Масляный фильтр
Cromium
Пробег: 40000
Золотое перо клуба 6 лет клубу
Масляный фильтр
Сообщение Cromium » 06 май 2014, 09:26
Для бензиновых двигателей EС5 (модернизированный двигатель серии TU5)
EC5 1.6 VTi, 115 л.с. (~116 л.с.)
Оригинал: 1109 СК (фото) (с уплотнительным кольцом в комплекте имеются проблемы с течью)
Полный аналог/клон:
Purflux L398A (фото)
FRAM CH10717AECO (фото)
Для бензиновых двигателей серии EP6
EP6C M 1.6 VTi, 120 л.с.
EP6CDT MD 1.6 THP, 150 л.с.
EP6F DT M 1.6 THP, 150 л.с.
Оригинал: 1109 АH (фото;
Официальная замена на 98 189 149 80 (фото)
Как отличить подделку: #1, #2
Полный аналог/клон:
Purflux L358A
FRAM CH9973AECO (фото)
Для дизельных двигателей DV6C
DV6C 1.6 HDi, 114 л.с.
Оригинал: 1109 AY
Полный аналог/клон:
MAHLE OX171/2
Для автомобилей старше 3-х лет (послегарантийных) официально предлагается фильтр Eurorepar 16 192 699 80 Фото.
Список неоригинальных (альтернативных) фильтров: тут.
Уплотнительное (резиновое) кольцо идет в комплекте с масляным фильтром.
Внимание:
Не спешите выбрасывать старое (оригинальное) кольцо – может пригодиться.
Неоднократно обсуждалось в данной теме, что на автомобилях с двигателями EС5 после замены масляного фильтра на оригинальный 1109 СК со временем начинает протекать масло.
Однако, если приобретать этот же фильтр непосредственно под маркой Purflux L398A, то таких проблем не возникает.
В качестве мер с течью масла в теме рассматривались варианты с заменой уплотнительного кольца и крышки масляного фильтра.
Уплотнительное (резиновое) кольцо, согласно Citroen Service, отдельно не продаётся (есть предположение, что может подойти кольцо 1104 39 - для двигателей EW10A), но входит в комплект резинок:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р9, заменён на 16 135 719 80
- для двигателей TU5 (возможно, подойдут и для EC5): 1103 L8
Оригинальные крышки масляного фильтра:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р8
- для двигателей EС5: 1103 L7
- для двигателей DV6C: 1103 K4
Крышки 1103 Р8 и 1103 L7, предположительно, взаимозаменяемы.
Аналоги крышек масляного фильтра:
1. Крышки 1103 Р8 и 1103 L7:
- Metalcaucho 03837
- BMW 11427557011
- Ford 1203004 / BSG 30-141-001 (BSG30141001)
- Ford 1303477 / BSG 30-141-002 (BSG30141002)
- Fiat 73500070
- Dello 30103030477
2. Крышка 1103 K4:
- Metalcaucho 03839
- STC T403839
Полезные/интересные сообщения в теме или ссылки на сторонние сайты:#63,#352
turbinf
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 8 раз
Re: Масляный фильтр
#376
Сообщение turbinf » 02 окт 2016, 11:52
Aquarius писал(а):
Technics66 писал(а):Источник цитаты нормальные колечки у них остались
Я оба колечка забрал: старое от оригинального фильтра и новое от FRAM. Может поменять? Там какой-то особенный ключ надо или какие-то особенные действия делать?
Ни каких особых ключей не требуется. Головка с удлинителем. У меня турбованный двигатель пришлось снимать участок воздуховода. Перед установкой смажь чистым маслом кольцо и крышку. Затягивать, дойдет до "упора". Все. Усилий ни каких ни каких не требуется.
Благодарил (а): 119 раз
Re: Масляный фильтр
#377
Сообщение Technics66 » 02 окт 2016, 13:05
Aquarius писал(а):Источник цитаты Может поменять?
Конечно поменять.
Aquarius писал(а):Источник цитаты Там какой-то особенный ключ надо или какие-то особенные действия делать?
Ни чего сложного нет. Головкой на 27 откручивается крышка фильтра и всё. На EC5 ни чего снимать, отгибать не надо, всё на виду.
Антоныч
Авто: С4 седан белый VTi 116 Tendanc, OPR13665
Пробег: 43000+
Прошлый авто: Сандеро
Re: Масляный фильтр
#378
Сообщение Антоныч » 02 окт 2016, 16:17
не нашел упаковку фильтра, видимо, всетаки выбросил
Антоныч
Re: Масляный фильтр
#379
Сообщение Technics66 » 02 окт 2016, 16:36
Антоныч писал(а):Источник цитаты не нашел упаковку фильтра
Плохо конечно ну да ладно. При замене присутствовали и смотрели что ставят? Это чтоб исключить подмену.
Антоныч
Пробег: 43000+
Re: Масляный фильтр
#380
Сообщение Антоныч » 05 окт 2016, 06:39
нет, не присутствовал, но наши в таком замечены не были
Антоныч
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 544 раза
Re: Масляный фильтр
#381
Сообщение underf00nd » 06 окт 2016, 21:45
Получил м. фильтр сегодня. Складок 35 + 1 шов. Вспомнилось, что предыдущий фильтр (брал тот же Пурфлюкс) упакован был в обтянутый целофан. На следующей недели поменяю, посмотрю. Однако, проблем с ним не было, масло не травило.
