Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Бош по каталогу: двигатель 5FM <EP6CDT M> на DS4, ZR 7 SI 332 S, зазор 0,7мм, 0 241 135 518, иридиевые.
1.6 VTi 16v 115 (EC5) - 5960 F3 (зазор для свечей 0,9 ± 0,05 mm)
В оригинальных коробочках идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923).
#226
Сообщение Kirafon » 07 апр 2015, 08:29
EMINEM писал(а):
Kirafon писал(а):Вот жешь.... Спасибо ))))
А какие свечи взамен поставил? Там места под стандартную свечку с 6 гранным зевом хватит? Хочу денсо воткнуть.
Блин, ты меня смутил вопросом... Я уж записал себе, что поставить:
Denso VXUH22 Свеча зажигания "Iridium Tough"
Denso IXUH22 Свеча зажигания "IRIDIUM POWER"
А теперь думаю тоже, влезут ли? Но по идее площадь среза 12-гранника больше, чем у 6-гранник, он же ближе к кругу ) По идее должны влезть )
Смутил? )))
Я себе уже взял Denso VXUH22 Свеча зажигания "Iridium Tough", и только после этого вычитал что у нас свечки под 12-гранник. По идее, если бы к нашим моторам денсо не подходили бы, их бы не было в списке замены аналога, хотя всякое может быть... Надо погуглить, может на драйве кто ставил денсо на наши движки.
Вот только 12 гранник ближе по форме к кругу, чем шестигранник. А учитывая размеры... 14 у 12-гранника и 16 у шестигранника, шестигранник будет значительно больше... Вот поэтому и хочу узнать у людей, кто уже свечки менял как оно.
Не спеши покупать. Я через две недели узнаю что к чему. Надеюсь подойдут свечки. Иначе обидно будет, очень обидно...
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#227
Сообщение EMINEM » 07 апр 2015, 09:29
Kirafon писал(а):Вот только 12 гранник ближе по форме к кругу, чем шестигранник. А учитывая размеры... 14 у 12-гранника и 16 у шестигранника, шестигранник будет значительно больше... Вот поэтому и хочу узнать у людей, кто уже свечки менял как оно.
Ааааа, а я думал они под один размер ключа... Вопрос плотно еще не изучал, просто записал номерочки на будущее )
Хотя ТО-1 уже в конце апреля ) Может поменять? Давай меняй, расскажешь )
Случ че обточишь напильничком их )))))
#228
Сообщение Somebody » 07 апр 2015, 10:13
EMINEM писал(а):Хотя ТО-1 уже в конце апреля ) Может поменять?
У нас же иридиевые, им полтинник минимум бегать. Зачем менять?
Пробег: 37600
#229
Сообщение EMINEM » 07 апр 2015, 11:52
Somebody писал(а):У нас же иридиевые, им полтинник минимум бегать. Зачем менять?
Что-то меня терзают смутные сомнения, как говорится... Да, и зная о стремлении французов сэкономить на всем в нашем авто...
Откуда инфа? Инфа точная? На ТНР-150 свечи NGK? Какой модели?
#230
Сообщение Technics66 » 07 апр 2015, 12:12
Здесь посмотрите.
Re: Свечи
#231
Сообщение Somebody » 07 апр 2015, 13:12
У нас свеча 5960.L5, это соответствует ILZKBR7A-8G (5992). Т.е. то, что ставится на 200 л.с. DS4, а не на 155 л.с. DS4 (там платиновые). Вот как ни странно.
(Тип:PLZKBR7A-G Stock No.:5843 - это для DS4 155 л.с. и соответствует коду 5962.A5)
Сейчас начали ставить (по этому же оригинальному номеру и номеру для заказа по каталогу NGK 5992) ILZKBR7B-8DG, т.е. произошла замена, подробности здесь.
