Масляный фильтр
Cromium
Пробег: 40000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 11 раз
Масляный фильтр
Сообщение Cromium » 06 май 2014, 09:26
Для бензиновых двигателей EС5 (модернизированный двигатель серии TU5)
EC5 1.6 VTi, 115 л.с. (~116 л.с.)
Оригинал: 1109 СК (фото) (с уплотнительным кольцом в комплекте имеются проблемы с течью)
Полный аналог/клон:
Purflux L398A (фото)
FRAM CH10717AECO (фото)
Для бензиновых двигателей серии EP6
EP6C M 1.6 VTi, 120 л.с.
EP6CDT MD 1.6 THP, 150 л.с.
EP6F DT M 1.6 THP, 150 л.с.
Оригинал: 1109 АH (фото;
Официальная замена на 98 189 149 80 (фото)
Как отличить подделку: #1, #2
Полный аналог/клон:
Purflux L358A
FRAM CH9973AECO (фото)
Для дизельных двигателей DV6C
DV6C 1.6 HDi, 114 л.с.
Оригинал: 1109 AY
Полный аналог/клон:
MAHLE OX171/2
Для автомобилей старше 3-х лет (послегарантийных) официально предлагается фильтр Eurorepar 16 192 699 80 Фото.
Список неоригинальных (альтернативных) фильтров: тут.
Уплотнительное (резиновое) кольцо идет в комплекте с масляным фильтром.
Внимание:
Не спешите выбрасывать старое (оригинальное) кольцо – может пригодиться.
Неоднократно обсуждалось в данной теме, что на автомобилях с двигателями EС5 после замены масляного фильтра на оригинальный 1109 СК со временем начинает протекать масло.
Однако, если приобретать этот же фильтр непосредственно под маркой Purflux L398A, то таких проблем не возникает.
В качестве мер с течью масла в теме рассматривались варианты с заменой уплотнительного кольца и крышки масляного фильтра.
Уплотнительное (резиновое) кольцо, согласно Citroen Service, отдельно не продаётся (есть предположение, что может подойти кольцо 1104 39 - для двигателей EW10A), но входит в комплект резинок:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р9, заменён на 16 135 719 80
- для двигателей TU5 (возможно, подойдут и для EC5): 1103 L8
Оригинальные крышки масляного фильтра:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р8
- для двигателей EС5: 1103 L7
- для двигателей DV6C: 1103 K4
Крышки 1103 Р8 и 1103 L7, предположительно, взаимозаменяемы.
Аналоги крышек масляного фильтра:
1. Крышки 1103 Р8 и 1103 L7:
- Metalcaucho 03837
- BMW 11427557011
- Ford 1203004 / BSG 30-141-001
- Ford 1303477 / BSG 30-141-002
- Fiat 73500070
- Dello 30103030477
2. Крышка 1103 K4:
- Metalcaucho 03839
- STC T403839
Полезные/интересные сообщения в теме или ссылки на сторонние сайты:#63,#352
logofonrus
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 12 раз
Re: Масляный фильтр
#256
Сообщение logofonrus » 18 янв 2016, 08:13
И у меня наступила пора играться с фильтрами....течь... Кстате до этого стоял PurfluxL358A, осенью 15г. поставил SCT SH4035P и после первых морозов(-30) в январе появился специфический запах в машине. Полез смотреть и обнаружил течь.. Резинку оставлял от Purflux.
Энвер писал(а):Technics66
Вот это праильный фильтр, если с вертикальными фильтрующими элементами ставить, то начинаются проблемы
Кстате возможно что течь образовалась из за "неправильной" формы фильтрующих элементов они вертикальные прямые, сейчас буду заказывать FRAM. Подскажите сколько составят потери масла при замене только фильтра?
Lancer21
Авто: С4 Sedan 115 Белый перламутр Exclusive
Прошлый авто: 2107
Благодарил (а): 10 раз
Re: Масляный фильтр
#257
Сообщение Lancer21 » 20 янв 2016, 20:26
Забрал PurfluxL398A, поставил, вроде бы пока все норм, а как дальше посмотрим. По сравнению со старой резинкой у Purflux она была потолще, так что резиночка была дерьмо.
Масляный фильтр - WP_20160120_16_19_40_Pro.jpg (75.46 КБ) 2420 просмотров
Масляный фильтр - WP_20160120_16_20_17_Pro.jpg (79.37 КБ) 2420 просмотров
Масляный фильтр - WP_20160120_16_21_01_Pro.jpg (72.6 КБ) 2420 просмотров
Масляный фильтр - WP_20160120_16_21_13_Pro.jpg (61.31 КБ) 2420 просмотров
Масляный фильтр - WP_20160120_16_21_43_Pro.jpg (65.06 КБ) 2420 просмотров
Re: Масляный фильтр
#258
Сообщение Technics66 » 20 янв 2016, 20:42
Lancer21 писал(а):Источник цитаты Все время покупались не оригинальные фильтра и все было отлично, до этого случая.
