Масляный фильтр
Cromium
Пробег: 40000
Золотое перо клуба 6 лет клубу
Масляный фильтр
Сообщение Cromium » 06 май 2014, 09:26
Для бензиновых двигателей EС5 (модернизированный двигатель серии TU5)
EC5 1.6 VTi, 115 л.с. (~116 л.с.)
Оригинал: 1109 СК (фото) (с уплотнительным кольцом в комплекте имеются проблемы с течью)
Полный аналог/клон:
Purflux L398A (фото)
FRAM CH10717AECO (фото)
Для бензиновых двигателей серии EP6
EP6C M 1.6 VTi, 120 л.с.
EP6CDT MD 1.6 THP, 150 л.с.
EP6F DT M 1.6 THP, 150 л.с.
Оригинал: 1109 АH (фото;
Официальная замена на 98 189 149 80 (фото)
Как отличить подделку: #1, #2
Полный аналог/клон:
Purflux L358A
FRAM CH9973AECO (фото)
Для дизельных двигателей DV6C
DV6C 1.6 HDi, 114 л.с.
Оригинал: 1109 AY
Полный аналог/клон:
MAHLE OX171/2
Для автомобилей старше 3-х лет (послегарантийных) официально предлагается фильтр Eurorepar 16 192 699 80 Фото.
Список неоригинальных (альтернативных) фильтров: тут.
Уплотнительное (резиновое) кольцо идет в комплекте с масляным фильтром.
Внимание:
Не спешите выбрасывать старое (оригинальное) кольцо – может пригодиться.
Неоднократно обсуждалось в данной теме, что на автомобилях с двигателями EС5 после замены масляного фильтра на оригинальный 1109 СК со временем начинает протекать масло.
Однако, если приобретать этот же фильтр непосредственно под маркой Purflux L398A, то таких проблем не возникает.
В качестве мер с течью масла в теме рассматривались варианты с заменой уплотнительного кольца и крышки масляного фильтра.
Уплотнительное (резиновое) кольцо, согласно Citroen Service, отдельно не продаётся (есть предположение, что может подойти кольцо 1104 39 - для двигателей EW10A), но входит в комплект резинок:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р9, заменён на 16 135 719 80
- для двигателей TU5 (возможно, подойдут и для EC5): 1103 L8
Оригинальные крышки масляного фильтра:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р8
- для двигателей EС5: 1103 L7
- для двигателей DV6C: 1103 K4
Крышки 1103 Р8 и 1103 L7, предположительно, взаимозаменяемы.
Аналоги крышек масляного фильтра:
1. Крышки 1103 Р8 и 1103 L7:
- Metalcaucho 03837
- BMW 11427557011
- Ford 1203004 / BSG 30-141-001 (BSG30141001)
- Ford 1303477 / BSG 30-141-002 (BSG30141002)
- Fiat 73500070
- Dello 30103030477
2. Крышка 1103 K4:
- Metalcaucho 03839
- STC T403839
Полезные/интересные сообщения в теме или ссылки на сторонние сайты:#63,#352
s--j
Авто: C4 Седан 115 л.с Белый
Пробег: 20000
Re: Масляный фильтр
#286
Сообщение s--j » 11 фев 2016, 11:40
Вот померил оригинал Purflux
а вот диаметр Purflux 74,5мм - DSC_00288.jpg (73.63 КБ) 2489 просмотров
а вот диаметр BSG 75,0мм - DSC_00277.jpg (72.1 КБ) 2489 просмотров
Purflux 5,0мм - DSC_0025.JPG (62.28 КБ) 2496 просмотров
Byzinator
Авто: Citroen C4 Sedan MT Коричневый
Прошлый авто: Suzuki Liana
Запах горелого масла
#287
Сообщение Byzinator » 18 мар 2016, 18:12
Добрый день.
Вылезло сейчас, завел все нормально, немного поработал на холостых, чувствую запах горелого масла.
Полез под капот, а там вот такая фигня.
На что я попал и смогу ли я сам до сервиса доехать? :(
Отъехал от места, где стоял - так там только капля масла.
Масляный фильтр - P_20160318_175158.jpg (86.07 КБ) 2479 просмотров
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
Re: Запах горелого масла
#288
Сообщение Энвер » 18 мар 2016, 18:33
А когда масло меняли?
