Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Бош по каталогу: двигатель 5FM <EP6CDT M> на DS4, ZR 7 SI 332 S, зазор 0,7мм, 0 241 135 518, иридиевые.
1.6 VTi 16v 115 (EC5) - 5960 F3 (зазор для свечей 0,9 ± 0,05 mm)
В оригинальных коробочках идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923).
Re: Свечи
#361
Сообщение Somebody » 01 мар 2016, 22:26
Ну.. вроде как ага. Разные партии.
Barracuda
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ(белый перламутр) Tendance +Климат
Пробег: 19000
Благодарил (а): 20 раз
Re: Свечи
#362
Сообщение Barracuda » 21 мар 2016, 16:37
Подскажите такой ключ нам подойдет http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in ... 654/#tab-1
или нужен длиннее
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 45 раз
Re: Свечи
#363
Сообщение Totosha » 21 мар 2016, 18:49
Сегодня на ТО-2 поменял свечи.
Стояли с завода:
Поставлены у ОД:
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Re: Свечи
#364
Сообщение xrip » 21 мар 2016, 18:59
О! Здорово. Вам поставили новые, проапгрейженные NGK. Я какраз собирался на такие же только в коробке NGK менять :)
Для тех, кому интересно что поменялось:
The actual part numbers are almost identical. 5992s are ILZKBR7A-8G while the new part number is ILZKBR7B-8DG. The heat range is the same (7) and I would gap them the same. I suspect only a small revision change has occurred.
https://www.ngksparkplugs.com/about-ngk ... -represent
ILZKBR7 plugs are premium iridium with a long reach and extended projection. The plug has a double hex head with a 12mm straight thread, a gasket and a 19mm reach. It has a resistor and is heat range 7.
The A changing to a B seems to signify NGK has made a design change to the construction of the firing end.
8 indicates a gap of 0.8 mm (0.032"). But we change this anyway. By their numbering scheme this becomes 5.5.
The G means copper core ground and the extra D means they have changed the specification on the shell plating.
Переводить не буду
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 551 раз
Re: Свечи
#365
Сообщение qidop » 21 мар 2016, 22:18
Totosha
xrip
проходил ТО 2 в отрадном, такие же поставили, не могу сфоткать выбросил
кроме того, я менял датчик охлаждающей жидкости почти год назад, представители смотрели как работает новый
Re: Свечи
#366
Сообщение Somebody » 22 мар 2016, 00:00
Totosha писал(а):Источник цитаты Стояли с завода:
Поставлены у ОД:
Т.е. соответствует изысканиям, которые я занес в шапку и в FAQ.. Это хорошо.. )
Новые данные тоже занес (и туда и туда).
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 511 раз
Re: Свечи
#367
Сообщение Ant » 30 мар 2016, 18:58
Сегодня заменил свечи на Denso "Iridium Tough" VXUH22, сами свечи встали без проблем, как уже писали в этой теме, но хотелолось бы упомянуть следующий нюанс (возможно кому-то он понадобится), в свечной колодец НЕ пролазят многие ключи и головки для трещоток, поэтому аккуратно покупайте ключ (лично я купил FORCE 807330016UM). Диаметр внешней стороны не должен превышать 21,5 мм (у меня 21 мм и есть маленький запас, возможно даже 22 мм пролезет, но 23 не пролазит точно - проверено). По работе авто - из ощущений ничего особенного/необычного не испытал, ну возможно на низких оборотах чуть лучше тянет мотор.
Barracuda
Пробег: 19000
Re: Свечи
#368
Сообщение Barracuda » 30 мар 2016, 19:53
Ant писал(а):Источник цитаты поэтому аккуратно покупайте ключ (лично я купил FORCE 807330016UM)
Странно как-то по этой маркировке выдает ключ на 16,у нас я насколько понимаю на 14.
Длинны ключа хватило?
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Re: Свечи
#369
Сообщение Ant » 30 мар 2016, 20:03
Barracuda
все верно, для стандартных свечей ключ нужен на 14, но указанные\обсуждаемые свечи denso на 16. Длины хватило с запасом. Тогда и на всякий случай укажу, что свечи denso 6-ти гранные, а не 12-ти гранные как стандартные (ключ при этом на 12 граней, т.е. подходит сразу на два варианта).
Re: Свечи
#370
Сообщение Kirafon » 30 мар 2016, 20:38
Ant
Правильнее сказать не для стандартных, а для штатных. Большинство свечей шестигранные, а не двенадцатигранные.
altaec22
Пробег: 78500
Re: ТО-2 (40 000 км или 2 года)
#371
Сообщение altaec22 » 10 апр 2016, 17:37
Olesya82 писал(а): Свечи тоже могли бы еще походить-оставила на всяк.случай, судя по свечам- не думаю что фто тоже сильно грязный.
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Воздушный прошел почти 20 т.км. после замены
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Отправлено спустя 14 минут 44 секунды:
[/spoiler]
свечи можно привести в более презентабельный вид простым способом :)
в видео песок,но думаю обычная пищевая сода тоже подойдет
Благодарил (а): 96 раз
Re: Свечи
#372
Сообщение juri » 14 апр 2016, 00:05
EMINEM писал(а):Источник цитаты altaec22 писал(а):
Источник цитаты в видео песок,но думаю обычная пищевая сода тоже подойдет
какая сода, ты че смеешься что ли ) у нее слишком низкий вес и жесткость, чтобы "пескоструить" на лету
А вы к стоматологу на отбеливание AIRFLOW сходите узнаете как сода работает. :D
Пескоструит только в путь.
erun
Пробег: >60000
5 лет клубу
Благодарил (а): 39 раз
#373
Сообщение erun » 14 апр 2016, 08:47
altaec22 писал(а):Свечи тоже могли бы еще походить
Я по совету мастера не стал пока менять, выкрутили пару - они в очень хорошем состоянии. Вожу на всякий случай с собой новый комплект.
Re: Свечи
#374
Сообщение Kirafon » 20 май 2016, 00:39
Сегодня после всех мытарств решил глянуть состояние свечей. Ставил себе Денсо больше года назад. Свечи прошли 42000 км ровно (ну может +/- 5 км)
Свечи - IMG-20160519-WA0007.jpg (74.14 КБ) 3436 просмотров
На свечах появился небольшой нагар из-за проблем с двигателем в последний месяц (часто двигатель в аварийном режиме работал). На одной свече была рыжая "юбка", которая спокойно пальцем стерлась. Возможно из-за вчерашних приключений все это.
Зазоры у свечей в норме. Буду дальше ездить с ними :D
mik1320
Благодарил (а): 11 раз
Re: Свечи
#375
Сообщение mik1320 » 23 май 2016, 11:22
Поменял свечи на 44000, вот какие были
Свечи - IMG_5368.JPG (131.79 КБ) 3366 просмотров
Свечи - IMG_5367.JPG (100.54 КБ) 3366 просмотров
Свечи - IMG_4513.JPG (112.36 КБ) 3366 просмотров
Зазор немного большеват по сравнению с новыми
