Масляный фильтр
Cromium
Пробег: 40000
Золотое перо клуба
Масляный фильтр
Сообщение Cromium » 06 май 2014, 09:26
Для бензиновых двигателей EС5 (модернизированный двигатель серии TU5)
EC5 1.6 VTi, 115 л.с. (~116 л.с.)
Оригинал: 1109 СК (фото) (с уплотнительным кольцом в комплекте имеются проблемы с течью)
Полный аналог/клон:
Purflux L398A (фото)
FRAM CH10717AECO (фото)
Для бензиновых двигателей серии EP6
EP6C M 1.6 VTi, 120 л.с.
EP6CDT MD 1.6 THP, 150 л.с.
EP6F DT M 1.6 THP, 150 л.с.
Оригинал: 1109 АH (фото;
Официальная замена на 98 189 149 80 (фото)
Как отличить подделку: #1, #2
Полный аналог/клон:
Purflux L358A
FRAM CH9973AECO (фото)
Для дизельных двигателей DV6C
DV6C 1.6 HDi, 114 л.с.
Оригинал: 1109 AY
Полный аналог/клон:
MAHLE OX171/2
Для автомобилей старше 3-х лет (послегарантийных) официально предлагается фильтр Eurorepar 16 192 699 80 Фото.
Список неоригинальных (альтернативных) фильтров: тут.
Уплотнительное (резиновое) кольцо идет в комплекте с масляным фильтром.
Внимание:
Не спешите выбрасывать старое (оригинальное) кольцо – может пригодиться.
Неоднократно обсуждалось в данной теме, что на автомобилях с двигателями EС5 после замены масляного фильтра на оригинальный 1109 СК со временем начинает протекать масло.
Однако, если приобретать этот же фильтр непосредственно под маркой Purflux L398A, то таких проблем не возникает.
В качестве мер с течью масла в теме рассматривались варианты с заменой уплотнительного кольца и крышки масляного фильтра.
Уплотнительное (резиновое) кольцо, согласно Citroen Service, отдельно не продаётся (есть предположение, что может подойти кольцо 1104 39 - для двигателей EW10A), но входит в комплект резинок:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р9, заменён на 16 135 719 80
- для двигателей TU5 (возможно, подойдут и для EC5): 1103 L8
Оригинальные крышки масляного фильтра:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р8
- для двигателей EС5: 1103 L7
- для двигателей DV6C: 1103 K4
Крышки 1103 Р8 и 1103 L7, предположительно, взаимозаменяемы.
Аналоги крышек масляного фильтра:
1. Крышки 1103 Р8 и 1103 L7:
- Metalcaucho 03837
- BMW 11427557011
- Ford 1203004 / BSG 30-141-001 (BSG30141001)
- Ford 1303477 / BSG 30-141-002 (BSG30141002)
- Fiat 73500070
- Dello 30103030477
2. Крышка 1103 K4:
- Metalcaucho 03839
- STC T403839
Полезные/интересные сообщения в теме или ссылки на сторонние сайты:#63,#352
#91
Сообщение Somebody » 23 апр 2015, 22:01
juri, понял. Любопытно. Но раз говорите, что такой был с завода, как на моем фото сейчас, то может именно так оно и должно быть, на самом-то деле?
В общем - вот так вот..
Благодарил (а): 119 раз
#92
Сообщение Technics66 » 18 май 2015, 12:14
Недавно поменянный фильтр опять потёк :twisted: . Думал может трещина в крышке, снял посмотрел всё в порядке но резинка эллипсом. Заказал PURFLUX L398A. Надо искать где резинки отдельно брать. На фотографии Somebody похоже правильная резинка с тальком.
Благодарил (а): 101 раз
#93
Сообщение juri » 18 май 2015, 12:26
Может их перетягивать нельзя, а лучше не дотягивать? Я от руки закручивал, но слабенько по старой метке.
Мне 1109СК на вид не приглянулся какой то он левоватый. Наверное тоже 398/358 возьму себе в аварийный запас.
На 1109 надежды как то маловато.
