Свечи
Благодарил (а): 121 раз
Свечи
Свечи зажигания:
1.6 VTi 16v 115 (EC5) - 5960 F3 (зазор для свечей 0,9 ± 0,05 mm)
В оригинальных коробочках идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923).
#76
Сообщение Technics66 » 18 авг 2014, 18:53
CAV
У нас же другой двигатель. В каталоге я что-то не нашёл 408-го. Если у Вас работает, то хорошо, но давайте другим пользователям рекомендовать аналоги с характеристиками, которые производитель предлагает.
juri писал(а):выше всё разумно пояснил.
Я последние 3 страницы на три раза перечитал. Если Вас не затруднит, сделайте наподобие таблички: Родная, Denso, Denso иридивые, NGK ... И желательно по всем двигателям. Полезно будет на будущее и Вам и форумчанам. Коды родных есть в FAQ.
CAV
Авто: Citroen C4 Sedan 115 MT Exclusive Белый
Сообщение CAV » 18 авг 2014, 19:12
Так в каталоге нет и Ситроен С4 седан, однако в каталоге есть рекомендованные свечи для двигателя TU5 - и для Ситроен и для Пежо. Выше постами есть инфа, что service box выдает одни и те же свечи для движков TU5 и EC5.
Год машины старый - но двигатель-то TU5, это пожалуй один из старых и проверенных движков PSA (хотя и с ним в начале запуска в производство были свои проблемы).
#78
Сообщение Technics66 » 18 авг 2014, 19:28
CAV писал(а):Выше постами есть инфа, что service box выдает одни и те же свечи для движков TU5 и EC5.
TU5 это железяка, а надо ещё во внимание брать какие форсунки стоят, какой ЭБУ и много других факторов. Не удивлюсь, что в новом каталоге Denso будет 408 с TU5 и свечки будут рекомендованы 16-е. Поживём - увидим. Я предпочитаю ставить близкое к оригиналу, если стоят BOSCH FR8SE0, то их и буду ставить только в упаковке, которая дешевле.
Благодарил (а): 116 раз
#79
Сообщение juri » 18 авг 2014, 19:54
С NGK засада получилась, там нашего кода 5960 F3 нет. Только можно как-то по аналогам denso/ngk что-то найти.
Вот нашёл интересный вариант Bosch платиновые, хотя они идут уже с другим номерком. Заметил, дорогие свечки нам как-то не особо сватают.
Питербургский бродяга
Авто: Ситроен с4 седан автомат 120л.с. эксклюзив
Прошлый авто: ВАЗ 2110
Сообщение Питербургский бродяга » 19 авг 2014, 08:59
Я с бошем уже накалывался. Начитался рекламы и начал пробовать на прошлом ситре. Пока денсо не воткнул, радости не ощутил. Платинум плюс на высоких оборотах вообще как будто искра проскакивала.
Не, приврал, не денсо, поставил обратно те что были, денсо заказал, но так и не поставил, продал машину, они у меня так и лежат, жаль на эту машину не подходят...
#81
Сообщение juri » 20 авг 2014, 18:02
Нашёл ноту по свечам :D
C4 RUSSIE (B73R) - B1BB01BGP0 - Значения для проверки и регулировки : Двигатель типа EC
5. Свечи зажигания
Обозначение Зазор электродов
Электроды (Все марки) 0,9 ± 0,05 mm
C4 RUSSIE (B73R) - B1BB017RP0 - Значения для проверки и регулировки : Двигатели типа EP3 - EP3C - EP6 - EP6C - EP6CB - EP6C M
3. Свечи зажигания
Тип двигателя Свеча Зазор электродов
EP3-EP3C BERU (Мультиэлектроды) 1 ± 0,05 mm
EP3-EP3C (Для жарких стран) BERU (Электрод) 0,95 ± 0,1 mm
EP6-EP6C BOSCH 0,95 ± 0,05 mm
C4 RUSSIE (B73R) - B1BB017QP0 - Значения для проверки и регулировки : Двигатели EP6DT - EP6DTS - EP6CDT - EP6CDTM - EP6...
3. Свечи зажигания
NGK 0,8 (+0 ; - 0,1) мм
svak
Пробег: 114050
#82
Сообщение svak » 21 авг 2014, 01:29
juri писал(а):C4 RUSSIE (B73R) - B1BB01BGP0 - Значения для проверки и регулировки : Двигатель типа EC
5. Свечи зажигания
А остальных параметров свечей в ноте нет? Или все в "B1BB01BGP0" зашифровано?
