Свечи
Благодарил (а): 121 раз
Свечи
Свечи зажигания:
1.6 VTi 16v 115 (EC5) - 5960 F3 (зазор для свечей 0,9 ± 0,05 mm)
В оригинальных коробочках идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923).
Dimasmirn
Авто: Citroen C4 THP150 exclusive
Пробег: 32000
Прошлый авто: Mazda 626
Re: Свечи
#376
Сообщение Dimasmirn » 25 май 2016, 09:18
Подскажите пожалуйста а можно ли брать свечи ngk 95770 для thp150, просто разница в цене 300 рублей по сравнению с ILZKBR7B-8DG
CITROEN C4 sedan 2013 150THP exclusive пробег 32000
Re: Свечи
#377
Сообщение Somebody » 25 май 2016, 20:58
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 53 раза
Re: Свечи
#378
Сообщение экспресс » 16 июн 2016, 06:24
вчера поменял свечи. вот в таком они состоянии при пробеге 72000 и работе на аи-92.Свеча в 4 цилиндре себя изжила)).начались пропуски по утрам если ехать не прогревшись.2 раза было. чек пару сек моргал потом загорался. через пару пусков -попадал.Ключ свечной покупал в зет 24.стоит-220 рублей производство калуга.Написано - ключ свечной для а\м ПЕЖО-СИТРОЕН.(с резинками внутри) По времени 15 мин
Отправлено спустя 6 минут 1 секунду:
Поставил оригинал 5960 LO. В автодоке 379 руб (он же BOSH).В сервисе по замене масла они по 720 руб + 500 замена.Экономия 1864 руб.
Свечи - WP_20160614_004.jpg (73.17 КБ) 3919 просмотров
Свечи - WP_20160614_007.jpg (57.77 КБ) 3919 просмотров
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
Re: Свечи
#379
Сообщение pohabych » 16 июн 2016, 06:53
экспресс
фото ключа,может ссылку или номер ?
экспресс
Пробег: 110000
Re: Свечи
#380
Сообщение экспресс » 16 июн 2016, 07:00
Вечерком выложу.Сейчас на работу
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
Re: Свечи
#381
Сообщение Ant » 29 июн 2016, 15:29
В ходе замены цепи ГРМ были осмотрены свечи, они оказались не в лучшем состоянии... Почему это произошло? Мне дали штатные рекомендованные свечи и показали, что у них разное расстояние от искры до стенки цилиндра, т.е. отличается длина резьбы в мм. Я проверил по документам - они идентичные, 26,5 мм, на Bosh, NGK и Denso, но визульно разница дейсвтительно есть, где-то 2-3 мм. Из-за этого воспламенение происходит не в том месте, где это задумано производителем, и возможно не в то время. К сожалению у меня нет динамоключа, поэтому сейчас не могу выкрутить свои и замерить расстояние...
Фото свечей
Re: Свечи
#382
Сообщение Somebody » 29 июн 2016, 16:15
Ant писал(а):Источник цитаты были осмотрены свечи, они оказались не в лучшем состоянии
Так сколько на них пробег? Рекомендуется ведь менять раз в 40 000 км.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Re: Свечи
#383
Сообщение Ant » 29 июн 2016, 17:41
На них пробег меньше или около 4 тыс км, я их менял в марте месяце
Re: Свечи
#384
Сообщение Somebody » 29 июн 2016, 17:49
Ant писал(а):Источник цитаты дали штатные рекомендованные свечи и показали, что у них разное расстояние от искры до стенки цилиндра, т.е. отличается длина резьбы в мм
Перечитал еще раз пост. Чудеса какие-то. И фигней/лапшой на уши попахивает. Не могут быть одни и те же свечи с разной длиной резьбы . Бред какой-то.
Они что, утверждают, что в оригинале там стоит набор из нескольких разных, по длине резбы (и по модели, значит), свечей?
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Re: Свечи
#385
Сообщение Ant » 29 июн 2016, 17:52
Ммм, что-то теперь я не понял. Может непонятно написал, попробую еще раз: мне дали в руки NGK свечу, которые устанавливают с завода или при ТО на этом СТО, и мою свечу Denso, так вот, моя свеча короче на 2-3 мм. Линейку мне не дали, поэтому сказать сколько мм резьбы в каждой свече не могу. Сказали, что у Bosh, который также встерчается, длина идентичная с NGK.
По документам с сайта - у всех производителей 26,5 мм, сколько на самом деле, нужно мерить - к этому я и веду
Последний раз редактировалось Ant 29 июн 2016, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Свечи
#386
Сообщение Somebody » 29 июн 2016, 17:59
Теперь понятно стало. Т.е. брать лучше NGK, который и идет в качестве оригинала.
У Денсо уже не первый раз отмечается неверная информация в каталоге.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Re: Свечи
#387
Сообщение Ant » 29 июн 2016, 18:03
мастер сказал, что дороже не всегда лучше, поэтому лучше брать свечи, которые полностью совпадают по параметрам, иначе, как например в моем случае, детонация имеют неправильную форму и возможно время, от этого работа двигателя может быть неправильной, или же к примеру свечи просто быстрее изнашиваются. Я даже слегка расстроился, что брал подороже, думал получше будут, а оказывается, что еще и хуже может сделал... В следующий раз буду NGK брать скорее всего.
Igor8232
Re: Свечи
#388
Сообщение Igor8232 » 24 июл 2016, 18:40
Хочу заказать себе вот такие свечи
Bosch "Super plus" Свеча зажигания 242 229 797
Кто что скажет?
А то я смотрю много вопросов по покупке свеч...
Re: Свечи
#389
Сообщение Technics66 » 24 июл 2016, 19:40
Igor8232
Проехал на них около 10т.км. проблем нет но ещё зимы не было но думаю не подведут. Я брал комплект 0242229923, дешевле получается. По качеству исполнения родные по лучше выглядят но для себя решил что буду ставить BOSCH но чаще ;)
Igor8232
Re: Свечи
#390
Сообщение Igor8232 » 24 июл 2016, 21:48
Technics66 писал(а):Igor8232
Не нашел такого артикула на экзисте(((
