Масляный фильтр
Cromium
Пробег: 40000
Золотое перо клуба
Масляный фильтр
Сообщение Cromium » 06 май 2014, 09:26
Для бензиновых двигателей EС5 (модернизированный двигатель серии TU5)
EC5 1.6 VTi, 115 л.с. (~116 л.с.)
Оригинал: 1109 СК (фото) (с уплотнительным кольцом в комплекте имеются проблемы с течью)
Полный аналог/клон:
Purflux L398A (фото)
FRAM CH10717AECO (фото)
Для бензиновых двигателей серии EP6
EP6C M 1.6 VTi, 120 л.с.
EP6CDT MD 1.6 THP, 150 л.с.
EP6F DT M 1.6 THP, 150 л.с.
Оригинал: 1109 АH (фото;
Официальная замена на 98 189 149 80 (фото)
Как отличить подделку: #1, #2
Полный аналог/клон:
Purflux L358A
FRAM CH9973AECO (фото)
Для дизельных двигателей DV6C
DV6C 1.6 HDi, 114 л.с.
Оригинал: 1109 AY
Полный аналог/клон:
MAHLE OX171/2
Для автомобилей старше 3-х лет (послегарантийных) официально предлагается фильтр Eurorepar 16 192 699 80 Фото.
Список неоригинальных (альтернативных) фильтров: тут.
Уплотнительное (резиновое) кольцо идет в комплекте с масляным фильтром.
Внимание:
Не спешите выбрасывать старое (оригинальное) кольцо – может пригодиться.
Неоднократно обсуждалось в данной теме, что на автомобилях с двигателями EС5 после замены масляного фильтра на оригинальный 1109 СК со временем начинает протекать масло.
Однако, если приобретать этот же фильтр непосредственно под маркой Purflux L398A, то таких проблем не возникает.
В качестве мер с течью масла в теме рассматривались варианты с заменой уплотнительного кольца и крышки масляного фильтра.
Уплотнительное (резиновое) кольцо, согласно Citroen Service, отдельно не продаётся (есть предположение, что может подойти кольцо 1104 39 - для двигателей EW10A), но входит в комплект резинок:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р9, заменён на 16 135 719 80
- для двигателей TU5 (возможно, подойдут и для EC5): 1103 L8
Оригинальные крышки масляного фильтра:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р8
- для двигателей EС5: 1103 L7
- для двигателей DV6C: 1103 K4
Крышки 1103 Р8 и 1103 L7, предположительно, взаимозаменяемы.
Аналоги крышек масляного фильтра:
1. Крышки 1103 Р8 и 1103 L7:
- Metalcaucho 03837
- BMW 11427557011
- Ford 1203004 / BSG 30-141-001 (BSG30141001)
- Ford 1303477 / BSG 30-141-002 (BSG30141002)
- Fiat 73500070
- Dello 30103030477
2. Крышка 1103 K4:
- Metalcaucho 03839
- STC T403839
Полезные/интересные сообщения в теме или ссылки на сторонние сайты:#63,#352
Сообщение Somebody » 21 мар 2015, 20:42
lis писал(а):на днях меняли масло, было замечено пару подтеков под машиной
Скорее всего мимо налили, стекает потихоньку, как погорячее под капотом станет. Но все-таки последить стоит, все может быть.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение Technics66 » 04 апр 2015, 15:55
Недавно менял масло и когда ставили фильтр (фильтр покупал в автодоке) мастер сказал что резинка какая-то странная. Говорит с фильтрами которые они ставят резинка идёт сероватая типа как с графитом, а это просто чёрная. И говорит что были случаи когда эту резинку маслом разъедало. Недавно смотрел увидел запотевание, вытер. Сегодня потеплело ещё активно поездил, при осмотре уже видна небольшая течь (сырой прилив термозащиты и датчик что под фильтром стоит). Течь масла из под крышки фильтра уже были описаны здесь и здесь, вот теперь и не знаю где купить фильтр чтоб точно оригинал был и не дорого. У ОД за 900р жаба давит покупать. Может кто подскажет проверенного поставщика в автодоке.
