Автомобили с МКПП. Масло на коробке передач
Сообщение Technics66 » 09 май 2014, 08:52
Эта тема создана в связи с появлением у некоторых машин масла на коробке передач.
Сюда перенесены ранее написанные на этот счёт сообщения из темы Расход масла.
Ранее писал что у меня 3 деления до мин, как увидел что между мин и мах 1,5л решил не ждать до замены масла и долить. Залил 0,5л по щупу стало чуть больше половины. Получается что за 8000 км скушало примерно 0,8л масла. Стиль вождения смешанный, в основном движок кручу 2500-3500 но бывает и до 5000 раскручиваю.
UPD. Сейчас заметил что коробка в масле :( . Сырость видна если смотреть вглубь между АКБ и воздушным фильтром. У меня одного такая печалька или ещё у кого есть?
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
Сообщение wkub_61_ru » 09 май 2014, 18:09
Technics66 Еще один наблюдательный) я и фотки выкладывал..уже писал раннее про замасленный разъем стартера и КПП.. думал один такой...залил в движку супротек, пробег 2000 с присадкой - расход масла вроде стабилизировался.. но у нас проверять, по моим наблюдениям, надо в одном и том же месте и при одной и той же температуре движки, то есть оптимально утром перед пуском
наш паровоз вперед летит...
Сообщение Technics66 » 09 май 2014, 18:28
wkub_61_ru
Твои посты и фото видел. Я стартер увидеть не могу :) . У меня ощущение что это масло из сапуна коробки. Ты фотографии снизу машины делал?
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
Сообщение wkub_61_ru » 09 май 2014, 20:05
нет. заводил камеру между передним щитком кузова и двигателем. фото делал в слепую, несколько с разным разворотом камеры. пока не попало то что хотел...снизу у нас не подлезешь. надо снимать защиту и если не ошибаюсь, будет все равно проблематично. доступ перекрывает поперечная балка. на которой закреплена рейка.
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение juri » 11 май 2014, 14:56
wkub_61_ru
Сегодня посмотрел, да масло есть сделал фото: первое что можно увидеть это заглянув в щёлочки между АКБ и воздушным фильтром, но это фото не получилось камера в автомате фокус не там делает поэтому всё размыто, надо настройками в ручную фото делать. Думаю как будет время снять АКБ тогда вообще всё откроется как на ладони кстати в этом месте как мне показалось масла больше всего прям как потёки.
У вас какие предположения?
Эти фото я сделал заведя камеру за двигатель с другой стороны. Вокруг стартёра не много, что то такое у меня было вокруг клапанной крышки, пока не протянул пока вроде ничего нет, но слежу больше всего масла просматривается в щели вокруг коробки приглядитесь на фото.
Сообщение Technics66 » 11 май 2014, 17:17
juri писал(а):У вас какие предположения?
Я свои предположения писал. Гонит масло из сапуна, он весь сырой, хотя находится высоко и далеко от стыков, и ниже его почти лужа. Вот нас уже трое, кто следующий :D
Сообщение juri » 12 май 2014, 21:02
Сегодня начал снимать пластик снял накладку закрывающую катушку двигателя там сухо даже запотевания нет, снял АКБ и всё открылось как на ладони. Масло гонит с коробки через сапун это подтвердилось. Теперь возник вопрос почему? Может сам сапун такой (хороший). Ветошью всё вытер насухо теперь буду следить если опять будет гнать придётся дилеру показать.
dol
Сообщение dol » 12 май 2014, 22:11
Не забивай голову - ничего криминального, у многих так
Каждый выбирает для себя...
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Сообщение Trent » 13 май 2014, 08:08
ну что, к диллеру обращались?
OPR 13428
Сообщение juri » 13 май 2014, 08:35
У кого Citroen_SBox работает гляньте какой объём картера у MКПП (BVM5).
Последний раз редактировалось juri 13 май 2014, 10:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Somebody » 17 май 2014, 18:49
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Сообщение Trent » 26 май 2014, 06:32
вчера снимал колесо переднее левое, так в месте, где выходит тяга со шрусом, на корпусе редуктора видно пятно, скорее всего от масла...
позже фотки выложу... пробег 9100
OPR 13428
Сообщение juri » 26 май 2014, 07:24
Вчера смотрел пока всё сухо, сапун не сопливый тополиным пухом только слегка покрылся, но пух не в масле. Буду посматривать дальше.
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Сообщение Trent » 26 май 2014, 18:52
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Technics66 » 26 май 2014, 19:09
Trent
В районе сапуна смотрели? Там сухо или лужи?
