Масляный фильтр
Cromium
Пробег: 120000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 58 раз
Масляный фильтр
Сообщение Cromium » 06 май 2014, 09:26
Для бензиновых двигателей EС5 (модернизированный двигатель серии TU5)
EC5 1.6 VTi, 115 л.с. (~116 л.с.)
Оригинал: 1109 СК (фото) (с уплотнительным кольцом в комплекте имеются проблемы с течью)
Официальная замена на 98 189 149 80 (фото)
16 290 840 80 EUROREPAR SYNTHETIQUE для после гарантийного обслуживания.
Полный аналог/клон:
1. Полный аналог/клон фильтру 1109 СК
Purflux L398A (фото)
FRAM CH10717AECO (фото)
2. Полный аналог/клон фильтру 98 189 149 80
Purflux L358A
FRAM CH9973AECO (фото)
Ответ технического специалиста компании Sogefi Group: В чём разница между фильтрами L358A и L398A?
Для бензиновых двигателей серии EP6
EP6C M 1.6 VTi, 120 л.с.
EP6CDT MD 1.6 THP, 150 л.с.
EP6F DT M 1.6 THP, 150 л.с.
Оригинал: 1109 АH (фото;
Как отличить подделку: #1, #2
Полный аналог/клон:
Purflux L358A
Для дизельных двигателей DV6C
DV6C 1.6 HDi, 114 л.с.
Оригинал: 1109 AY
Полный аналог/клон:
MAHLE OX171/2
Для автомобилей старше 3-х лет (послегарантийных) официально предлагается фильтр Eurorepar 16 192 699 80 Фото.
Список неоригинальных (альтернативных) фильтров: тут.
Уплотнительное (резиновое) кольцо идет в комплекте с масляным фильтром.
Внимание:
Не спешите выбрасывать старое (оригинальное) кольцо – может пригодиться.
Неоднократно обсуждалось в данной теме, что на автомобилях с двигателями EС5 после замены масляного фильтра на оригинальный 1109 СК со временем начинает протекать масло.
Однако, если приобретать этот же фильтр непосредственно под маркой Purflux L398A, то таких проблем не возникает.
В качестве мер с течью масла в теме рассматривались варианты с заменой уплотнительного кольца и крышки масляного фильтра.
Уплотнительное (резиновое) кольцо, согласно Citroen Service, отдельно не продаётся (есть предположение, что может подойти кольцо 1104 39 - для двигателей EW10A), но входит в комплект резинок:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р9, заменён на 16 135 719 80
- для двигателей TU5 (возможно, подойдут и для EC5): 1103 L8
Оригинальные крышки масляного фильтра:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р8
- для двигателей EС5: 1103 L7
- для двигателей DV6C: 1103 K4
Крышки 1103 Р8 и 1103 L7, предположительно, взаимозаменяемы.
Аналоги крышек масляного фильтра:
1. Крышки 1103 Р8 и 1103 L7:
- Metalcaucho 03837
- BMW 11427557011
- Ford 1203004 / BSG 30-141-001 (BSG30141001)
- Ford 1303477 / BSG 30-141-002 (BSG30141002)
- Fiat 73500070
- Dello 30103030477
2. Крышка 1103 K4:
- Metalcaucho 03839
- STC T403839
Полезные/интересные сообщения в теме или ссылки на сторонние сайты:#63,#352
Re: Масляный фильтр
#421
Сообщение Technics66 » 15 окт 2016, 17:58
underf00nd писал(а):Источник цитаты поставили фильтр L372
Хотел посмотреть по каталогу что за L372 а там написано "Заменен на L358A на 09/07/2013"
underf00nd писал(а):Источник цитаты Поставил L398A, кстати сравнил с L372 и отличий не нашел
По внешнему виду больше на L358 похож, складок маловато.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Re: Масляный фильтр
#422
Сообщение underf00nd » 15 окт 2016, 18:08
Technics66 писал(а):Источник цитаты По внешнему виду больше на L358 похож, складок маловато.
L358А и L398А - покупал для себя и друга на пыж-турбо одновременно, сравнил, на 358 еще меньше складок 26 по-моему (сейчас), а на 398А (сейчас) и 372(не знаю какого года) по 35 складок и 1 шов
Благодарил (а): 231 раз
Re: Масляный фильтр
#423
Сообщение Figaro » 15 окт 2016, 18:26
Редукционный клапан есть ещё в масленом фильтре и нужен он для того что бы когда скажем в -25гр на не новом фильтре который создаёт приличное сопротивление масло прошло в обход фильтра неочищенным и хоть как то смазало мотор ,а тот редукционный клапан который стоит у маслонасоса просто не даёт подняться давлению масла в системе выше заданного момента .
