH22
А что такое IKH16 сей каталог кастельно C4 седанов даже и не ведает :shock:
PS Кстати у турбомоторов и атомосферников Денсо говорит что свечи одинаковые.