Изображение Изображение
Вова&C4
Благодарил (а): 37 раз
Re: Масляный фильтр
#382
Сообщение Вова&C4 » 09 окт 2016, 21:14
SHKoder писал(а):Источник цитаты Но самое главное, что резинка толще. Хотя резину мерить штангелем, дело последнее.
Здравствуйте! Сегодня поменял масло и сделал несколько важных , на мой взгляд , выводов, о которых здесь не говориться. Прочёл все 26 страниц, ВНИМАТЕЛЬНО! 1) - что касается собственно фильтра, то думаю здесь не стОит обсуждать какой лучше или хуже, все примерно одинаковы, а точно может сказать только специальная лаборатория, которой ни у кого нет. Единственное - центральное отверстие, им элемент защёлкивается на крышку и держится в ней для удобства монтажа, если будит 29, то он будит падать, будит не удобно. 2) - что бы открутить крышку фильтра, нужна головка на 28. На 27 лезет, но очень туго! 3) - но главное этой темы, всё же не фильтр, как называется тема, а РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО которое стоит на крышке, и к фильтру не имеет ни какого отношения! Именно из за него все беды и проблемы! И главное здесь - диаметр сечения этой самой резинки, и, я считаю, что особо внимательно нужно относиться именно к этому диаметру. Он не должен быть меньше 4 мм! И мерить ЭТО надо штангелем в ПЕРВУЮ очередь! Я поставил фильтр 398-ой, в комплекте с ним было кольцо, диаметр прутка у которого 3,9 мм!!! Старое, снятое имело диаметр 4 мм!!! Естественно я поставил старое, оно эластичное , круглого сечения. Если поставить кольцо тоньше, естественно будут проблемы. Теперь остаётся сходить в тракторный магаз и купить несколько резинок для эксперимента. Стоить они там будут порядка пяти копеек за вязанку :) .
П.С. Так что "мерить штангелем" это ПЕРВОЕ И САМОЕ ГЛАВНОЕ!
Пробег: 100 000 +
Re: Масляный фильтр
#383
Сообщение underf00nd » 09 окт 2016, 22:10
Вова&C4 писал(а):Источник цитаты диаметр прутка у которого 3,9 мм!!!
почему такая уверенность что будет проблема?
Вова&C4
Re: Масляный фильтр
#384
Сообщение Вова&C4 » 09 окт 2016, 22:50
underf00nd писал(а):Источник цитаты почему такая уверенность что будет проблема?
Дык очевидно же! В сопряжении крышка-кольцо-корпус не будит должного натяга/плотности. Диаметр прутка меньше на десятку, неужели не понятно?!
turbinf
Re: Масляный фильтр
#385
Сообщение turbinf » 10 окт 2016, 05:18
Вы так уверено заявляете о сечении резинового кольца. И его размерах. Хочу вас поправить. Диаметр кольца имеет значение, но тут необходимо еще знать 3 размера, размер посадочного места в корпусе, диаметр посадочного места в крышке, ширину проточки. И только в этом случае можно определить диаметр кольца. Причем это размер то же имеет разброс в десятки мм. Заводы выпускающие фильтры знают эти требования и выпускают кольца с этими допусками.
По поводу натяга он должен быть, но это не фланец и здесь иная технология.
Если Вы сами меняли фильтр, обратили внимание какие силы действуют на кольцо? Сколько оборотов нужно сделать крышкой, на какую глубину крышка утопает в корпус, а кольцо должно ровно лечь в посадочное место.
Здесь не столько диаметр играет роль сколько аккуратность и правильность выполнения операции.
По поводу ключа на "28" это редкий ключ. Все откручиваю стандартными ключами на 27. А почему туго одевается? Крышка пластиковая, будет ключ болтаться быстро выйдет из строя крышка.
Пробег: 100 000 +
Re: Масляный фильтр
#386
Сообщение underf00nd » 10 окт 2016, 10:15
Вова&C4 писал(а):Источник цитаты В сопряжении крышка-кольцо-корпус не будит должного натяга/плотности
С каким моментом затяжки закручиваете крышку м.фильтра?
turbinf
Re: Масляный фильтр
#387
Сообщение turbinf » 10 окт 2016, 10:40
Если вопрос ко мне, то ни о каком моменте затяжки и речи быть не может. Закручиваю, идет почти без усилий до "упора". Все! Больше нет смысла крутить, если только крышку ломать.
Пробег: 100 000 +
Re: Масляный фильтр
#388
Сообщение underf00nd » 10 окт 2016, 11:13
Между тем, чтобы не закручивать "наотъеб*сь", существует значение для крышки м.фильтра = 25Нм и пробки = 30Нм
Буду на выходных менять, посмотрю как скажется меньший диаметр уплотнительной резинки.
turbinf
Re: Масляный фильтр
#389
Сообщение turbinf » 10 окт 2016, 11:42
О чем и говорю. Что такое усилие 25 Нм, для ключа на 27. Это только можно понять что дальше крышка не заворачивается. Не верите, заверните крышку без резинки и фильтра. Что получится увидите своими руками и глазами.
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
Re: Масляный фильтр
#390
Сообщение Aquarius » 10 окт 2016, 11:45
underf00nd писал(а):Источник цитаты существует значение для крышки
К сожалению, в сервисе (официальном) всё затягивают обычным ключом, так сказать на "глаз".
