Свечи
Благодарил (а): 116 раз
Свечи
Свечи зажигания:
Бош по каталогу: двигатель 5FM <EP6CDT M> на DS4, ZR 7 SI 332 S, зазор 0,7мм, 0 241 135 518, иридиевые.
1.6 VTi 16v 115 (EC5) - 5960 F3 (зазор для свечей 0,9 ± 0,05 mm)
В оригинальных коробочках идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923).
Благодарил (а): 33 раза
#196
Сообщение Daymon_aw » 31 дек 2014, 09:17
Да, но это не повлияло на работу двигателя.
Где гарантия что другие свечи не пробьет!?
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 51 раз
#197
Сообщение Kortes » 31 дек 2014, 09:20
Я смотрю не только мне не спится )))) Гарантии нет ни какой, может быть и хуже.
#198
Сообщение Daymon_aw » 31 дек 2014, 09:23
Да, я с работы пишу!
Вот и я решил что если 35 000 откатал на них то все норм.
В след раз, на 50 выкручу посмотрю как там дела.
Я не очень разбираюсь в теме свечей, но возможно ли заменить одну свечу если бы ранее было обнаружено что свеча пробивает изоляйию?
Уже знаю что такой пробой приводит к замене блока!
Kortes
#199
Сообщение Kortes » 31 дек 2014, 09:49
Я тоже на работе, выдернули с утра, дежурная смена раньше времени начала отмечать новый год, теперь сидим разбираемся :-x. Смысла менять одну свечу не вижу, если менять, то комплект, не большие деньги получаются, а вот почему пробой свечи ведет к замене блока я не знаю и о таком никогда не слышал.
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 31 дек 2014, 09:52
К замене какого блока?
#201
Сообщение Daymon_aw » 31 дек 2014, 09:54
Kortes
Видимо я что то напутал с просони.
Я имел ввиду высоковольтный провод.
Последний раз редактировалось Daymon_aw 31 дек 2014, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Kortes
#202
Сообщение Kortes » 31 дек 2014, 09:55
Бывает )
Rigid $ Hinged
Авто: С4 Sedan Tendance МКПП
Пробег: 42 тыс
Прошлый авто: 21099
#203
Сообщение Rigid $ Hinged » 12 янв 2015, 19:49
Размышления по поводу свечей для двигателя TU5
http://www.youtube.com/watch?v=Kl2mlIrYaaY
Виктор777
Авто: Citroen C4 Sedan MT 1,6 Tendance серебристый
Прошлый авто: Lada Granta
#204
Сообщение Виктор777 » 15 фев 2015, 02:09
Уважаемые форумцы,так какие оригинальные свечи 0 242 229 797 или 0 242 229 702?
#205
Сообщение Somebody » 15 фев 2015, 17:12
Виктор777, Вы бы раздел FAQ посмотрели.
Виктор777
#206
Сообщение Виктор777 » 15 фев 2015, 21:53
Somebody,я смотрел.Но здесь форумец Juri рассказывал про свечи.Если с завода стоят Bosh,то зачем мне платить в два раза больше за оригинальный код 5960 F3??
#207
Сообщение Somebody » 15 фев 2015, 23:17
Виктор777
viewtopic.php?p=58722#58722
Смотрите фото. Там есть родной номер PSA, и каталожный номер Бош.
#208
Сообщение Somebody » 21 мар 2015, 21:15
svak писал(а):А сколько на тех что с завода идут зазор?
Для EC5:
Обозначение ------------Зазор электродов
Электроды (Все марки) 0,9 ± 0,05 mm
Для EP6-EP6C:
BOSCH 0,95 ± 0,05 mm
Для EP6CDTMD:
Свеча --Зазор электродов
NGK ----0,8 (+0 ; - 0,1) мм
#209
Сообщение Kirafon » 22 мар 2015, 22:39
Кто скажет, на турбомотор наш стоит ставить свечи Denso TT? На предыдущей машине я от них в восторге был, но и моторчик там был куда скромнее.
В списке рекомендованных свечей не нашел пока таких, но и свечи эти не так давно появились, поэтому в базе их может и не быть...
svak
Пробег: 106800
#210
Сообщение svak » 22 мар 2015, 23:15
Rigid $ Hinged писал(а):Размышления по поводу свечей для двигателя TU5
Уууууффф...
Сразу тьма вопросов...
1. Двигатель работает мягче-жоще...Что за параметр? Как измерялся?
2. Расход на свечах NJK рос в течении месяца... Как измеряли? Интуитивно? По словам самого же автора видео в течении месяца температура понижалась до -14... Как обеспечивались равные температурные и иные условия для сравнения??? Может просто стало холоднее? Не потому ли расход стал больше? А может на газ давили сильнее и чаще?
3. Ну и конечно самый интересный вопрос: Не желает ли автор видео объяснить (с точки зрения физики) как зависит скорость прогрева двигателя от калильного числа свечей??? Ну очень интересно послушать! :)