Я правильно понимаю что у вас стоял оригинал и он потёк? Если стоял оригинал (который потёк) где вы его брали? Информация нужна для статистики.
Lancer21
Прошлый авто: 2107
Re: Масляный фильтр
#259
Сообщение Lancer21 » 20 янв 2016, 20:59
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я правильно понимаю что у вас стоял оригинал и он потёк? Если стоял оригинал (который потёк) где вы его брали? Информация нужна для статистики.
не не, стоял не оригинал Mann, вроде бы.
Lancer21
Прошлый авто: 2107
Re: Масляный фильтр
#260
Сообщение Lancer21 » 21 янв 2016, 13:04
Из-за вытеканий из фильтра сегодня проверил уровень масла, 6 января он был -2 деления от МАХ, 12 января он тоже был в норме, а сегодня на щупе не было ни чего! В ужасе поехал в гараж долил где то 1,25-1,5 на щупе стало больше половины. с 12.01 проехал так где то км 100-150, как думаете нормально все? я если что надеялся на датчик уровня масла.
Re: Масляный фильтр
#261
Сообщение Somebody » 21 янв 2016, 14:15
Lancer21 писал(а):Источник цитаты надеялся на датчик уровня масла.
Это на тот самый, которого у Вас нет?
Lancer21
Прошлый авто: 2107
Re: Масляный фильтр
#262
Сообщение Lancer21 » 21 янв 2016, 19:24
это первая иномарка в моей жизни)) и я чет думал что это на всех есть. И вообще же есть OIL OK который должен работать? Но я видел его один раз, когда выдавали авто, после уже не замечал. Надо вынести мозги ОД по этому поводу.
Теперь в думках, нормально ли там все с мотором.
Re: Масляный фильтр
#263
Сообщение Somebody » 21 янв 2016, 19:34
Lancer21 писал(а):Источник цитаты И вообще же есть OIL OK который должен работать? Но я видел его один раз, когда выдавали авто, после уже не замечал.
Тему соответствующую почитайте. И все вопросы отпадут. Вместе с глюками, что Вы его вообще у себя видели. )
MELKIY
Авто: СИТРОЕН С4 СЕДАН 115ЛС динамик
Пробег: 95000
Прошлый авто: VW B3
Re: Масляный фильтр
#264
Сообщение MELKIY » 21 янв 2016, 19:39
Lancer21
После то1 oil ok тоже пропал и больше не появлялся
ROMAN
Re: Масляный фильтр
#265
Сообщение ROMAN » 21 янв 2016, 20:41
MELKIY писал(а):Lancer21
Да вы что мужики какой oil ok. На наших двигателях его не было и нет.Наш движок старый (зато проверенный временем) Ему уже больше 20 лет. А тогда этой фишки еще не было. oil ok есть ТОЛЬКО НА (новых) 120 л.с. и 150 л.с.!!!
РиК
Пробег: 50000+
Прошлый авто: ZAZ Chance
Re: Масляный фильтр
#266
Сообщение РиК » 25 янв 2016, 22:06
Сегодня протекла прокладка, вовремя учуял запах. :( Уже второй раз. Оба раза пробег 1500-1800 после замены. Оба раза фильтр 1109CK, первый из Автодока, второй из Емекса. Сечение прокладки из круглого стало овальным, масло пошло наружу.
Хорошо была запасная прокладка, но на улице -20. :eek2: Так и пришлось вечером идти менять на свежем воздухе с фонариком. Запасная прокладка пошла на третий срок. Следующий купил Purflux L398A.
Когда же закончится в продаже этот "левак"? :facepalm:
logofonrus
Re: Масляный фильтр
#267
Сообщение logofonrus » 26 янв 2016, 09:33
РиК
А какой же был под оригиналом? Когда я покупал себе 1109CK в коробочке по факту лежал Purflux L398A(заказывал в 1001). Сейчас заказал себе Fram. Буду ставить как потеплеет.
Благодарил (а): 1946 раз
Re: Масляный фильтр
#268
Сообщение SHKoder » 26 янв 2016, 09:37
logofonrus, Фильтр лежал может и Purflux, а вопрос в резиночке. Может резиночка левая.
Ребята, по-моему хватит статистики для того, чтобы 1109CK никто и никогда не заказывал, и не ставил!
Лично, если меня в наборе для ТО просят его купить, я рекомендую смотреть что угодно, но только не 1109CK. Ну сколько можно то?
Re: Масляный фильтр
#269
Сообщение Technics66 » 26 янв 2016, 10:18
SHKoder писал(а):Источник цитаты Ну сколько можно то?
Надо поддерживать тему в актуальном состоянии. Если перестанут писать что 1109.CK до сих пор идёт бодяжный то решат что качество улучшилось и начнут его покупать. А мы клубням желаем только добра :D .
logofonrus
Re: Масляный фильтр
#270
Сообщение logofonrus » 26 янв 2016, 10:27
SHKoder писал(а):Источник цитаты 1109CK никто и никогда не заказывал
У меня данный фильтр 1109CK отбегал 10тыс и проблем с ним не было!
