Свечи
Благодарил (а): 116 раз
Свечи
Свечи зажигания:
Бош по каталогу: двигатель 5FM <EP6CDT M> на DS4, ZR 7 SI 332 S, зазор 0,7мм, 0 241 135 518, иридиевые.
1.6 VTi 16v 115 (EC5) - 5960 F3 (зазор для свечей 0,9 ± 0,05 mm)
В оригинальных коробочках идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923).
Re: Свечи
#316
Сообщение Technics66 » 02 окт 2015, 20:53
juri, я долго мучился что купить FR8SE0 (5960.F3) или FR8SC+ (0242229797) в итоге взял родные т.к. где-то писали что Germany, да и тут Сергей NSM писал что у него Germany. Подумал на китайских заводах работают китайцы и их качество примерно можно спрогнозировать, а на германских заводах кто работает немцы, арабы, русские или ещё кто нибуть? В следующий раз буду брать FR8SC+, не так обидно будет. Зазор не мерил, нет щупов но по внешнему виду вроде нормальный.
Ramon777
Авто: C4 Седан 120 л.с. AT
Пробег: 20000
Re: Свечи
#317
Сообщение Ramon777 » 02 окт 2015, 23:15
а кто нибудь ставил себе ngk 90223 на 120л.с ep6c?
Игорь_40
Пробег: 130000
Благодарил (а): 33 раза
Re: Свечи
#318
Сообщение Игорь_40 » 21 окт 2015, 14:48
Заменил свечи на eyquem rfn58hz.Стояли бош
Свечи - 20151021_131120.jpg (71.82 КБ) 3603 просмотра
Свечи - 20151021_131211.jpg (70.87 КБ) 3603 просмотра
Благодарил (а): 1954 раза
Re: Свечи
#319
Сообщение SHKoder » 21 окт 2015, 14:57
В принципе сути это не изменит, но у вас свечи под классический шестигранник, а у меня какая-то вые...сть. Я еще подумал, вот же французы! блинство! Вые...нулись!
Игорь_40
Пробег: 130000
Re: Свечи
#320
Сообщение Игорь_40 » 21 окт 2015, 16:47
Меня больше заботит длина электрода.на родных бошевских он длиннее чем на французских.Хотя покатался даже получше стало, движок ровнее и тише работает.
Gazik
Авто: C4 Sedan 120 АТ4 Optimum Gris Aluminium+Visibility+ESP+литьё
Пробег: 41500
Прошлый авто: Honda Civic Ferio ГАЗ-3110 ГАЗ-24
Re: Свечи
#321
Сообщение Gazik » 21 окт 2015, 17:28
SHKoder писал(а):Источник цитаты но у вас свечи под классический шестигранник, а у меня какая-то вые...сть
Судя по второму фото вы их всё-таки выкрутили. В целях так сказать, повышения образованности подскажите, что за ключ хитрый.
Re: Свечи
#322
Сообщение SHKoder » 21 окт 2015, 17:33
Gazik писал(а):Источник цитаты Судя по второму фото вы их всё-таки выкрутили. В целях так сказать, повышения образованности подскажите, что за ключ хитрый.
Я не выкручивал их, это сделал мастер на ТО. #101
Я лишь стоял над душой и наблюдал за происходящим.
Алексей_33 регион
Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance белый + пакет Visibilite , двухзонный климат
Прошлый авто: Ниссан альмера Н16
Re: Свечи
#323
Сообщение Алексей_33 регион » 21 окт 2015, 18:05
Я думаю двенадцатигранная голова отлично сюда подойдет для снятия этих свечей
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Re: Свечи
#324
Сообщение Sagirus » 22 окт 2015, 09:18
Gazik писал(а):Источник цитаты что за ключ хитрый
Двенадцатигранный свечной ключ. Он и для шестигранных тоже подойдёт.
