Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Бош по каталогу: двигатель 5FM <EP6CDT M> на DS4, ZR 7 SI 332 S, зазор 0,7мм, 0 241 135 518, иридиевые.
1.6 VTi 16v 115 (EC5) - 5960 F3 (зазор для свечей 0,9 ± 0,05 mm)
В оригинальных коробочках идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923).
sercei-45
Авто: C4 седан Exclusive VTi 120 белый перламутр
Пробег: 43000
Re: Свечи
#301
Сообщение sercei-45 » 21 авг 2015, 19:39
Мне меняли свечи на ТО-2 (40000 т.км.) как положено регламентом, на них отъездил 2 зимы с прогревами , правда меньше -30 машину старался не трогать без крайней нужды, проблем вообще никаких небыло. Расход как был 9,2 так и остался. Меньше лезте в авто и все будет ОК!
Re: Свечи
#302
Сообщение Kirafon » 04 сен 2015, 08:37
Вчера случилась небольшая бяка с машиной, все по собственной глупости любопытству. Активировал в сигналке режим иммобилайзера и както так случилось, что у меня сигналка заблокировала топливный насос. По итогу машина не заводилась и пока я понял в чем дело, перепроверил все вплоть до свечей. Так вот, измерил зазоры на своих денсо. На всех свечах зазор был 0,8 мм. Свечи были в идеальном состоянии. фото не сделал, поскольку не до него было.
Пробежал на этих свечах на момент их проверки ровно 16 000 км.
Зазор реальный 0,8. Можно смело ставить себе эти свечи.
Re: Свечи
#303
Сообщение Somebody » 04 сен 2015, 09:46
Примечание было именно для Денсо, что не соответствуют зазору оригиналов.
Поправил/добавил информацию.
Re: Свечи
#304
Сообщение Kirafon » 04 сен 2015, 09:56
Somebody, спасибо, я именно про денсо и говорю.
Я измерял восемь свечей денсо, на всех зазор 0,8, причем свои свечи я только вчера измерил, до этого их только на глаз смотрел :D
Игорь_40
Пробег: 130000
Благодарил (а): 33 раза
Re: Свечи
#305
Сообщение Игорь_40 » 09 сен 2015, 07:23
Посоветуйте иридиевые свечи на ес5 116 л.с.На форуме не нашел, только для 120 и 150 л.с.И есть ли смысл их ставить или остановиться на оригинале
Благодарил (а): 96 раз
Re: Свечи
#306
Сообщение juri » 09 сен 2015, 10:20
Игорь_40
Плохо искали :lol2: Все ответы на двадцати страницах. Иридий вам не нужны.
Благодарил (а): 1949 раз
Re: Свечи
#307
Сообщение SHKoder » 09 сен 2015, 10:27
Внесу свою каплю мёда
Себе ставил вот такие
Свечи - P1070256!.jpg (75.44 КБ) 3179 просмотров
Пока пробег 8 тыс на них. но уже съездил в Питер и на юг. Пока проблем не испытываю.
Покупал у французов по 360 руб в конце июня
svak
Пробег: 106800
Re: Свечи
#308
Сообщение svak » 16 сен 2015, 21:41
Добрый вечер. В это воскресенье, я возвращался с дачи друзей. В машине сидело 4 человека включая меня. Был включен кондей. При выезде на автомагистраль нужно было резко ускориться для того чтобы не мешать едущим машинам. Раскрутил мотор до 5500 оборотов... Загорелась "мясорубка" - двигатель не исправен. На мультитрониксе выдало ошибку впрыска. Движок стал троить и я подумал что опять вышла из стоя кассета зажигания. Очень стало обидно т.к. гарантия закончилась 30 августа. Свернул на обочину, заглушил двигатель. Открыл капот, проверил масло и ОЖ, на всякий случай... Все было в порядке, поэтому решил попробовать завестись. Но машина не заводилась. Стартер крутил да и только... Когда у меня в прошлый раз пробило кассету, машина легко заводилась но движок потерял тягу и троил. Сейчас машина не заводилась вообще... Мелькнула мысль по поводу залития свечей. Почистить я их не мог, т.к. не было с собой инструментов. Подождал 40 минут, попробовал завестись - без толку. решил стравить давление с топливной рейки, чтобы исключить залипание форсунок. Стравил. Машина завелась. Движок работал ровно. Доехал до гаража. Достал свечи. Были черноватые. На керамических изоляторах со стороны катушки был коричневый налет около самой металлической гайки(видимо следы от прострелов). Выставил зазор 0,9 мм. Вкрутил - машина не заводится. Что я ни делал ничего не помогало. Снова выкрутил свечи. Взял металлическую щетку и соскреб коричневый налет с белых изоляторов. Снова вкрутил. Машина завелась. Свечи оригинал. Прошли всего 13000 км. Рисковать на стал, т.к. жалко катушку. Купил новые свечи (теперь уже дэнсо ТТ) и сейчас катаюсь на них. Что думаете? Похоже наш бош полное г...
Благодарил (а): 131 раз
Re: Свечи
#309
Сообщение Figaro » 16 сен 2015, 22:02
От заправки зависит видать .
Re: Свечи
#310
Сообщение Kirafon » 16 сен 2015, 22:26
svak, видимо из этой темы твои свечи. Правильно сделал что поменял.
svak
Пробег: 106800
Re: Свечи
#311
Сообщение svak » 17 сен 2015, 13:06
Figaro писал(а):От заправки зависит видать .
Да вроде с бензином все нормально. Никто не жаловался пока... Прострелы на изоляторе, на той части которая не внутри, а снаружи двигателя... Бензин этой части свечей не касается...
Re: Свечи
#312
Сообщение SHKoder » 17 сен 2015, 13:49
svak
Накидай фоток плиз
svak
Пробег: 106800
Re: Свечи
#313
Сообщение svak » 17 сен 2015, 14:36
SHKoder писал(а):svak
Накидай фоток плиз
Так нечего кидать я почистил свечи...
Re: Свечи
#314
Сообщение Technics66 » 02 окт 2015, 14:20
На пробеге 30т.км. поменял свечи. Что купил и прислали здесь писал. Родные свечки FR8SE0 Germany. Китайски выглядят похуже.
Свечи - IMG_20151002_144159.jpg (122.2 КБ) 3096 просмотров
Зазор увеличен но ещё положенные 10т.км. прошли бы без проблем.
Свечи - IMG_20151002_144142.jpg (133.05 КБ) 3096 просмотров
Явного налёта, нагара не вижу. Заправляюсь на Башнефть. Износ свечей равномерный.
Свечи - IMG_20151002_155147.jpg (146.33 КБ) 3096 просмотров
Посмотрим как поведут себя китайские свечки, а снятые помою и положу про запас.
Re: Свечи
#315
Сообщение juri » 02 окт 2015, 20:19
Мне пришли 0242229797 (FR 8 SC+) заказал по 150р за 1шт. тоже Китай :eek2:
Ты зазоры проверял как соответствуют ? что то я у себя щуп не нахожу, наверное кому-то одолжил и забыл.
