Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Бош по каталогу: двигатель 5FM <EP6CDT M> на DS4, ZR 7 SI 332 S, зазор 0,7мм, 0 241 135 518, иридиевые.
1.6 VTi 16v 115 (EC5) - 5960 F3 (зазор для свечей 0,9 ± 0,05 mm)
В оригинальных коробочках идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923).
#271
Сообщение Somebody » 18 апр 2015, 18:05
Kirafon писал(а):неверное добавь информацию в фак
Я не рекомендовал бы ставить свечи Денсо. Зазор на них превышает рекомендованный. 0.9 мм против 0.7-0.8.
Чем это может закончиться - мы уже знаем, на примере svak.
#272
Сообщение Technics66 » 18 апр 2015, 18:05
Цитата с drive2
оригинальные свечи на 14 (головка 12граней).
свечи денсо vxuh22 на 16 (головка 6 граней).
стандартная свечная головка на 16 застревает в колодце(мотора ер6с) будьте осторожны, её нужно обточить на 1-1.5мм в диаметре.
Похоже не каждый ключ на 16 подходит.
#273
Сообщение Kirafon » 18 апр 2015, 18:37
Technics66 писал(а):Цитата с drive2
Я использовал свечной ключ на 16 с 12 гранями и резинкой внутри. Ничего не застряло, вошло свободно.
Головки сами по себе имеют толстые стенки. У вечных ключей стенки тоньше и усилия для затяжки меньше нужны.
кстати, для замены свечей кроме свечных ключей мне ничего не понадобилось
#274
Сообщение Technics66 » 18 апр 2015, 19:14
Получается нужен ключ на 16 такой
а такая головка не подходит
#275
Сообщение Kirafon » 18 апр 2015, 19:15
Сейчас мне машину отдадут, сфотографирую свой свечной ключ. вы какую то фигню нашли )))
#276
Сообщение Technics66 » 18 апр 2015, 19:26
На первой картинке не фигня а нормальный ключ с резинкой, у меня такой же, лет 10 пользуюсь ни разу не подводил. У меня механика и любой подойдет, а у кого 150-ка тому нужно точно знать какой подойдет если шестигранные свечки на 16 ставить. Но чтоб родные выкрутить всё равно надо двенадцатигранный на 14.
#277
Сообщение Kirafon » 18 апр 2015, 19:43
Обещанные фото
svak
Пробег: 106800
#278
Сообщение svak » 19 апр 2015, 10:12
Somebody писал(а):Я не рекомендовал бы ставить свечи Денсо. Зазор на них превышает рекомендованный. 0.9 мм против 0.7-0.8.
Ну не обязательно свечи виноваты... Вполне мог быть и заводской брак. Для моего мотора расхождение было всего 0,05мм. Я еще на штатных зазор проверю, что-то мне подсказывает что и там все не так как надо... Причем свечки Дэнсо бывают разные, и зазоры в них разные... На какие-то моторы подходят идеально, а на какие-то не очень... Да, и не надо забывать о том что зазор легко можно подправить. Я так делал всякий раз когда менял свечи на прошлой машине т.к. ездил на газу, а там зазор нужен 0,7мм.
#279
Сообщение Kirafon » 19 апр 2015, 11:30
Специально сегодня зазор проверю, но визуально по сравнению со штатным зазор был такой же, а может даже меньше. позже специально для тебя фото старых и новых сделаю
#280
Сообщение Somebody » 19 апр 2015, 18:46
svak писал(а):Вполне мог быть и заводской брак. Для моего мотора расхождение было всего 0,05мм
Мог. Но здесь-то вообще целая десятка, и так была бы на пределе. А по хорошему, с учетом выгорания, надо на две десятки убирать зазор-то..
Kirafon, спасибо, будет интересно на реальные цифры посмотреть. А то может это каталог просто у Денсо врет, везде завышено, все возможно.
Вова&C4
#281
Сообщение Вова&C4 » 20 апр 2015, 09:32
Извините конечно, но чем это Вы , Уважаемые , мерили зазор между электродами свечей с точностью до СОТЫХ долей ММ???
#282
Сообщение Kirafon » 20 апр 2015, 10:25
Вчера специально куил набор щупов, сделал замеры на свечах, везде зазор был 0,8 мм.
Повторюсь, по динамике машина стала заметно лучше, проверено на двух турбированных с4, причем если я себе менял свечи, тормозные диски, колодки и ставил летнюю резину на литые (не родные) диски в один день, то на второй машине просто поменял свечи и динамика у второй машины тоже улучшилась. Так что всем советую, кому не хватает динамики. По расходу пока информацию дать не могу, набегал чуть меньше 400 км, но по ощущениям расход немного сократился, статистики пока мало и средняя скорость большая. Ах, да, 400 км прошел на 30-35 литрах топлива :D Скорость варировалась от 5 км/ч (объезд пробки под Солнечногорском по убитой бетонной дороге) до 180 км/ч по трассе М11. И плюс небольшие пробочки в самой москве.
#283
Сообщение Somebody » 20 апр 2015, 10:44
Kirafon, выходит - врет каталог Денсовый, как сивый мерин.
#284
Сообщение Kirafon » 20 апр 2015, 10:50
Выходит так, сейчас еще раз гляну что они там пишут и инфу в инете еще посмотрю. Был бы зазор больше нужного, машина бы себя вела иначе (хуже).
#285
Сообщение Somebody » 20 апр 2015, 10:56
Kirafon писал(а):Был бы зазор больше нужного, машина бы себя вела иначе (хуже)
Хуже - вряд ли, мощность-то была бы хорошая. А вот сколько бы катушки прожили - это вопрос.
