Свечи
Благодарил (а): 119 раз
Свечи
Свечи зажигания:
1.6 VTi 16v 115 (EC5) - 5960 F3 (зазор для свечей 0,9 ± 0,05 mm)
В оригинальных коробочках идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923).
Karlione
Прошлый авто: ВАЗ 21102
Сообщение Karlione » 16 апр 2015, 17:13
svak писал(а):Решил заказать оригинальные свечки. Вот такая коробочка:
А внутри что бы вы думали? :)
Старый знакомый Bosh...
Что интересно - если брать по бошу, то свечки будут "сделано в Китае" . Немецких не продают... А немецкие как раз лежат в оригинале.
То же самое удивление было)) долго выбирал между просто бошем, который был дороже и VINситроеновским, в итоге в коробочке от ситроен лежали Бош)) а с машины выкрутили такие же Бош)
svak
Пробег: 114050
#257
Сообщение svak » 16 апр 2015, 17:14
Somebody писал(а):svak, а зазор не замеряли? Интересно, соответствует или нет.
Обязательно произведу замер и отпишусь! :)
Lobsterman писал(а):при особом рвении можно и по бошномеру купить некитайские поделки
Так там прямо и написано - "сделано в Китае". Т.е. никто не скрывает этот факт... :)
Благодарил (а): 107 раз
#258
Сообщение juri » 16 апр 2015, 18:37
svak
Зазор с завода должен быть в норме. Хотя доверяй, но проверяй.
Фото оплавленного электрода покрупнее и четче у иридиевых сделать сможете?
svak
Пробег: 114050
#259
Сообщение svak » 16 апр 2015, 18:43
juri писал(а):Фото оплавленного электрода покрупнее и четче у иридиевых сделать сможете?
Да, конечно. Как доеду до гаража, поменяю свечи и сфоткаю старые...
#260
Сообщение Somebody » 16 апр 2015, 18:52
juri писал(а):Зазор с завода должен быть в норме.
Помню раньше, когда покупались свечи на Лады, надо было обязательно зазор выставлять. Потому что на одном комплекте он на всех 4-х свечах мог различаться. И в любом сервисе имелись кругленькие штучки (запамятовал, как правильно называются), для выставления по ним зазора.
#261
Сообщение juri » 16 апр 2015, 19:20
Ну да, было такое тогда свечки были в основном только наши. Вот их щупом и проверяли, корректировали.
#262
Сообщение Somebody » 16 апр 2015, 19:23
juri, ну да, в основном ДМРВ-17 и ставили. Но не только. Может подделок много было, но и чуть более именитые (Чемпионы, Бриски) - тоже грешили.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
#263
Сообщение todo » 17 апр 2015, 12:21
д-17 делают на одной линии с бошем в Энгельсе. качество аналогичное ))
#264
Сообщение Somebody » 17 апр 2015, 16:55
todo, ну сейчас - может быть, не знаю. Я говорю о времени лет так 10 назад. )
#265
Сообщение Kirafon » 18 апр 2015, 16:40
Владельцы турбомоторов!!! у меня для вас хорошая информация ))))
Сейчас поменял свечи родные на денсо, которые идут нам как аналоги родным. Не смотря на то, что свечи денсо рассчитаны под свечной ключ на 16, нам эти свечи подходят! встают как родные! свечной ключ свободно выходит в свечной колодец! )))
Теперь о моих впечатлениях:
Родные свечи после 30 т.км (30017км) побега имели у меня вполне хороший вид,и только у одной свечи изолятор был коричневатого цвета. положил их в загашник на всякий случай. фотографий пока нет, но и смотреть там нечего. Зазоры на всех свечах были в норме. Но несмотря на это, динамика машины улучшилась и мотор стал ровнее работать.
сегодня обнулю показания среднего расхода на бк и понаблюдаю как изменится расход, правда я сегодня еще резину сменил, но тем не менее.
#266
Сообщение Somebody » 18 апр 2015, 17:37
Kirafon писал(а):денсо, которые идут нам как аналоги родным
Это какие же именно?
#267
Сообщение Kirafon » 18 апр 2015, 17:43
Мне с телефона не посмотреть какие именно, сори. Можешь сам посмотреть какие на турбомотор идут и в экзисте глянуть аналоги. Там только одни денсо, не ошибешься ;-)
#268
Сообщение Technics66 » 18 апр 2015, 17:45
Kirafon писал(а):Я себе уже взял Denso VXUH22 Свеча зажигания "Iridium Tough"
Эти поставили?
#269
Сообщение Kirafon » 18 апр 2015, 17:47
Эти поставили?
да да да
неверное добавь информацию в фак, а то многие боятся ставить эти свечи изза размера под ключ
блин, ты же не модер...
Модераторы! тогда к вам обращаюсь!
#270
Сообщение Somebody » 18 апр 2015, 18:00
Kirafon, я и так знаю номера. В том-то и дело, что мне интересно, что именно Вы поставили. Потому что есть 2 номера.
VXUH22 IXUH22
По идее заменой нашим 5960.L5 идут именно VXUH22.