#94
Сообщение Technics66 » 18 май 2015, 12:38
Перетянуть или не дотянуть невозможно, когда крышка закручивается то она "ушами" упирается в железяку, а резинка получается между стенками крышки и железяки, примерно так [O|. Пока не заказывай, приедет 398 посмотрю какая там резинка и отпишусь, если и там будет Г, на MANN перейду.
#95
Сообщение Somebody » 18 май 2015, 12:43
А заказан именно Пурфлюкс, или оригинал, как у меня на фото, точнее в коробочке оригинала оказывается Пурфлюкс.
Просто у нас (турбо) номер оригинала немножко отличается же.
#96
Сообщение Technics66 » 18 май 2015, 12:47
Заказал Purflux, хватит с меня таких оригиналов. кстати Purflux стоит дороже оригинала, надеюсь резинка там будет правильная.
#97
Сообщение Somebody » 18 май 2015, 12:50
Technics66 писал(а):хватит с меня таких оригиналов
Таких - это каких? Или пробовались уже оба варианта, с обоими сочетаниями букв в артикуле? У меня ж нормальный вроде...
А последний раз закручивалось с динамометрическим ключом, вроде были такие планы?
Кстати, директор ОД нашего рассказывал мне историю. Что было такое дело, что целая партия оригинальных фильтров оказалась с браком, потом всем клиентам меняли их бесплатно (ну ес-но им это тоже возмещали). Поэтому он рекомендовал этот фильтр брать у них, а все остальное - где хочу. Это был приватный разговор, с глазу на глаз (когда переговоры проводил).
Может это оно аукается?
Последний раз редактировалось Somebody 18 май 2015, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
#98
Сообщение juri » 18 май 2015, 12:52
Получается я её не докручиваю и не затягиваю, но у меня пока, в добрый час сказать не течёт.
#99
Сообщение Technics66 » 18 май 2015, 13:10
Оригиналы я покупал под свой двигатель 1109CK, один в автодоке (оказался подделкой), другой в магазине (по качеству лучше но всё равно потёк). По деньгам уже превысил стоимость фильтра у ОД.
Похоже что от перепадов температур резинка сжимается и обратно свою форму не восстанавливает, от сюда и форма эллипсом получается. Наблюдаю за поведением уже несколько дней и получается вечером на горячую просто мокрое, с утра пока двигатель не завёл также просто мокрое, завёлся немного погрелся, доехал со стоянки до дома уже ручьём бежит. Масло попадает на катализатор, начинает гореть и в салоне появляется запах горелого масла, по запаху уже определяю как сильно течёт.
Alex_57
#100
Сообщение Alex_57 » 18 май 2015, 13:14
Этот самый фильтр типа "оригинальный" 1109СК, прошел меньше 1000 км. Потек. Сразу очень сильно. Отзывы читал, но у меня уже куплены были, поставил на "авось", вдруг не потечет? Потек... Пока поменял на резинку от старого фильтра, 200 км - не течет. Вопрос с фильтром пока я так понял открыт. Купил этих "оригиналов" 2 шт. Крышку фильтра затягивал динамометрическим ключом. Фильтры брал в Автодоке.
#101
Сообщение Technics66 » 18 май 2015, 13:31
Нарисовал как резинка в крышке расположена :D (я не художник) . Если тянуть сильнее то можно сломать "уши", если тянуть слабее то может открутиться, но от силы затяжки крышки не зависит на сколько сильно будет течь масло.
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 18 май 2015, 14:07
Заказал сегодня Purflux L398A. Отпишусь, что и как.
Alex_57
#103
Сообщение Alex_57 » 18 май 2015, 14:19
Sagirus, когда получишь, можем сравнить. у меня новый 1109 в багажнике валяется.
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
Re: Масляный фильтр
#104
Сообщение wkub_61_ru » 18 май 2015, 15:04
На промежуточную замену был заказан FRAM CH9973AECO пробег 5т.км. ни потеков ни отпотеваний на данный момент.
из видимых отличий - фильтрующий материал более толстый и плотный, но и число змеек меньше скорее всего будет.
наш паровоз вперед летит...
#105
Сообщение Technics66 » 18 май 2015, 15:25
wkub_61_ru
Фотографии колечка случайно нет?