Byzinator
#289
Сообщение Byzinator » 18 мар 2016, 18:42
В конце января на ТО.
Я так понимаю или сам фильтр или из под фильтра течет......
Gazik
Авто: C4 Sedan 120 АТ4 Optimum Gris Aluminium+Visibility+ESP+литьё
Прошлый авто: Honda Civic Ferio ГАЗ-3110 ГАЗ-24
#290
Сообщение Gazik » 18 мар 2016, 18:51
Byzinator
Тут почитайте
viewtopic.php?f=6&t=1120&start=105
Сообщение 113 там видео даже есть.
Byzinator
#291
Сообщение Byzinator » 18 мар 2016, 19:08
Gazik, спасибо.
Я так понимаю,что это не очень критично и можно ездить. До сервиса доедем. :)
Gazik
#292
Сообщение Gazik » 18 мар 2016, 19:16
Я думаю да. Если как с крана бежать не будет. Посматривайте за уровнем и к ОД, они же вам масло меняли значит должна быть гарантия на работы.
Тут с Января то времени мало прошло пусть починяют.
Благодарил (а): 119 раз
#293
Сообщение Technics66 » 18 мар 2016, 19:31
Byzinator
Мне так чисто интересно и для статистики а после смены сколько проехали? Случаем не около 2т.км ? Ответ пищите в тему про фильтр. И тему про фильтр всё прочитайте и всё поймете.
Тема закрыта т.к. данная проблема изучена полностью в теме Масляный фильтр
logofonrus
Прошлый авто: Hyundai Getz
#294
Сообщение logofonrus » 18 мар 2016, 19:32
Technics66 писал(а):Источник цитаты Случаем не около 2т.км ?
У меня около 2 к потекло))
Byzinator
Re: Масляный фильтр
#295
Сообщение Byzinator » 22 мар 2016, 11:57
Я после ТО проехал 1700 и вот потекло, в автосервис в Коптево (где ТО делал) не попал. Заехал в Авалюкс на Ярославке - сказали что резинка вообще криво стояла :facepalm: (ее передавило как-то) пришлось новый фильтр купить, т.к отдельно резинок не было.
Вот блин реально нужно над душой у мастера стоять нужно......
Благодарил (а): 137 раз
Re: Масляный фильтр
#296
Сообщение Figaro » 22 мар 2016, 19:28
Byzinator
Я сам менял и у меня через два месяца потекло , дело не в руках а в оригинальном шлаке , бери не оригинальные запчасти и всё будит ровно.
Re: Масляный фильтр
#297
Сообщение Technics66 » 22 мар 2016, 19:40
Byzinator писал(а):Источник цитаты Я после ТО проехал 1700 и вот потекло
В это верю.
Byzinator писал(а):Источник цитаты сказали что резинка вообще криво стояла
А вот в это не очень.
Byzinator писал(а):Источник цитаты пришлось новый фильтр купить
Какой купили? надеюсь не оригинал.
К стати на 30т.к. поставил Purflux, затем через 3.км. поменял масло и фильтр но резинку оставил от Purflux. Сейчас пробег подходит в 37т.км. и течи нет. Резинка от Purflux испытание прошла успешно.
Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
Следующий фильтр куплю 1109.CK, он дешевле и заодно проверю как обстоят дела с качеством по прошествии времени. А резинок у меня много и поставлю правильную. Да, я ещё тот извращенец :lol2:
Byzinator
Re: Масляный фильтр
#298
Сообщение Byzinator » 23 мар 2016, 11:35
Technics66 писал(а):Источник цитаты В это верю.
Что сказал мастер, то я процитировал :) . Оригинал(значек ситроена и пежо по-моему был на коробке), но поменяли только резинку.
naf11031983
Авто: C4 седан 115vti tendance+климат белый перламутр
Re: Масляный фильтр
#299
Сообщение naf11031983 » 23 мар 2016, 20:18
Я себе ставлю RB-exide арт.O-031E ,первый раз поставил на 40000км сейчас поставил снова его. Течи замечено не было.
Byzinator
Re: Масляный фильтр
#300
Сообщение Byzinator » 27 мар 2016, 20:58
Замена резинки результата не дала, течь продолжилась. Замена по гарантии всего узла масляного фильтра. Обещались до среды все сделать.