Re: Масляный фильтр
#424
Сообщение Technics66 » 15 окт 2016, 18:42
Тут ссылку на драйв2 выкладывали так там были фото и на них видно что в крышке две пружинки. Разве только их чистить например очистителем карбюратора. Больше я ничего не видел до чего можно добратся и что почистить.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Судя по твоим фото L372 выпуска июль 15г. Короче не понятная ситуация с этими фильтрами. Складок уменьшили в L398, по каталогу замена L372 на L358 с 13г. и вроде как и не должны были L372 выпускать а выпуск 15г.
Пробег: --------
Re: Масляный фильтр
#425
Сообщение underf00nd » 15 окт 2016, 19:57
Technics66 писал(а):Источник цитаты Короче не понятная ситуация с этими фильтрами.
есть ли логика, в следствии уменьшения кол-ва складок фильтра и как следствие уменьшение давления масла в фильтрующем элементе, и опять же как следствие уменьшение сопротивления и выдавливания масла через крышку?
Re: Масляный фильтр
#426
Сообщение Technics66 » 15 окт 2016, 20:13
Логика наверно есть но другая. Экономия с целью увеличения прибыли. Меньше складок, меньше материала, ниже себестоимость. :)
Пробег: --------
Re: Масляный фильтр
#427
Сообщение underf00nd » 15 окт 2016, 20:38
Technics66 писал(а):Источник цитаты Логика наверно есть но другая.
ясно, если же это так, то это тупиковый путь, может быть был инженерный просчет изначально, а потом исправились, вот что я подразумевал
Вова&C4
Благодарил (а): 39 раз
Re: Масляный фильтр
#428
Сообщение Вова&C4 » 22 окт 2016, 22:37
Figaro писал(а):Источник цитаты масло после маслонасоса мчит обратно в паддон
Это заблуждение, извини! Редукционный клапан для того и служит, что бы в случае не прохождения маслом фильтра (забит к примеру) не наступило масляного голодания коленвала. Масло идёт минуя фильтр через этот самый клапан в масляную магистраль.
Re: Масляный фильтр
#429
Сообщение Figaro » 23 окт 2016, 12:48
А вот в новых моторах от Мэрса так сделано , и видать спецом что бы люди кто не в курсе про этот клапан и сам меняет масло попадал на бабки , в обычных фильтрах типа на Таз клапан пропускает масло неочищенное дальше в мотор и мне просто стало интересно а как этот клапан устроен у Ситроена , он по любому должен быть.
Igorek
Авто: C4 Sedan 116 л.с.Tendance+климат Белый Перламутр
Пробег: 87000
Прошлый авто: Много разных
Re: Масляный фильтр
#430
Сообщение Igorek » 25 окт 2016, 18:30
Себе прикупил такой
И еще кое что прикупил но это уже на весну диски и колодки
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Блин забыл. 36 складок в фильтре
Igorek
joaquin
Авто: Citroen C4 Sedan 115MT Exclusive белый перламутр
Пробег: 98868
Благодарил (а): 9 раз
Re: Масляный фильтр
#431
Сообщение joaquin » 25 окт 2016, 19:53
Сегодня купил во Французе такой же фильтр, как и на предыдущем фото IGOREK . Резинка не была ни чем смазана (присыпана). IGOREK, у Вас как с этим? И заодно спрошу: а чем можно безопасно для проводки датчика давления масла очистить пригоревшее масло?
Для статистики: предыдущий фильтр СК1109, купленный там же, проехал 6000 и потек, хотя мастер у ОД уделял установке фильтра особое внимание, зная эту проблему.
Благодарил (а): 3218 раз
Re: Масляный фильтр
#432
Сообщение SHKoder » 26 окт 2016, 11:18
IGOREK писал(а):Себе прикупил такой [spoiler]
470 руб. Карл!
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
joaquin писал(а):...
Для статистики: предыдущий фильтр СК1109, купленный там же, проехал 6000 и потек, ...
Очень много говорили, о том, что фильтра 1109СК текут безбожно. Именно потому ребята берут 398
Re: Масляный фильтр
#433
Сообщение Technics66 » 26 окт 2016, 12:16
Олег, там 2 шт. за 479р ;)
Igorek
Пробег: 87000
Re: Масляный фильтр
#434
Сообщение Igorek » 26 окт 2016, 17:50
Именно 239р. штука
Igorek
joaquin
Пробег: 98868
Re: Масляный фильтр
#435
Сообщение joaquin » 28 окт 2016, 20:57
SHKoder писал(а):Очень много говорили, о том, что фильтра 1109СК текут безбожно. Именно потому ребята берут 398
Так вот именно его (398) я и взял в этот раз,но резинка смутила. Поэтому и спрашиваю IGOREK как у него с этим. Ну и по поводу очистки вопрос актуален.
