ДВС 115, при нажатии на педаль газа притормаживает
Artu0m
Сообщение Artu0m » 01 май 2014, 18:55
Здравствуйте! Подобной проблемы не нашел на форуме, если просмотрел, то перенаправьте пожалуйста. Итак, авто 115 лс, МКПП, тенденс, 2013 гв (август), начало эксплуатации - январь 14-ого. До 3500 км на одометре эксплуатировал в щадящем режиме. В апреле попробовал покрутить двигатель. Выявил следующее: переключаюсь на 2-ю, достигаю, к примеру, 30 км/ч, держу авто на этой же скорости, положение педали не меняю, немного утапливаю педаль, при этом происходит легкое торможение (доли секунд), ощутимое моим телом, дальше авто "думает", а потом начинает ехать и весьма неплохо. То же самое и на 3-й, на 4-й. На 1-й и 5-й такого не замечал. До 3500 км пробега заправлялся на ГазПромНефть 98 G-Drive, после лил Лукойл 95 Экто + . Звонил ОД, объяснил ситуацию, посоветовали поменять топливо, так же возможно, что из-за изменения стиля езды, педаль адаптируется и это возможно из-за этого, также предложили диагностику, но на нее пока не ездил. БК никаких ошибок не выдает. Думаю докатать бак, залить 98 G-drive. Скорее всего диагностика ОД тоже ничего не покажет. Хотелось бы услышать мнения, может у кого была похожая ситуация.
Сообщение Technics66 » 01 май 2014, 19:11
Artu0m
Есть тема "Не едет 115 л.с.", туда надо было писать. Там собираем проблемы и при каких обстоятельствах они получаются, чтоб можно было их проанализировать, вделать выводы и предъявить ОД. У Вас машина свежая, возможно попадает под перепрошивку ЭБУ, узнайте у вашего ОД. Из рекомендаций могу предложить скинуть клемму АКБ мин на 10-20, и посмотреть что получится. На 115 движке проблемы в районе 2000-3000 обр. если 30км/ч на 2-ой попадает в этот диапазон, то это нормально, вы не один. И ещё профиль заполните плиз.
skr
Сообщение skr » 01 май 2014, 19:46
Artu0m
Тема закрыта!
Причину читайте в личке.