DS4 1.6 200 THP 1.6 147 04.11 - EP6CDTX 4 0,8 ILZKBR7A-8G 5992
I - иридиевая
L - удлиненная резьба
Z - с выступающим искровым зазором
KB - диаметр 12 под ключ 19, Bi-HEX 14.0
R - с резистором (сейчас все такие)
7 - калильное число (ближе к холодному, от 2 до 10 - самая холодная)
A - специальный код (суффикс)
8 - зазор 0.8 мм
-G - боковой электрод с медным сердечником
5992 - код для заказа
http://www.ngk.de/fileadmin/Dokumente/R ... _plugs.pdf
http://www.ngk.de/fileadmin/Dokumente/R ... zen_ru.pdf
Последний раз редактировалось Somebody 07 апр 2015, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
svak
Пробег: 106800
#232
Сообщение svak » 07 апр 2015, 14:06
Вообще да, 50т. км должны ходить... Я тоже поставил иридиевые. Правда после пробега в 15000 остренькая форма их центральных электродов очень сильно деформировалась... Сложно себе представить как они будут выглядеть на 50000км. пробега... Может, конечно свечки паленые попались... Так что я побаиваюсь на них 50000 ездить и поменяю на 20000. Кста, кому интересно могу фотки своих иридиевых свечек выложить после 15к пробега...
#233
Сообщение Somebody » 07 апр 2015, 14:12
svak писал(а):Правда после пробега в 15000 остренькая форма их центральных электродов очень сильно деформировалась...
Точно такие же? А с каким зазором?
Последний раз редактировалось Somebody 07 апр 2015, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
#234
Сообщение Technics66 » 07 апр 2015, 14:22
svak писал(а):Может, конечно свечки паленые попались...
Может по этому и катушка зажигания умерла. Фотки выкладывай, посмотрим.
svak писал(а): поменяю на 20000
Тогда не вижу смысла ставить иридиевые когда и обычные ходят по 20000 и более.
svak
Пробег: 106800
#235
Сообщение svak » 07 апр 2015, 16:50
Technics66 писал(а):Тогда не вижу смысла ставить иридиевые когда и обычные ходят по 20000 и более.
Так в том то и дело!
Somebody писал(а):А с каким зазором?
Когда ставил - был 0,95мм, после 15к стал 1мм...
Technics66 писал(а):Фотки выкладывай, посмотрим.
Завтра буду в гараже - сфоткаю.
#236
Сообщение Somebody » 07 апр 2015, 16:54
svak писал(а):Когда ставил - был 0,95мм, после 15к стал 1мм...
Для иридиевых на 150 л.с. - это много, максимум 0.8 допускается. Может это именно из-за иридиевости, может поэтому так рано сдохли?
Маркировку бы этих свечей? Было бы попонятнее.
svak
Пробег: 106800
#237
Сообщение svak » 07 апр 2015, 17:04
Somebody писал(а):Маркировку бы этих свечей?
А я фото выкладывал выше по ветке... Зазор у этих свечей заводской. Я его не менял. Для нашего движка норма 0,9мм +-0,05мм если я не ошибаюсь. Так что вроде все без отклонений...
#238
Сообщение Somebody » 07 апр 2015, 17:43
svak писал(а):Для нашего движка норма 0,9мм +-0,05мм
Да, все верно. Но и свечи для этого двигателя тоже положены другие, изначально. )
Я и говорю, может на иридиевых надо поменьше делать, как это сделано для 150 л.с. Это догадки, конечно. Но как вариант, почему они сгорели так быстро.
svak писал(а):А я фото выкладывал выше по ветке...
На последних нескольких страницах не нашел. Не затруднит конкретную ссылку, или маркировку?
svak
Пробег: 106800
#239
Сообщение svak » 07 апр 2015, 21:47
Фотки моих свечек на стр.№6 этой ветки.
#240
Сообщение Somebody » 07 апр 2015, 22:32
Хотел сделать сопоставление по каталогу NGK, но увы - они не делают свечей для EC5. А для прошлой модификации этого двигателя - только обычные.
Что интересно, по каталогу Денсо по оригинальному номеру 5960 F3 выдает K16HPR-U11. Эту же свечу выдает для TU5.
А у нее зазор 1.1 мм. А у нас рекомендуется меньше миллиметра.
Что-то не доверяю я Денсо. Может потому и свечи сгорели, что попросту не подходят они. И наверняка надо было зазор меньше, как и в случае с обычными.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yahoo [Bot] и 5 гостей
