Масляный фильтр
Cromium
Пробег: 120000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 58 раз
Масляный фильтр
Сообщение Cromium » 06 май 2014, 09:26
Для бензиновых двигателей EС5 (модернизированный двигатель серии TU5)
EC5 1.6 VTi, 115 л.с. (~116 л.с.)
Оригинал: 1109 СК (фото) (с уплотнительным кольцом в комплекте имеются проблемы с течью)
Официальная замена на 98 189 149 80 (фото)
16 290 840 80 EUROREPAR SYNTHETIQUE для после гарантийного обслуживания.
Полный аналог/клон:
1. Полный аналог/клон фильтру 1109 СК
Purflux L398A (фото)
FRAM CH10717AECO (фото)
2. Полный аналог/клон фильтру 98 189 149 80
Purflux L358A
FRAM CH9973AECO (фото)
Ответ технического специалиста компании Sogefi Group: В чём разница между фильтрами L358A и L398A?
Для бензиновых двигателей серии EP6
EP6C M 1.6 VTi, 120 л.с.
EP6CDT MD 1.6 THP, 150 л.с.
EP6F DT M 1.6 THP, 150 л.с.
Оригинал: 1109 АH (фото;
Как отличить подделку: #1, #2
Полный аналог/клон:
Purflux L358A
Для дизельных двигателей DV6C
DV6C 1.6 HDi, 114 л.с.
Оригинал: 1109 AY
Полный аналог/клон:
MAHLE OX171/2
Для автомобилей старше 3-х лет (послегарантийных) официально предлагается фильтр Eurorepar 16 192 699 80 Фото.
Список неоригинальных (альтернативных) фильтров: тут.
Уплотнительное (резиновое) кольцо идет в комплекте с масляным фильтром.
Внимание:
Не спешите выбрасывать старое (оригинальное) кольцо – может пригодиться.
Неоднократно обсуждалось в данной теме, что на автомобилях с двигателями EС5 после замены масляного фильтра на оригинальный 1109 СК со временем начинает протекать масло.
Однако, если приобретать этот же фильтр непосредственно под маркой Purflux L398A, то таких проблем не возникает.
В качестве мер с течью масла в теме рассматривались варианты с заменой уплотнительного кольца и крышки масляного фильтра.
Уплотнительное (резиновое) кольцо, согласно Citroen Service, отдельно не продаётся (есть предположение, что может подойти кольцо 1104 39 - для двигателей EW10A), но входит в комплект резинок:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р9, заменён на 16 135 719 80
- для двигателей TU5 (возможно, подойдут и для EC5): 1103 L8
Оригинальные крышки масляного фильтра:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р8
- для двигателей EС5: 1103 L7
- для двигателей DV6C: 1103 K4
Крышки 1103 Р8 и 1103 L7, предположительно, взаимозаменяемы.
Аналоги крышек масляного фильтра:
1. Крышки 1103 Р8 и 1103 L7:
- Metalcaucho 03837
- BMW 11427557011
- Ford 1203004 / BSG 30-141-001 (BSG30141001)
- Ford 1303477 / BSG 30-141-002 (BSG30141002)
- Fiat 73500070
- Dello 30103030477
2. Крышка 1103 K4:
- Metalcaucho 03839
- STC T403839
Полезные/интересные сообщения в теме или ссылки на сторонние сайты:#63,#352
Благодарил (а): 231 раз
Re: Масляный фильтр
#196
Сообщение Figaro » 01 ноя 2015, 11:29
Может нужно отдельно резинку поискать ?
SWAT
Re: Масляный фильтр
#197
Сообщение SWAT » 01 ноя 2015, 13:30
так может давит избыточное давление?трубки картерных газов не забиты?
Re: Масляный фильтр
#198
Сообщение Figaro » 01 ноя 2015, 14:39
Каким макаром соединяется магистраль высокого давления системы смазки и полости картерных газов ?
SWAT
Re: Масляный фильтр
#199
Сообщение SWAT » 01 ноя 2015, 14:47
а разве не соединяется?очень даже соединяется и может масло давить через слабые места, щуп или фильтр, если они забиты. для чего на конце трубки еще подогрев стоит. а это не вы писали? viewtopic.php?p=71992#p71992
Re: Масляный фильтр
#200
Сообщение Figaro » 01 ноя 2015, 15:23
Читай внимательнее , у человека гонит из под масленого фильтра !
SWAT
Re: Масляный фильтр
#201
Сообщение SWAT » 01 ноя 2015, 15:56
если вентиляция картерных газов не функционирует, оно и будет гнать из под фильтра или щупа
Благодарил (а): 3218 раз
Re: Масляный фильтр
#202
Сообщение SHKoder » 01 ноя 2015, 16:30
Купил сегодня, но пока не ставил еще.
Виктор777
Авто: Citroen C4 Sedan MT 1,6 Tendance серебристый
Прошлый авто: Lada Granta
Re: Масляный фильтр
#203
Сообщение Виктор777 » 01 ноя 2015, 17:14
,может подскажете где отдельно резинки поискать?
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 99000
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 29 раз
Re: Масляный фильтр
#204
Сообщение Trent » 05 ноя 2015, 19:18
сегодня почувствовал резкий запах при езде, заглянул под капот - масл. фильтр и пространство под ним всё в масле, приехал к ОД, вердикт упл. кольцо не то (фильтр с маслом менял месяц назад, фильтр 1109CK покупал через интернет)...
заменили кольцо, завтра посмотрю будет течь или нет...
OPR 13428
Re: Масляный фильтр
#205
Сообщение Technics66 » 05 ноя 2015, 19:28
Trent писал(а):Источник цитаты покупал через интернет
А точнее, какой магазин и какой поставщик (направление)?
Re: Масляный фильтр
#206
Сообщение SHKoder » 05 ноя 2015, 19:32
Определенно, нужно собрать информацию о плохих кольцах, в комплекте фильтров которые поставляются и сторониться их.
Re: Масляный фильтр
#207
Сообщение Technics66 » 05 ноя 2015, 19:49
После замены фильтра старую резинку которая прошла 20 т.к. я забрал, пусть лежит про запас. Форма и эластичность этой резинки нормальная. Посмотрим как Purflux L398A себя поведёт.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
Re: Масляный фильтр
#208
Сообщение juri » 05 ноя 2015, 20:10
Что то мне уже перехотелось эксперимент с новой резинкой ставить, Mobil ненче дорог. :facepalm:
Нужно двадцать раз подумать прежде чем новую ставить или оставить старую проверенную.
Интересно она от своей многоразовости не потечёт.
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 99000
Re: Масляный фильтр
#209
Сообщение Trent » 05 ноя 2015, 20:17
337.41 р.
Последний раз редактировалось Trent 05 ноя 2015, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
OPR 13428
Re: Масляный фильтр
#210
Сообщение Technics66 » 05 ноя 2015, 20:36
До сих пор так и не поставил новый фильтр? У старой резинки пробег какой :D ? На практике две установки и 20т.км. нормальная резинка выдерживает.
juri писал(а):Источник цитаты Mobil ненче дорог
При замене резинки потеряешь 50г. масла, так что ставь фильтр и резинку новую, как мы статистику набирать будем :D