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение Figaro » 04 апр 2015, 18:21
Так там вроде можно одну резинку купить отдельно за 50р.Счас глянул а у меня тоже потеет немного , от стыка с крышкой и ниже , после замены фильтра проехал где то 3000км , стоит всё оригинал до замены ничего не потело , хотя до замены я ездил спокойно а счас до 4500 кручу .
Сообщение Technics66 » 04 апр 2015, 20:36
Не нашел я номер отдельной прокладки, по ситроен сервису есть только комплект и стоит он 700р. Если прокладка не качественная то и сам фильтр тоже может оказаться бракованный, наверно лучше всё поменять для спокойствия. В автодоке есть поставщики у которых числятся по 100 шт. (VSK) и по 1000 шт. (DLA, TRK), попробую взять где большое кол-во, может там повезёт. Который течёт брал в декабре и поставщик был RAN.
Сообщение Figaro » 04 апр 2015, 20:56
Я думаю от от поставщика не зависит , нужно брать тогда не оригинал а аналог типа феби какого нибудь.
Сообщение Somebody » 04 апр 2015, 21:01
Figaro, тогда уж MANN.
Сообщение Figaro » 04 апр 2015, 21:11
Да пофиг я думаю главное не оригинал этот уродский , хотя есть думка что это ещё из за жидкого масла я залил 0W , хотя Тоталь меня уверял что для этого движка 0W лучше чем 5W
Сообщение Somebody » 04 апр 2015, 21:15
Ну может там сильно чувствительно к тому, чтобы пережать или недожать. По идее-то каждая операция регламентирована по усилию в ньютон-метрах.
Пробег: 67600
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение EMINEM » 04 апр 2015, 21:21
Technics66 писал(а):Не нашел я номер отдельной прокладки, по ситроен сервису есть только комплект и стоит он 700р.
0313.38 Уплотнитель пробки слива моторного масла из поддона, 30 р. в Эзисте
По крайней мере, для THP-150
#25
Сообщение Somebody » 04 апр 2015, 21:28
EMINEM, при чем здесь это? Речь о резиновом кольце на масляном фильтре.
А вот номер 4 (C+D, а нам вроде как надо именно D) - похоже оно. У нас я нашел на 560 руб. Но все равно дорого.
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 04 апр 2015, 21:29
Товарищу Technics66 как раз нужно изделие "D". Оно в составе либо "2", либо "3", либо "4".
#27
Сообщение Technics66 » 04 апр 2015, 21:33
С шайбой сливной пробки проблем нет, речь идёт про позицию D на Вашем скриншоте, а её отдельно нет только в комплекте с чем нибудь.
UPD. У меня EC5 (115л.с.) и фильтр используется 1109 CK, средняя стоимость филтра в интернет магазинах типа автодок, ексист, емекс около 300р.
Благодарил (а): 101 раз
#28
Сообщение juri » 04 апр 2015, 22:12
Держи номер оригинального фильтра в не оригинальном исполнении.
Purflux L358A - 30 складок фильтрующего материала.(EC5)
А если хочется побольше то Purflux L398A - 36 складок фильтрующего материала.(EP6)
Размеры у обоих один в один дело только в складках.
У меня резинка была черная всё нормально может они его не затянули или перетянули.
Когда делал ТО даже не подозревал, что там при затяжке особое усилие нужно..
Последний раз редактировалось juri 04 апр 2015, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
#29
Сообщение Figaro » 04 апр 2015, 22:57
Я тянул динамометрическим ключом как и написано с усилием 2.5 , колечко смазывал маслом , про течь этого чудо кольца есть много статей в инэте.
У меня такой фильтр с завода стоял , течи и запотевания не было , но какое масло было залито я не в курсе.
Пробег: 67600
#30
Сообщение EMINEM » 05 апр 2015, 07:52
Technics66 писал(а):EMINEM
Ну, так и купите фильтр целиком в комплекте с резинкой
Somebody писал(а):EMINEM, при чем здесь это? Речь о резиновом кольце на масляном фильтре.
Меня смутило это и то что на ТО каждый раз меняют еще и уплотнитель сливной пробки
Figaro писал(а):Так там вроде можно одну резинку купить отдельно за 50 р.
И дешевле тогда купить фильтр 3=C+D
