Свечи
Пробег: 74500
Благодарил (а): 130 раз
Свечи
Свечи - Screenshot_2.jpg (31.5 КБ) 8361 просмотр
Свечи зажигания:
Возможные замены:
1.6 VTi 16v 115 (EC5) - 5960 F3 (зазор для свечей 0,9 ± 0,05 mm)
В оригинальных коробочках идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923).
CAV
Авто: Citroen C4 Sedan 115 MT Exclusive Белый
Сообщение CAV » 18 авг 2014, 09:10
По примеру Пежо 408 , с начало стояли движки TU5 , затем EC5 - свечи одни и те же , согласно servicebox .
Себе поставил IKH20 NIPPON DENSO 6 месяцев назад - полет нормальный.
Пробег: 20лет
Благодарил (а): 152 раза
#62
Сообщение juri » 18 авг 2014, 09:20
CAV писал(а):движки TU5, затем EC5 - свечи одни и те же, согласно servicebox
Уважаемый, вы выше почитайте. Я тоже поначалу думал, что одни и те же.
А на деле получается, что нет. Я пока не могу объяснить ход мысли инженеров PSA.
P.S. Может ещё и поэтому нам подавай 95 бензин (только камни в меня не кидайте за эти домыслы) :?
CAV
Сообщение CAV » 18 авг 2014, 09:35
А я и не думаю, я знаю, что они одинаковые -выкручивали и сравнивали свечи с EC5 и TU5 - один в один.
Но если вам так хочется думать, что они разные - ваше право.
Пробег: 20лет
#64
Сообщение juri » 18 авг 2014, 10:32
CAV
Свои аргументы я изложил выше. Плюс Фото и номер свечей из нашего двигателя.
У вас пока только ничем не подкреплённые слова.
#65
Сообщение Somebody » 18 авг 2014, 10:38
juri, справедливости ради, CAV тоже привел аргумент - каталог для 408-го, где двигатели разные, а код свечей - одинаков. Чем не аргумент?
Пробег: 20лет
#66
Сообщение juri » 18 авг 2014, 10:42
Somebody писал(а):juri, справедливости ради, CAV тоже привел аргумент - каталог для 408-го, где двигатели разные, а код свечей - одинаков. Чем не аргумент?
Я картинок не увидел. Если это действительно так, тогда повторюсь.
juri писал(а):Я пока не могу объяснить ход мысли инженеров PSA.
#67
Сообщение Somebody » 18 авг 2014, 11:33
juri, это для 408-го:
Последний раз редактировалось Somebody 18 авг 2014, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
svak
Пробег: 114050
#68
Сообщение svak » 18 авг 2014, 11:46
juri писал(а):Или вы хотите сказать, что на заводе ставят свечи Bosch с не тем калильным числом?
Да, у меня закрались некоторые подозрения. В Калуге многое возможно... :) С другой стороны, я разговаривал с сервисменом ОД
и он утверждал, что отличие EC5 от TU5 - наличие дополнительного вала газораспределения ну и мозги соответствующие...
Хотя с такой модернизацией движок вполне мог бы стать чуть холоднее... ИМХО
CAV писал(а):Себе поставил IKH20 NIPPON DENSO 6 месяцев назад - полет нормальный.
Было бы просто супер интересно взглянуть на эти свечки после 6-ти месяцев эксплуатации!
Если не лень, сфоткайте хотя бы одну. Сразу будет видно самоочищается она на нашем движке или нет.
Мои, например, Боши (они на фотках) не очень то очищались и были с нагаром. Уж не знаю от бенза или от того, что калильное число у них чуть выше
(8 против 7,6), а может просто им уже срок пришел...
#69
Сообщение Somebody » 18 авг 2014, 11:51
Ну вообще говоря именно DENSO, похоже, тоже не делает разницу между этими движками, как и Пежо. Потому что их вообще нет (новых).
В отличие от двигателя на 86 кВт (я так понимаю это 120 л.с.) Свечи для них разные, это видно и в автоподборе на их сайте.
svak
Пробег: 114050
#70
Сообщение svak » 18 авг 2014, 12:15
Somebody писал(а):Ну вообще говоря именно DENSO, похоже, тоже не делает разницу между этими движками, как и Пежо. Потому что их вообще нет (новых).
Да, это напрягает. Наши EC5 редко в каких каталогах встречаются... Может они как-то по другому еще называются?
#71
Сообщение Somebody » 18 авг 2014, 12:49
svak писал(а):Может они как то по другому еще называются?
NFP (это о EC5)
Пробег: 20лет
#72
Сообщение juri » 18 авг 2014, 15:58
CAV
Ну тогда мне совсем не понятен ваш выбор. Как с кодом 5960 F3 по каталогу Denso можно было выбрать свечи с калильным числом 20 :?:
поэтому и свечи оказались одинаковые.
Хотя логичней было бы предположить, мощность чуток подросла, а свечи почему-то погорячее стали.
svak мне нравиться ход вашей мысли тут наверное ещё метка двигателя что-то значит.
У кого SEDRA рабочая гляньте ещё для порядка ноту, что там по свечам написали? Попробуем зайти с этой стороны.
Пробег: 74500
#73
Сообщение Technics66 » 18 авг 2014, 18:19
Что Вы ещё хотите узнать про свечки? Вроде Вы уже всё выяснили. Если ещё хотите понять, почему на TU5 раньше ставили 20-ки, а сейчас на 408 16-ки, тогда я Вам ещё идейку подкину. Теория такая, железо старое TU5, а чтоб уложится в нормы экологии поменяли ЭБУ (прошивку) и, соответственно, поменяли свечки. Покопайтесь ещё в номерах и прошивках ЭБУ ;)
CAV
Сообщение CAV » 18 авг 2014, 18:22
мой выбор по каталогу Denso 2013-2014 года
Пробег: 20лет
#75
Сообщение juri » 18 авг 2014, 18:45
CAV
Там год машины старый.
Technics66 выше всё разумно пояснил.
Ну я думаю, что свечи чуть холоднее, особо страшного здесь ничего нет. Самоочищение только будет похуже. Поэтому и хотелось ноту глянуть.
Последний раз редактировалось juri 18 авг 2014, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
