Вот, как и обещал, фотки иридиевых свечей, которые прошли 15800 км. :
Что могу сказать: прошу прощение за качество картинок, но это все что можно было выжать из моего телефона при гаражном освещении... Пирамидки центрального электрода стали немного "ниже" и как будто покосились на бок. Это следы неравномерного выгорания электрода. Все бы ничего, но пробег совсем детский для этих свечей... Но не это самое интересное - зазор на этих свечах мною измерялся при замене сгоревшей катушки ровно 2000 км. назад. Он был 1мм. Сейчас он стал 1,15мм. Такое ощущение что иридиевого электрода там просто нет, а есть всего лишь иридиевое напыление. Как только оно выгорает - электрод начинает стремительно разрушаться. ИМХО.
Теперь что касается оригинального BOSH фото которого я выкладывал в этой ветке выше - зазоры на нем были от 0,9мм. до 0,95мм.. Поэтому перед заменой я отрегулировал зазор и везде поставил по 0,9мм. Так что всем рекомендую проверять зазор перед заменой свечей и, при необходимости, регулировать.