#83
Сообщение juri » 21 авг 2014, 09:19
svak писал(а):А остальных параметров свечей в ноте нет? Или все в "B1BB01BGP0" зашифровано?
Ну да, как-то весьма скучно.
Я вчера на скорую руку расшифровку маркировки denso глянул. Получается, на тех свечах, что они нам предлагают K16HPR-U11,
зазор 1.1 мм. В маркировке NGK LFR5A-11 тоже на конце цифра 11 стоит. Прямо недоразумение какое-то. Правда там U образная канавка, и как они зазор этот мерят :?:
Хотя, как я понимаю. больший зазор вроде бы даже лучше. :?: :?: :?:
svak
Пробег: 114050
#84
Сообщение svak » 21 авг 2014, 10:55
Больше зазор - больше пиковое напряжение перед разрядом и, по идее, должен быть больше ток через ионизированную область между электродами...
Тут две стороны медали:
1 более надежное и качественное воспламенение смеси.
2 больше шансов, что искра найдет себе путь не между электродами свечи, а в другом месте... Например, внутри катушки...
Дальше результат понятен. В месте пробоя образуется углеродный столбик, который будет иметь очень низкое сопротивление, и искра теперь всегда будет прошивать в этом месте. Ну, а это значит, что на электроде искры не будет.
Так и умирают кассеты зажигания :) Я хочу сказать, что так происходит, если слишком сильно отклониться от рекомендаций производителя... Тут, скорее, надо руководствоваться рекомендациями производителя кассеты, а не PSA.
Ariant
Авто: Citroen C4 sedan MT Коричневый
#85
Сообщение Ariant » 22 авг 2014, 08:17
svak писал(а):Вот выкрутил родные свечи. На них написано следующее: BOSH SUPER R6 это на керамическом изоляторе. На металлическом кольце выгравировано: FR8SE0 GERMANY 304.
Изображение Изображение
Заказал комплект свечей, пришли точно такие же, но на металлическом кольце выгравировано: FR8SE0 GERMANY 310
Что это за число?на что влияет?
svak
Пробег: 114050
#86
Сообщение svak » 22 авг 2014, 10:13
На сколько я понимаю, это регион Германии...
svak
Пробег: 114050
#87
Сообщение svak » 23 авг 2014, 02:56
Наконец дошли руки поставить иридиевые свечки, которые купил почти неделю назад... Выбирал согласно исследованию, которое провел juri, за что ему огромное спасибо.
Вот так выглядят мои новые свечки:
Это коробочки. Как обычно, одна большая на 4 свечки, а в ней 4 маленькие коробочки...
Вот как сама свеча выглядит:
Как видно, боковой электрод не имеет платиновой напайки, но в целом свечка сделана четко. Никаких заусенцев, все кромки фрезерованные.
Кстати, кому интересно, вот так выглядит наша кассета зажигания:
Очень понравилось, как она крепится... Всего два крупных болта. И быстро, удобно снимается, и надежно крепится, в отличие от моей предыдущей ксантии, в которой было аж 6 мелких, вечно ломающихся болтиков.
Я ставил новые свечи вместо временных, первых попавшихся свечей NGK, которые мне всучил продавец в магазине. Они успели откатать 700км. Вот их фото:
Как видно, они прилично закоптились для 700км. Не знаю, видно ли вам на фото, но на них есть участки, где металл стал фиолетового цвета. Я думаю это перегрев. Раньше на свечах я такого не встречал. Если я не ошибаюсь, продавец продавая, эти свечи, говорил, что они с калильным числом 6...
#88
Сообщение juri » 23 авг 2014, 09:11
svak
Ждём отзывов.
Daerung
#89
Сообщение Daerung » 23 авг 2014, 10:03
svak
У Вас там тоже бензин не ахти.
700 км для свечей почти ничего, должны быть вполне чистыми.
noriks83
Пробег: 105000
Прошлый авто: daewoo-nexia
#90
Сообщение noriks83 » 24 авг 2014, 19:30
Кто-нибудь в курсе, что это за зверь:
Предыдущий хозяин авто мне их вместе с машиной отдал.
Вопрос: подойдут ли к моему двигателю? Стоит ли доверять данным свечам и устанавливать их? На вид довольно-таки качественно выполнены...
Сейчас этот форум просматривают: sabik и 5 гостей
