Посторонние звуки при нажатии на педаль тормоза
#46
Сообщение Somebody » 21 янв 2015, 11:38
Figaro, я не знаю как на механике, но на турбо (комплектации) так не работают. Нет у меня никаких шорохов. Свист - есть. А наждака нет.
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
#47
Сообщение Trent » 21 янв 2015, 12:04
сегодня на морозе -20 вроде нет такого шума, спасибо всем за информацию
OPR 13428
Благодарил (а): 137 раз
#48
Сообщение Figaro » 21 янв 2015, 19:45
Так на 150 силах вроде другие диски и колодки на передке.
#49
Сообщение Somebody » 21 янв 2015, 19:55
Figaro, это до определенной даты они разные, потом стали одинаковые ставить, на все.
FAQ
Но замечание справедливое, у меня-то как раз еще другие. )
#50
Сообщение Figaro » 21 янв 2015, 22:10
Экономить они стали , были диски большие и колодки хорошие и никто не жаловался , диски так вообще бороздами стачивает и ОД считает это нормой , хотя на самом убитом тазе и то диски равномерно стачиваются , у меня как умрут так буду ставить большего диаметра.
#51
Сообщение Somebody » 21 янв 2015, 22:17
Ну если уж они датчик ОЖ убрали через полгода после выпуска, то чего тут.. экономят на всем.. А так да, оттормаживается неплохо. И хватить, по идее, должно подольше с большими дисками и колодками. Дорого только менять будет..
И посторонние звуки все равно есть, свистят колодки, как незнамо что, сцуки, хуже Жигулей. )
хмурый
Авто: Citroen C4, Эксклюзив, АКПП, 150 л.с., черный
#52
Сообщение хмурый » 22 янв 2015, 13:37
Anka_Partizanka писал(а):Форумчане! Обращаюсь к вашим пытливым умам... Вечером появились щелчки при нажатии на педаль тормоза, доносимые из туннеля под рычагом ручника. Явные и отчетливые. Тормоз - щелчок, отпускаю педаль - щелчок. С положением ручника они не связаны. В течении дня этого не наблюдала. К ОД сейчас вообще нет времени ехать. Что это может быть? Sad
Вот и у меня сегодня начало щелкать при нажатии на педаль тормоза в режиме паркинга, до этого не было таких сильных металлических щелчков. Буду записываться к ОД на следующей недели.
Re: Посторонние звуки при нажатии на педаль тормоза
#53
Сообщение Kirafon » 17 ноя 2015, 22:13
В воскресенье сделал доброе дело - помог партизанам - избавил :D Anka_Partizanka от скрипа педали тормоза.
Вопреки ожиданиям, скрипела не ось и не концевик. Скрип исходил от пластиковой фигульки, которая толкает поршень тормозного цилиндра. Вероятно, что скрип исходил из места контакта поршня и пластиковой фигулины, но подлезть туда, чтобы заглянуть мне не удалось, получилось только пшикнуть туда из баллончика. Пшикал вот этим
#54
Сообщение Somebody » 17 ноя 2015, 22:18
Kirafon писал(а):Источник цитаты которая толкает поршень тормозного цилиндра
Не очень понятно. Снималось какое-то колесо и брызгалось на поршень?.. Что там за пластиковая фигулька?
#55
Сообщение Kirafon » 17 ноя 2015, 22:21
Какое колесо????? )))
Читаем внимательно :lol2:
Kirafon писал(а):Источник цитаты от скрипа педали тормоза
Мне нужна картинка педального узла, желательно только педали тормоза, тогда смогу объяснить где что пшикал.
Согласен, неправильно выразился, там не тормозной цилиндр, а .... тормозной усилитель, но поршень или шток, как его правильно не знаю, там есть.
Alexis70
Пробег: 67000
Благодарил (а): 211 раз
#56
Сообщение Alexis70 » 17 ноя 2015, 22:25
Я так понял,это все делается из салона?Как думайте WD,или силикон тоже подойдут?
Spike
Авто: C4 седан 120 л.с. 4AT
Пробег: ещё бегает
#57
Сообщение Spike » 17 ноя 2015, 22:26
Я верно понимаю, что если проявить чудеса гибкости и подобраться к педалям- будет видно, где произвести ремонт посредством распыления целебного состава? :)
#58
Сообщение Somebody » 17 ноя 2015, 22:30
Kirafon писал(а):Источник цитаты не тормозной цилиндр, а .... тормозной усилитель, но поршень или шток
Фига се. Шток и поршень. А потом удивляются, что их не понимают. )
Отправлено спустя 33 секунды:
Kirafon писал(а):Источник цитаты Мне нужна картинка педального узла
Я где-то делал, на форуме где-то есть... Да и работает сайт-то, я только что там был.
#59
Сообщение Kirafon » 17 ноя 2015, 22:33
Alexis70 писал(а):Источник цитаты Как думайте WD,или силикон тоже подойдут?
WD - ВОНЯЕТ! Поэтому им в салоне не пользуюсь, к тому же, он через некоторое время высохнет и опять заскрипит, а тут смазка хорошая, долгоиграющая :D
Можно силиконом, главное смазать.
Spike писал(а):Источник цитаты Я верно понимаю, что если проявить чудеса гибкости и подобраться к педалям- будет видно
Чудеса гибкости в моем случае - отодвинутое кресло максимально назад и вниз головой под педалями. Хреновинку это не очень хорошо видно, ее педаль тормоза закрывает, но с краю видно. Найти ее можно довольно просто, она стоит на самой педали, дальше она толкает шток усилителя тормозов, который в резиновом пыльнике. Тяжело описывать без картинки... Постараюсь найти картинку :)
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Somebody писал(а):Источник цитаты Фига се. Шток и поршень. А потом удивляются, что их не понимают. )
Да, я не знаю как правильно назвать это все. Ситроен сервис помог бы мне, потому что вверх ногами смотреть на педали и стараться понять что там и где не очень удобно.
А в ситроен сервис я попасть не могу почему-то уже часа три точно
Alexis70
Пробег: 67000
#60
Сообщение Alexis70 » 17 ноя 2015, 22:36
Я на сайт ситроен сервис тоже не могу зайти.