Отправлено спустя 42 минуты 2 секунды:
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты Меня больше заботит длина электрода.на родных бошевских он длиннее чем на французских
Длина выступающей части электрода сама по себе не влияет на рабочие характеристики свечи. Нужно смотреть длину теплоотвода (керамического изолятора). Чем длиннее керамический изолятор (глубже уходит внутрь свечи), тем свеча "горячее" (меньше рассеивает тепло), подходит для частых коротких поездок, хорошо самоочищается. Чем короче керамический изолятор, тем свеча "холоднее". Быстрее происходит отвод тепла к деталям двигателя, но при коротких спокойных поездках в режиме старт-стоп самоочистка у этой свечи проходит хуже. Если за начало отчёта брать некие "нормальные" свечи для конкретного двигателя, то с "горячей" свечой на длинных дистанциях вполне возможно словить калильное зажигание (воспламенение топлива не от искры, а от разогретой свечи - неконтролируемое воспламенение). Если же на этот двигатель установить свечи "холоднее", чем "нормальные", то при непродолжительных поездках возможно засорение свечи продуктами сгорания и преждевременный выход из строя. Думаю, для многих описанное выше - не новость.
Поэтому, если сомневаетесь, попробуйте промерить длину изолятора. Понятно, если даже длина изолятора одинаковая, но выступающая часть будет короче, то эта свеча окажется "горячее" той, у которой выступающая часть изолятора длиннее.
Свечи - ngk_zuendkerze_waerme-wert-abfluss_ru_1.jpg (50.61 КБ) 4441 просмотр
mik1320
Благодарил (а): 11 раз
Re: Свечи
#325
Сообщение mik1320 » 05 ноя 2015, 20:52
А если сам заменишь свечи, то гарантия тю тю? Записывался сегодня на ТО2. Поинтересовался за свечи. Сказали 3000 делов
AndreyVal
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серибристо серый экслюзив
Re: Свечи
#326
Сообщение AndreyVal » 05 ноя 2015, 20:57
mik1320 писал(а):А если сам заменишь свечи, то гарантия тю тю?
Это с какого перепуга замена свечей вызовет снятия с гарантии, Я лично сам менял свечи, при ТО указал это ОД, не каких вопросов не возникло!!!!!
KMFDM
Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 Exclusive Gris Shark, Navy RT6
Пробег: 90000+
Прошлый авто: Hyundai Elantra J3
Re: Свечи
#327
Сообщение KMFDM » 06 ноя 2015, 00:39
Я поменял свечи у ОД на ТО 2 которые купил сам за 540 рублей.
Re: Свечи
#328
Сообщение SHKoder » 06 ноя 2015, 08:49
KMFDM
Какие свечи то поставил?
mik1320
Re: Свечи
#329
Сообщение mik1320 » 21 ноя 2015, 08:49
После прочтения кучи кучной страниц пришел к выводу что для АКПП 120 лс подойдут свечи-
1. Оригинал -5960.L0 - цена 450р
2. NGK Platinum 90223- цена 500р
3. Bosch 0242129512( свеча zqr8si302) - цена 500р
4. DENSO VXUH22( свеча iridium power) - цена 850 р (но зазор говорят не соответствует)
Что же выбрать из данных представленных моделей? вот в чем вопрос
Или я что то не правильно прочитал?
p.s. Цены действительны для города Армавир и на данный промежуток времени.
Re: Свечи
#330
Сообщение Kirafon » 23 ноя 2015, 21:16
mik1320 писал(а):Источник цитаты но зазор говорят не соответствует
говорят? или его кто-то реально измерял? У меня на 150 л.с. тоже говорили (основываясь на официальной информации взятой из интернета), что у денсо зазор 0,9 вместо 0,8, однако, я на восьми свечах зазор измерял и везде он был 0,8.
Я для себя выбирал свечи исходя из опыта использования свеч разных производителей. Может вам так же выбирать или по отзывам ориентироваться?
